FishKAV
 29 апреля 2013 10:02
Сообщение #409
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Ребята
как выставить угол опережения зажигания без фигни которая вкручивается в цилиндр? И сколько пар дисков должно быть в барабане сцепления. А то все забыл... Мот юпитер 5
Люблю я сток
Юпитер 5
 29 апреля 2013 10:06
Сообщение #410
FishKAV,
вставляешь отвертку,болт,или любую херню которая под рукой,ищешь втм.нашёл-молодца!берёшь линейку ставишь на головку рядом с тем,чем искал втм,опускаешь на 2,5-2,8 мм.всё)
обычно 6,но бывает и 7 помещается)))
 29 апреля 2013 11:46
Сообщение #411
FishKAV,
Бери деревяную линейку, отпили её так чтобы проходила в отверстие где свечка, а дальше думаю догадываешься че делать smile
FishKAV
 29 апреля 2013 17:53
Сообщение #412
Регион: 43
Ребята, спасибо, выручили
Люблю я сток
Юпитер 5
Edik97
 29 апреля 2013 18:00
Сообщение #413
На сайте с: 19.02.2013
у меня 7 ))
FishKAV
 29 апреля 2013 21:59
Сообщение #414
Регион: 43
Ребята,сегодня масло в вилку залил.Течет из вилки.По ходу сальник.Не подскажите мне как именно менять?И в нём ли дело...
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 29 апреля 2013 22:20
Сообщение #415
На сайте с: 26.03.2012
если течет где стаканы то менять их.снимаешь колесо крыло,ослабляешь крепления перьев вилки достаешь их и спец. ключом откручиваешь их.сборка в обратном порядке
 29 апреля 2013 22:29
Сообщение #416
На сайте с: 23.06.2011
FishKAV,
Проще заменить сразу стакан в сборе с сальниками.Снимаешь вилку с траверс. Выкручиваешь стакан, нужен спец. ключ (можно восполизоваться велосипедным ключом), на крайняк можно газовым ключом. Снимаешь старый стакан, ставишь новый.
Но если у тебя сильно изношена труба вилки, в том месте где ходят сальники, то замена стакана может не помочь..
FishKAV
 29 апреля 2013 23:20
Сообщение #417
Регион: 43
SERЫЙ52,
с трубой у вилки всё норм)Вопрос,просто что ли стакан поменять и всё?Я просто вилку не разу не разбирал,не представляю.И стучит она именно из за того,что масло нет?
Люблю я сток
Юпитер 5
 30 апреля 2013 05:47
Сообщение #418
lytgh
 30 апреля 2013 08:54
Сообщение #419
На сайте с: 4.05.2012
Вячеслав88
 30 апреля 2013 12:51
Сообщение #420
Регион: 58
На сайте с: 30.04.2013
доброго времени суток. вот у меня такая проблема, на холодную двигатель совсем не запускается, а вот если вывернуть свечу из левого цилиндра и налить туда бензина то двигатель запускается с пол оборота и работает отлично и заводится когда прогрет тоже отлично, но стоит ему остынуть так надо повторять операцию заново. и дайте пожалуйста надежду на то что это ни сальник коленвала воздух подсасывает, а то разбирать совсем желания нет. ПОМОГИТЕ! может уже такая тема есть, но я что то не нашел.
Сообщение отредактировал Вячеслав88 - 30 апреля 2013 12:57
lytgh
 30 апреля 2013 13:44
Сообщение #421
При запуске: открой полностью обогатитель на руле, заполни поплавковую камеру утопив поплавки, не включая зажигание топни 3-4 раза, убери обогатитель до половины, включай зажигание и заводи, после пуска потихоньку убирай обогатитель добиваясь устойчивой работы после прогрева (это не долго ) обогатитель уберёшь совсем, можно начать движение и на приоткрытом обогатителе, после уберёшь в процессе езды. У меня заводится и без заполнения поплавковой камеры, просто открываю обогатитель, по этому под карбюратором сухо и двигатель не "обкакивается" пылью и мазутом.
Ещё есть способ такой, когда глушишь двигатель газани, выключи зажигание и резко открой газулю, мот сделает М-ООООО))))), следующий пуск будет с пол пинка, и на следующий день тоже легко заведёшь.
FishKAV
 30 апреля 2013 17:42
Сообщение #422
Регион: 43
Столкнулся с очередной проблемой.Решил сегодня прокатиться выставил зажигание с помощью штангенциркуля (кстати возможно не правильно,когда нашел вмт то крутил коленвал против часовой стрелки на 2,5мм)запускаю двигатель оба горшка прекрасно работают,я на радостях решил прокатится,трогаюсь,а бак как врежется мне...Думаю сами догадались куда(шутка).Ну дак вот, едет назад короче он.Зажигание пробовал самое позднее ставить,нифига не помогло.Почитал по форуму пишут что эксцентрик,но в том случае планета 5 была.Пишут что может якорь,либо сам генератор. Дак вот ребята помогите эту бодягу исправить,а то уже хочется сезон открыть.... Мот после капиталки,Юпитер 5.Это на всякий случай.
P.S выкладываю видео работы двигателя,и фото эксцентрика.
PP.S ссори за качество снимал на телефон.
