PLANKA 56
 20 июня 2013 12:38
Сообщение #577
На сайте с: 29.01.2011
догазовался)
FishKAV
 20 июня 2013 13:56
Сообщение #578
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
затянул,такая же фигня...
Люблю я сток
Юпитер 5
 20 июня 2013 14:43
Сообщение #579
FishKAV,
хм...если о картер сверху цепляет,на маховике были бы отметины...крышки ровно стоят?и во всех положениях маховик цепляет?ну т.е всяко сдвигал?
lytgh
 20 июня 2013 18:13
Сообщение #580
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: FishKAV
отцентровал маховик,но его всё равно де то закусывает
Судя по фото ты поставил не штатные болты крышек кшм, они торчать не должны, за шляпки цепляет, менять на штатные надо, как это не печально но придётся перебирать
 20 июня 2013 19:02
Сообщение #581
автор извиняй что не в тему)
lytgh,
как можно снять шпонки с к.в?постукиванием не получилось... recourse
lytgh
 20 июня 2013 19:36
Сообщение #582
Аккуратно с торца зубильцем
FishKAV
 20 июня 2013 19:46
Сообщение #583
Регион: 43
может в нём дело?
Сообщение отредактировал FishKAV - 20 июня 2013 19:48
Люблю я сток
Юпитер 5
lytgh
 20 июня 2013 20:02
Сообщение #584
Япона мама cray это кто его так отколошматил black_eye этот маховик в металлолом! Нужен другой, этот выбрось и никогда не пытайся его поставить! Внутренняя поверхность отверстия маховика делается с допуском в тысячные доли миллиметра, а у тебя весь торец забит молотком он просто не садится ровно и восьмерит как обод кривого колеса, он ремонту уже не подлежит, это во первых, а во вторых не зажмёт он как положено кв раздолбит канавки под шпонки и шпонки, и вибрация дикая будет а кв выбросишь в итоге.
Сообщение отредактировал lytgh - 20 июня 2013 20:03
 20 июня 2013 21:26
Сообщение #585
Цитата: lytgh
и зелёный.
для чего?
lytgh,
ну так что скажешь-то?
интересно же...
lytgh
 20 июня 2013 21:52
Сообщение #586
ООО глубоко копнул smile ну ладно ладно для заводки и трёх хватит без зелёного, пишу по памяти давно это было, ключ на бл.....ках посеял с мадам на сеновале, пока без штанов шарашился, а домой уж пора- ночь, вроде если зелёный не врубишь света нет sarcasticили подсветку я врубал с помощю его чтоб соединять видно было чего куда в темноте
Сообщение отредактировал lytgh - 20 июня 2013 22:02
 20 июня 2013 22:07
Сообщение #587
lytgh,
sarcastic ну я так и понял, что ты либо очень занят был, либо торопился писать..
еще думаю, ни фигасе дотошный, что без света не заведешь )
 20 июня 2013 22:16
Сообщение #588
FishKAV,
На нем что гвозди прямили? lytgh прав ,в металлолом его!
Сообщение отредактировал miha.s12 - 20 июня 2013 22:19
 21 июня 2013 19:28
Сообщение #589
FishKAV,
если нужен новый, могу помочь
FishKAV
 22 июня 2013 00:02
Сообщение #590
Регион: 43
Кирьян,
интересно как?
Люблю я сток
Юпитер 5
 22 июня 2013 00:34
Сообщение #591
FishKAV,
продам
FishKAV
 25 июня 2013 11:07
Сообщение #592
Регион: 43
Знаю что вопрос по кпп обсуждается не здесь,но нужно чтобы все шестерни стояли в оной плоскости.Т.е все шестерни должны быть ровно,ну каждая совпадала,кароче чтобы ровно все шестерни полностью зацеплялись даруг за друга,для этого шайбы подкалдывать?верно?
Люблю я сток
Юпитер 5
 25 июня 2013 11:58
Сообщение #593
Цитата: FishKAV
верно
FishKAV
 25 июня 2013 12:27
Сообщение #594
Регион: 43
а щайбы искать?или покупать.ссори за тупые вопросы,перестраховаться просто хочу
Люблю я сток
Юпитер 5
 25 июня 2013 12:32
Сообщение #595
FishKAV,
регулировачые шайбы продаются)))
Трухильо
 3 июля 2013 11:45
Сообщение #596
Регион: 35
На сайте с: 29.06.2013
Начал тут перебирать двигатель, но столкнулся с проблемой - не знаю какие подшипники покупать. Подскажите номера всех подшипников двигателя.
 3 июля 2013 11:53
Сообщение #597
Трухильо,
Подшипники, применяемые на мотоцикле
Обозначение Стандарт, тип Место установки Кол. на мотоц. Размер, мм
d D H
104 ГОСТ 8338 - 75 Подшипники шариковые, радиальные, однорядные Наружный барабан сцепления и первичный вал 1 20 42 12
60203 Ступица колеса 4 17 40 12
203 Картер двигателя, промежуточный вал 2 17 40 12
60303 Ступица литого колеса 2 17 47 14
204 Картер двигателя, первичный вал 1 20 47 14
6-205 или 205 Крышка кривошипной камеры, картер двигателя, полуоси коленчатых валов, звездочка заднего колеса 4 25 52 15
6-304 К или 304 Картер двигателя, левая полуось коленчатого вала 1 20 52 15
192906 Подшипник роликовый радиальный Картер двигателя, вторичный вал 1 30 46,4 13
778706 Подшипник шариковый радиально-упорный Рулевая колонка 2 30 48 12
FishKAV
 4 июля 2013 00:19
Сообщение #598
Регион: 43
Трухильо,
смотри на 7 или 8 странице кирьян там кинул что куда,в фотографии
Люблю я сток
Юпитер 5
юпачок5
 6 июля 2013 20:55
Сообщение #599
На сайте с: 28.02.2013
Доброго времени суток. Подскажите в чем проблема. Юпитер 5 не держит холостые только завышенные и то не долго, но нормальные вообще отказываеться держать сразу глохнет как отпущу ручку газа. Карбюратор К62д.
wlad2606
 7 июля 2013 17:27
Сообщение #600
На сайте с: 26.03.2012
воздух сосет скорее всего.ищи где секет и устраняй.если так работает значит подсос идет карб штаны или штаны цилиндры
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 16
чоппер любви
