FishKAV
 19 апреля 2013 17:09
Сообщение #385
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
В продолжение темы выкладываю фото.
Вопрос,барабан нормальный ещё?
фото:цилиндр,вид из патрубка.Поршень и сам цилиндр уже покоцаный,хотя обкатывал зимой не перегревая двигатель.Даже не ездил ещё на этой ЦПГ.
зачем решил менять храповик.Из-за того что поставил полумесяц.Раз 50 всего потыркал уже половину зубьев слизало.Полумесяц СССР.
Ещё,фото самого цилиндра,после зимовки.Ничего не делал ничего с ним...Вот доказательство Современного качества...
Сообщение отредактировал FishKAV - 19 апреля 2013 17:33
Люблю я сток
Юпитер 5
yuron
 20 апреля 2013 17:29
Сообщение #386
На сайте с: 23.11.2012
здорово всем! короче у меня такие же симптомы,как вначале темы. левый горшок через раз работает,чуть оборотов прибавишь и норм. НО! поршня я тока втулил 2 дня назад. расточил под 2 ремонт. пока не снимал цилиндр, завтра вскрою гляну,может кольцо залегло.... остальное в порядке все.
Я ещё точно знаю,что так он может работать по другим причинам:
Не рабочий генератор (будет подчихивать иногда на ходу).
Не равномерная подача топлива (засраные жеклеры,продуть нассосом может не помочь. Можно купить ремкомплект на карб).
FishKAV
 21 апреля 2013 06:15
Сообщение #387
Регион: 43
yuron,
У меня была проблема с компрессией.т.к 1 горшок после начала обкатки стал не стабильно работать.Я всё поменял зажигание, щётки, конденсаторы,катушки,карбюратор.Всё без толку,оказалось,что поршень
был убитый.В первую очередь смотри зажигание,потом ЦПГ,потом карб
Люблю я сток
Юпитер 5
yuron
 21 апреля 2013 10:25
Сообщение #388
FishKAV
вот щас снял цилиндр,там все нормально. а на счет компрессии,то она на много лучше в левом(борохлящем) чем в правом нормально работающем. карбюратор новый к68. думаю свечи ещё сменить или прожечь.
Сообщение отредактировал yuron - 21 апреля 2013 10:30
egordemon97
 21 апреля 2013 14:17
Сообщение #389
На сайте с: 4.03.2013
а у тебя шайба для регулировки топлива стоит? smile
yuron
 21 апреля 2013 22:10
Сообщение #390
egordemon97
нет,не стоит,и некогда не было,и не поставлю. с этим я думаю проблем не может быть,так как на старой поршневой свечи одинакового нагара были.
FishKAV
 23 апреля 2013 10:07
Сообщение #391
Регион: 43
Регулировочный болт сцепления, тот что в центре барабана полностью выкручен и не вкручивается. Там стоит 2 шпильки одна в барабан упирается потом шарик идет потом вторая с резинкой на конце дак вот шарик и с резинкой которая я достал а вот про первую которая в барабан упирается не помню и сейчас со стороны барабана нету просвета и не вкручивается болт регулировочный. Может ли быть такое что ось там как то застряла? И как ее от туда достать?
Люблю я сток
Юпитер 5
yuron
 23 апреля 2013 10:08
Сообщение #392
всё ребята,нашЁл проблему! Зажигание! я сбил левый случайно,когда зазор устанавливал. надо же сначала зазор,а потом зажигание. а я по глупости наоборот сделал. померил все, аж 4мм до вмт не доходя искра была))))))
SWD_1996
 23 апреля 2013 13:45
Сообщение #393
На сайте с: 21.04.2013
Хотел узнать подойдут ли цилиндры от иж ю5 на иж ю3 ?
