FishKAV
 16 июня 2013 23:11
Сообщение #553
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
egorov,
Это само собой,что не дело.Найду б у ее.
Сегодня Отполировал поршни,сначала наждачкой чуть по больше нулёвки.потом нулёвкой зачистил и пастой гой.теперь как зеркало.Делал для того чтобы нагар хуже прилипал.
Сообщение отредактировал FishKAV - 16 июня 2013 23:12
Люблю я сток
Юпитер 5
 17 июня 2013 07:35
Сообщение #554
а я в ручную smile валенком и ручками-ручками)тоже не плохо получилость)
wlad2606
 17 июня 2013 11:37
Сообщение #555
На сайте с: 26.03.2012
я тоже полировал пастой гои и валенком долго дрелью до зеркала но через неделю снял и все в нагаре почему то.масло не переливаю
 17 июня 2013 11:57
Сообщение #556
нагар на полированную поверхность пристаёт меньше)но это не значит что поршни будут всегда блестеть)
PLANKA 56
 17 июня 2013 12:31
Сообщение #557
На сайте с: 29.01.2011
тоже снимал недавно головы на юпе) очишал поршня) было достаточно много нагара.. 3года несмотрел поршня)
ну думаю если масло хорошее мешать нагару небудет:) взял мотюль 2т зеленое)терь осенью посмотрю какой нагар будет ради интереса)
а шас заметил шо с прочишеными поршнями начал грется быстрее.. а может из за жары хз.
 17 июня 2013 12:45
Сообщение #558
Цитата: PLANKA 56
из за жары
yes теплоотдача без нагара лучше,следовательно греется наоборот меньше)
PLANKA 56
 17 июня 2013 13:20
Сообщение #559
это хорошо что теплоодача лучше) но всеровно жара будет давить на мотор..долга непокатаеш шобы клина несловить:)
вот так мы прочистили глушаки sarcastic
 17 июня 2013 13:30
Сообщение #560
чуть больше масла и нэт проблем))))
FishKAV
 19 июня 2013 17:46
Сообщение #561
Регион: 43
ребята,сегодня собрал 2 половинки движка,крышки кшм нормально поставил вроде всё хорошо.поставил маховик посадил всё на герметик,отцентровал маховик,но его всё равно де то закусывает,минут 30 делал никак не мог.как можно решить проблему?
Люблю я сток
Юпитер 5
Edik97
 19 июня 2013 18:04
Сообщение #562
На сайте с: 19.02.2013
а я в ручную валенком и ручками-ручками)тоже не плохо получилость)
да смысла нет их натирать... работать будет точно также..)))) и быстро снова появиться нагар))
да незнаю.. мы его на середину ..на глаз.. выстовили ... и атянули хорошо ..и все ок!
 19 июня 2013 19:29
Сообщение #563
FishKAV,
точно маховик?мож подшипники де-то или сам к.в заедает?
Pustov
 19 июня 2013 19:44
Сообщение #564
На сайте с: 27.05.2013
Всем привет, такой вопрос
- В какую сторону необходимо направлять стрелки на поршнях (юпитер).
Заранее спасибо.
 19 июня 2013 20:23
Сообщение #565
Pustov,
Стрелкой на карбюратор,но на новоделах может стоять не правильно,главное чтобы штопора колец не попали на выхлоп.
FishKAV
 19 июня 2013 21:53
Сообщение #566
Регион: 43
по отдельности оба кв,отлично крутятся без заеданий.от небольшова усиля руки,тут точно маховик задевает.
фото
Люблю я сток
Юпитер 5
wlad2606
 20 июня 2013 01:04
Сообщение #567
собрал сеня двиг юпитера.завел его быстро.хоть и тяжело топался.стоят новые сальники подшипники кольца пальцы.ну и прокладки.первые сек 5 работал как машина гудит прям))))звук только из труб и все!но не тут то было потом постепенно начали стучать пальчики.стучит громко очень.прокатился едет вроде норм но тянет плоховато.наверное это изза необкатанных запов.топается тяжеловато пока.кстати случилась такая проблема-если двиг работает без правой круглой крышки то норм как ее стоавишь мотор заметно снижает обороты хх.приходится немного закручивать хх.что посоветуйте.
 20 июня 2013 08:48
Сообщение #568
FishKAV,
Затягивать пробовал, может он после затяжки перестанет цеплять?
FishKAV
 20 июня 2013 11:13
Сообщение #569
Регион: 43
Попробую
wlad2606,
попробуй чутка подобкатать,запы новые.Но когда я ставил новые забы всё гуд было
Люблю я сток
Юпитер 5
Pustov
 20 июня 2013 11:28
Сообщение #570
От чего подойдёт поршневая на ю 5.
 20 июня 2013 11:31
Сообщение #571
FishKAV,
ну о крышкикшм задевать не может,у тебя там зазор приличный,попробуй затянуть,а там уже будем думать
 20 июня 2013 11:32
Сообщение #572
Pustov,
от Юп 5
 20 июня 2013 11:41
Сообщение #573
Цитата: Max_planeta4
от Юп 5
гениально! goodgood sarcastic
 20 июня 2013 12:01
Сообщение #574
не ну насколько мне известно цилиндры на Юпитерах не взаимозаменяемы, вот и пришлось чуть-чуть капитана очевидность включить)))
wlad2606
 20 июня 2013 12:05
Сообщение #575
FishKAV,
у меня бсз стоит.я давно замечал что как эту крышку ставишь мот терят обороты убираешь и норм.
 20 июня 2013 12:12
Сообщение #576
На сайте с: 23.06.2011
wlad2606,
щётки генератора поменяй местами.
38 чел. читают эту тему (гостей: 38)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 16