PPP.S ещё почему так сильно работает правый горшок?Как на планете smile
ссылка на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=OvDITqIs350
Сообщение отредактировал FishKAV - 30 апреля 2013 18:46
Люблю я сток
Юпитер 5
 30 апреля 2013 17:47
Сообщение #423
FishKAV,
зазоры если правильные на контактах, тогда не 2,5 выставил. Проверь так ли.
FishKAV
 30 апреля 2013 18:02
Сообщение #424
Регион: 43
и всё же в чём проблема?
После того как выставлял зажигание ещё на ходу крутил,щас ходил на холодную с пол пинка завёлся.Только вот звук странный как будто они по разному работают один назад а второй хочет вперёд.Пару раз заводил,правый не работает,чихает едет как и положено вперёд,если оба горшка норм работают едет назад..WTF?
P.S зазор на обоих 0,5
Сообщение отредактировал FishKAV - 30 апреля 2013 18:06
Люблю я сток
Юпитер 5
 30 апреля 2013 19:38
Сообщение #425
FishKAV,
Я не понял это фотки перевернуты?Вообще-то щетки распологаются сверху.Может когда ты ставил якорь шпонка выскочила?проверь.
FishKAV
 30 апреля 2013 21:06
Сообщение #426
Регион: 43
да,перевёрнуты.
Люблю я сток
Юпитер 5
 30 апреля 2013 21:12
Сообщение #427
FishKAV,
если заводится и работает "назад", значит точно слишком раннее зажигание. Проверяй еще раз.
Цитата: FishKAV
ссылка на ютуб
верхний прерыватель на видео: не рабочий конденсататор, либо он не подключен.
lytgh
 30 апреля 2013 21:56
Сообщение #428
конденсатор рабочий, на нерабочем так двигатель не работает, работа нормальная, только выставь зажигание как положено, я сто раз описывал процесс, коленвалы подношены, слышен звон шатуна, но ездить ещё можно, если конечно не раздражает. И болты крепления зажигания все поставь одного не хватает.
FishKAV
 30 апреля 2013 23:13
Сообщение #429
Регион: 43
ребят,конденсаторы нормальные,новые с машины стоят,насчёт коленвалов сильно не раздражает,взял их чисто из за того что сепараторные,он и со втулочными моими старыми так же гремел,не напрягает,напрягает что он назад едет и то что правый горшок как у планеты работает.Вот помогите решить эти 2 проблемы.Насчёт зажигания,как его в таком случае выставлять?поскольку выставлял по книжке с сайта,не помню по какой,но про ремонт юпитеров.
Люблю я сток
Юпитер 5
 1 мая 2013 00:15
Сообщение #430
Цитата: lytgh
конденсатор рабочий
серьезно? Что в мануале сказано про сильное искрение контактов?
И что же вторая пара контактов не искрит тогда?
тем более, если
ждемс
поискрит-поискрит и все - откажет цилиндр, как только обгорят вольфрамовые щечки, т.е. покроются оксидом и Адзип - не будет работать твой цилиндр.
lytgh
 1 мая 2013 08:34
Сообщение #431
искрение может возникать по двум причинам:
1) стоит не та катушка зажигания
2) большой зазор на электродах свечи
на нерабочем конденсаторе цилиндр так работать не будет, при увеличении оборотов с малых даже до средних, будет так городить что ужас, а у него работа чистая, правый так работает из за глушителя, там есть перегородки, так вот одна по ходу отвалилась внутри, по этому такой звук. После расточки у меня тоже назад ездил, проверил опережение оказалось великовато, перенастроил, больше назад не заводился ни разу. К стати у меня в левом та же история с перегородкой, звук такой же, 100 лет катаюсь и не парюсь.
Сообщение отредактировал lytgh - 1 мая 2013 08:36
FishKAV
 1 мая 2013 14:57
Сообщение #432
Регион: 43
Сегодня разобрал генератор,всё нормально там,смотрел экцентрик всё тоже вроде норм,но на всетаки выложу фото.
Зажигание всяко вертел и по уму выставлял,но тогда всё работает,но едет назад,выставишь чуть позже едет вперёд но чихает правый .Выкладываю видео там всё видно...Уже ума не приложу что делать.Дельный совет дайте.
Кстати с киком проблема,возможно из за этого и проблема со стартом,кик нажимаешь где то пол оборота.т.е в самом низу.не как обычно топнул он с певрого же зуба барабан крутит.У меня не так,храповику пиз..а и следовательно я в самом низу чуть чуть пол оборота завожу
И ещё мысля одна по идее над окогда 1 поршень поставил в вмт то его на 2,5 надо назад отвести и там уже выставлять зажигание.А если отвести вперёд на 2,5,а не назад?
И ещё мысля smile Если колпаки свечек перепутаны?и следовательно прерыватели?сейчас у меня верхний это правый нижний это левый.И ещё у меня 2 раза размыкание каждого контакта идёт.т.е за 1 оборот коленвала 2 раза каждый прерыватель 2 раза размыкается.По моему,но точно не помню
Прошу ответить на все вопросы знающих людей.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=7KGYdopAXDU
Сообщение отредактировал FishKAV - 1 мая 2013 16:47
Люблю я сток
Юпитер 5
30 чел. читают эту тему (гостей: 30)
Планирую поставить
Нет и ненужно
мавстер и его творение
Ментовской Урал