Dean
 23 апреля 2013 13:53
Сообщение #394
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
SWD_1996,
Нет)
tuninger
 23 апреля 2013 16:25
Сообщение #395
На сайте с: 27.09.2011
цилиндры и головки у юпитеров разные, а все остальное взаимозаменяемое, только у первых моделей передаточные отношения в коробке другие, поэтому если заменять коробку то всю вместе и электрика 6В
Моя Планета
/forum/topic_2966
FishKAV
 23 апреля 2013 20:39
Сообщение #396
Регион: 43
со штоком на барабане разобрался.просто выколотил шток.
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 24 апреля 2013 08:39
Сообщение #397
Регион: 43
По качеству эти пульты норм? http://moto1.ru/catalog/157337/157617/ и почему там только левый
Или вот http://www.rosopt.com/goods.php?id=1117
Люблю я сток
Юпитер 5
Dean
 24 апреля 2013 09:55
Сообщение #398
Регион: 49
FishKAV,
Стоят такие у меня на двух мотах,не жалуюсь пока
FishKAV
 24 апреля 2013 18:48
Сообщение #399
Регион: 43
Dean,
какие из двух?
С проводкой разобрался,но вот беда,вроде бы не хватает провода на реле поворотов. или это не те провода? read
Сообщение отредактировал FishKAV - 24 апреля 2013 22:16
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 25 апреля 2013 09:00
Сообщение #400
Регион: 43
Ребята ну помогите. А то сегодня идти надо, а не знаю то не то подключил
Люблю я сток
Юпитер 5
 25 апреля 2013 09:20
Сообщение #401
FishKAV,
А ты проверь методом тыка.При включенном зажигании оба провода должны обесточены (проверь искрением на массу)при включении поворотов один провод должен быть токовой(+12).если один токовой а другой нулевой перемкни их ,повороты должны загорется если не загорелись значит не те провода(только делай это без реле).
FishKAV
 25 апреля 2013 09:26
Сообщение #402
Регион: 43
Можно мультиметром прозвонить провод идущий от поворота и те 2 провода?
Люблю я сток
Юпитер 5
Dean
 25 апреля 2013 09:34
Сообщение #403
Регион: 49
FishKAV,
Которые с росопта
 25 апреля 2013 09:44
Сообщение #404
FishKAV,
Можно но один из проводов и при включенных поворотов.В общем лучше распишу всю цепь,токовой провод от замка идет в приборы там через лампу индикации поворотов идет к реле поворотов от него вторым проводом идет к переключателю поворотов на пульте от него на повороты.Прозвонить можно токовой провод через лампу индикатора другой через повороты.
lytgh
 25 апреля 2013 09:52
Сообщение #405
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: FishKAV
то не то подключил
Соедини эти два провода между собой без реле, включи зажигание, включай повороты, без реле указатели поворотов будут просто гореть не мигая, разъедини если потухли то провода те!
FishKAV
 25 апреля 2013 19:23
Сообщение #406
Регион: 43
с этим разобрался,методом исключения,и прозвонки.Провода (которые на фото)оказались на лягушку переднего тормоза.Сейчас все сделал,пультов тока нет.Другой вопрос перед подцеплением аккумулятора, как правильно прозвонить провода на объект замыкания(чтобы нигде ничего не коротило)?
Люблю я сток
Юпитер 5
lytgh
 25 апреля 2013 22:57
Сообщение #407
Ну ты сказанул, как узнаешь коротит или нет не подключив акб, в принципе вытащи + щётку, между контактами прерывателей вставь по бумажке, включи зажигание,подключи - акб и чиркни + проводом акб по второму концу входа +, искрения быть не должно, потребители тока выключены из цепи, не забудь выключить повороты и свет.
FishKAV
 26 апреля 2013 11:03
Сообщение #408
Регион: 43
Ок. Проверю спасибо
lytgh,
катушку зажигания не отцеплять?
Всё норм ничего не коротит.Всё работает,осталось тока купить пульты.
Люблю я сток
Юпитер 5
42 чел. читают эту тему (гостей: 42)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
