юпачок5
 7 июля 2013 18:55
Сообщение #601
На сайте с: 28.02.2013
спасибо. Проверю. smile
wlad2606
 9 июля 2013 22:50
Сообщение #602
На сайте с: 26.03.2012
юпачок5,
я это делаю так-слюной мажу соединения на работающем двиге и если сильно пузыриться то сосет.или на заглушенном топаешь и слушаешь внимательно.если сосет то очень слышно.
Влад27russ
 10 июля 2013 20:31
Сообщение #603
Регион: 57
На сайте с: 16.01.2013
Пропала искра на иж юпитер5 сначала пропала на правом, а на левом была хорошая,потом появилась но слабая а на левом совсем пропала.Что делать?
 11 июля 2013 02:12
Сообщение #604
Влад27russ,
вариантов масса: от плохой проводки, до вышедших из строя катушек. Просмотри провода и наличие контакта хорошего. Найди хотя бы одну катушку рабочую, чтобы с ней проверять остальное. Еще посмотри обязательно в каком состоянии пятачки на контактной группе, - если они окислены и покрыты небольшими рытвинами, то это надо исправить плоским надфилем, ну или наждачкой мелкой, только потом после наждачки промой бензином их и продуй насосом, иначе мелкий абразив с наждачки, оставшийся после чистки, снова может испортить поверхность. Еще конденсаторы могут жизнь портить. Смотри, проверяй.
 11 июля 2013 08:33
Сообщение #605
вот ты как опытный человек мне скажи!дядка говорил,что контакты после всей этой процедуры,надо манеткой серебрить...этот как?
сидеть натирать чтоли?
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июля 2013 08:33
Влад27russ
 11 июля 2013 09:54
Сообщение #606
Регион: 57
а из-за неправильного зажигания это может быть?
 11 июля 2013 10:27
Сообщение #607
Влад27russ,
нет,искра с не настроеным всёравно будет,пооткрывай когда кулачёк закрыт поймёшь)
Влад27russ
 11 июля 2013 10:41
Сообщение #608
Регион: 57
да я понял как это,просто у меня это началось после того как я его выставил.
 11 июля 2013 11:00
Сообщение #609
Влад27russ,
зазор на кулочках какой?
Влад27russ
 11 июля 2013 11:03
Сообщение #610
Регион: 57
спасибо большое действительно проблема была в окисленых контактах ,после зачистки наждачкой и обработки бензином искра появилась на обоих свечах.
Сообщение отредактировал Влад27russ - 11 июля 2013 12:01
 11 июля 2013 13:29
Сообщение #611
честно, первый раз от тебя слышу))
надо как-нить попробовать.
Влад27russ,
на здоровье.
Влад27russ
 11 июля 2013 16:20
Сообщение #612
Регион: 57
На том чтобы найти искру проблемы не закончились:выставил зажигание все как положено все зазоры и угол опережения но все равно заводится на одном цилиндре ,только потом на высоких оборотах начинает работать второй,и это только пол беды на горячую вобще не заводится я даже не знаю что и делать
 11 июля 2013 17:18
Сообщение #613
я вот тоже в непонятках сижу)))
 12 июля 2013 02:25
Сообщение #614
попробуй поменять местами кондесаторы и посмотри, что это даст.
когда снова произойдет это, пощупай катушки. Если очень горячие, то под замену их.
Влад27russ
 13 июля 2013 12:39
Сообщение #615
Регион: 57
Мои проблемы более менее решились увеличением зазоров на контактах.Но надо бы наверно карбюратор промыть а то мне кажется топливо не равномерно подается в цилиндры.И вот такой вопрос какой карбюратор лучше поставить на юпитер 5.
 13 июля 2013 18:40
Сообщение #616
вообще 68д,но я крайне консервативен и за простоту.я бы поставил к65д
 13 июля 2013 21:26
Сообщение #617
и за простоту
и что же проще в 65? меня одна верхняя крышка уже бесила
Игла постоянно болтается как г в прорубе
Заслонка гремит
 14 июля 2013 07:17
Сообщение #618
чем же?
небольшая доработка тонкой проволочкой и нет проблем,сидит как камень)
Цитата: Кирьян
Заслонка гремит
если износ совсем большой,тоже решаемо небольшим разгибанием заслонки.не знаю,но мне жаловаться не на что.и тот карбюратор,что сейчас у меня стоит,игла стоит на заводских комплектующих,заслонка не гремит,хотя карб года 90го и отходил уже больше 60тыс.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июля 2013 07:17
Лис
 14 июля 2013 12:51
Сообщение #619
На сайте с: 12.07.2013
Всем привет! У меня вопрос по ремонту. Поменял поршень т.к у старого юбка была сломана. поставил новые прокладки,все закрутил. И не стало компрессии. Что делать?
 14 июля 2013 12:52
Сообщение #620
Лис,
смотреть откуда сосет и упплотнять
Лис
 14 июля 2013 12:57
Сообщение #621
Я новичок и как примерно посмотреть откуда воздух сосет? компрессия вроде бы одинаковая в обоих но низкая, если не сильно топать то можно пальцем удержать(ну в отверстии куда закручивается свеча)!
 14 июля 2013 13:04
Сообщение #622
Лис,
ну так она вроде такая ии должна быть(незнаю правда на юпе как pardon )
ну топаешь и руку к цилиндру(зажигание в положение выкл) и как почуствуешь поток где нибудь то там и продувает
 14 июля 2013 15:32
Сообщение #623
это хреново!это совсем слабая.наверное выработка у гильзы уже большая,или кольца не очень.короче зазоры посмотри какие,вначале между поршнем и гильзой,а потом на кольцах зазоры проверь.объяснять нужно как это сделать или сам почитаешь?
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июля 2013 16:41
Трухильо
 14 июля 2013 16:37
Сообщение #624
Регион: 35
На сайте с: 29.06.2013
Можно ли на втулочные коленвалы установить сепараторы? Если можно, то какие доработки придёться произвести?
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
