 14 июля 2013 16:42
Сообщение #625
Цитата: Трухильо
Можно ли на втулочные коленвалы установить сепараторы? Если можно, то какие доработки придёться произвести?
нет.
Лис
 15 июля 2013 15:24
Сообщение #626
На сайте с: 12.07.2013
Кольца плохи, я их заменю, а вот как посмотреть зазор между поршнем и гильзой?
wlad2606
 15 июля 2013 17:30
Сообщение #627
На сайте с: 26.03.2012
у меня такая проблема появилась на юпаке.поменял свечи на а14в.ездил дня вроде норм.вчера залил бензин другой.поехал.проехал примерно км8.пропала мощность.набирать стал плохо.такое чувство что за жопу держат.и скорость макс. меньше стала.сцепление в норме.и если дать очень высокие обороты то появляптся детонация.будто искра не тогда когда надо бьет.появилось все это очень резко.какые причины могут быть?
Влад27russ
 17 июля 2013 13:31
Сообщение #628
Регион: 57
На сайте с: 16.01.2013
Короче не долго мне радоваться пришлось,заводился у мня юпитер как часы до вчерашнего дня,вчера хотел в магаз сгонять подошел завел его а он весь исчихался в воздухан как я не регулировал карб все равно чихал,тогда я его заглушил и после этого не завел и он сильно пинался отдачей тогда я выставил зажигание и он вобще даже не схватывает,только иногда в конце в глушак стрельнет и все, я уже и бензин под свечу лил и даже с толкача а искра такая что слона убьет , что делать?
 17 июля 2013 17:52
Сообщение #629
только установкой поршня в цилиндр)))
какой был?какой залил?
зажигание,свечи не оч хорошего качества.
начать с установки других свечей,почистить контакты,пробовать менять кондесаторы
Сообщение отредактировал FRAER - 17 июля 2013 17:53
Трухильо
 17 июля 2013 22:08
Сообщение #630
Регион: 35
На сайте с: 29.06.2013
Влад27russ, Некоторые "шутники" любят менять колпачки местами... Попробуй поменять.
Санёк 24
 17 июля 2013 22:41
Сообщение #631
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Калильное число свечи не сответствует типу двигателя.Отсюда и проблемы.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 17 июля 2013 22:42
Сергей_174_
 17 июля 2013 22:45
Сообщение #632
На сайте с: 27.05.2013
Здорова ребят! Вот вчера приобрёл Иж Юпитер 5! я на этом сайте уже давно да и 3 мотоцикла было! Проблема в следующем Еду сегодня на шиномонтаж и вдруг отказал левый горшок! я поковырялся в кулачках заработал! потом опять перестал работать левый горшок опять поковырялся
в кулачках! потом горшок левый вообще отказал! потом пытался завести вообще не завёлся!
так до гаража и пришлось толкать(( искра на кулачках то есть слабая то вообще нет! подскажите плиз! и ёще вопрос почему у меня клинит кик стартер? а то мотоцикл выложить на этот сайт хочу историю о моих мотоциклах рассказать а тут такая беда!
Сообщение отредактировал Сергей_174_ - 17 июля 2013 22:50
Санёк 24
 17 июля 2013 22:47
Сообщение #633
Регион: 76
Севшая АКБ, контакты, катушки,проверить в комплексе.
 18 июля 2013 06:04
Сообщение #634
Сергей_174_,
ну как уже сказали
-это в первую очередь проверяй.контакты почисть хорошенько и думаю будет гуд,ну а аккумулятор думаю сам догадаешься подзарядить)))проверь ещё зарядку,аккумулятор(если хороший)редко сам садится
Лис
 18 июля 2013 13:45
Сообщение #635
Ребят нужна помощь! не поступает бензин в камеру сгорания! Компрессия есть. Карбюратор снимал чистил,продувал. Мотоцикл схватывает но не заводится! карбюратор к 65Д; Мото - иж юпитер 5
 18 июля 2013 14:36
Сообщение #636
Лис,
это может быть неправильно выставлено зажигание, плохая искра, неправильный уровень топлива в поплавковой камере.
Лис
 18 июля 2013 14:41
Сообщение #637
Зажигание выставлено правильно,искра есть!
Попробую поставить другой карбюратор.
 18 июля 2013 14:43
Сообщение #638
не обязательно менять,поставь для проверки рабочий,если он,то свой настраивай.
Лис
 18 июля 2013 18:23
Сообщение #639
Менял карбюратор на рабочий, все те же признаки, схватывает но не заводится. Думаю что зажигание. Акум полностью заряжен, кольца новые, везде прокладки и герметиком замазал. Иска есть на оба цилиндра!
 19 июля 2013 07:41
Сообщение #640
Лис,
ну тогда только зажигание остаётся.под свечи пробовал плескать бензина?
wlad2606
 20 июля 2013 10:47
Сообщение #641
бензин 92 был и залил его.сделал чуть раньше зажигание но опять на малых оборотах дергается.свечи а14в.на горячую плоховато тянет.ну када уже слишком нагреется.
Санёк 24
 20 июля 2013 12:00
Сообщение #642
Регион: 76
wlad2606 Калильное число свечи не сответствует типу двигателя.
Лис
 21 июля 2013 22:30
Сообщение #643
Решил свою проблему заменой иглы карбюратора стояла старая игла и конец был "Обрезан" и игла была чуть поменьше по длине. Поставил другую иглу и завелся!
 22 июля 2013 10:47
Сообщение #644
а столько нам мозги парил!сразу сказать нельзя об этом было!?
wlad2606
 22 июля 2013 18:26
Сообщение #645
по утрам ваще никак не заводится юп.раз 100500надо топнуть на обогат чтобы завести.а если насосать полный карб то можно и без обогат с разу 1-2 заводится.компрессия норм.тянет еще на 4+.а вот скорость хреноватая.то он ваще норм летает то ваще ни хрена.ожет че от бенза зависит
igor03
 22 июля 2013 20:29
Сообщение #646
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
Юпитер 5 не заводитса зажигание выставлено нормально это 100 % , бензин поступает в камеру згарания , карб норм , искра есть но он почемуто не заводитса тока иногда проходят вспышки что делать помогите .
 23 июля 2013 09:36
Сообщение #647
igor03,
проверяй карб и зжигание.а вообще начни с замены свечей smile
igor03
 23 июля 2013 17:21
Сообщение #648
Регион: 043
Короче завел с толкача но работает тока один цилиндр , прорывает толька на больших оборотах а на низких тухнет что может быть .
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Планирую купить
Нет и не нужен
