 5 июня 2013 19:26
Сообщение #529
wlad2606,
сцепление или карб подзасорился
wlad2606
 5 июня 2013 19:51
Сообщение #530
На сайте с: 26.03.2012
тяги нету!газу даешь он медленно разгоняется.карб чистый.сцепление тоже в норме.раньше заводился плохо а щас наоборот заводится ваще супер.но едет плохо.
 5 июня 2013 20:06
Сообщение #531
wlad2606,
Ну тогда поршневая,или с бсз чо-нибудь гонит,больше причин не вижу
wlad2606
 5 июня 2013 22:59
Сообщение #532
еба..ое бсз.2оммутатор сгорел.дх замыкаещь искра раз даст и все.через минуту опять один раз и так постоянно.дхменял все равно так.почему так сгорают то они быстро?
Санёк 24
 5 июня 2013 23:13
Сообщение #533
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Битый ДХ, намагнитился модулятор ,экран нужен.
Цитата: wlad2606
еба..ое бсз.2оммутатор сгорел.дх замыкаещь искра раз даст и все.через минуту опять один раз и так постоянно.дх менял все равно так.почему так сгорают то они быстро?
Скачки напряжения бьют по ДХ он самый слабый, потом коммутатор и т.д, как ты , к электрике так и она, бесконечно потребители выдерживать не могут.
wlad2606
 6 июня 2013 14:27
Сообщение #534
я раньше отверткой проверял дх вожу по туда и искра лупит значит норм.а щас напрямую 2контактк замыкал которые идут на дх.искра не всегда.значит дх и модулятор исправны.
подключил и откл катушку и все заработало.но тяги таки нету.при разгоне тупит.заводится плохо надо протопывать много на обогат.
Krol_20
 6 июня 2013 17:19
Сообщение #535
На сайте с: 6.06.2013
Ребят, у меня проблема, левый цилиндр работает через раз, второй работает хорошо, контакт левого цилиндра бьет бьет синяя искра, на свечах искра хорошая, но как только вкручиваю свечу, такое ощущение что искры нет, подскажите что делать, и в чем проблема?
Санёк 24
 6 июня 2013 17:30
Сообщение #536
Регион: 76
wlad2606 Пробуй без ОВ отключи,проедь.
 6 июня 2013 20:33
Сообщение #537
Krol_20,
было подобное,была пробита свеча...
Vengeros
 6 июня 2013 21:28
Сообщение #538
Регион: 62
просто от долгого стояния конденсаторы зажигания могут кончиться? (на кулачках искрит, а на катушки ток не идёт)
 6 июня 2013 21:44
Сообщение #539
Vengeros
Катушку меняй!
Vengeros
 6 июня 2013 22:37
Сообщение #540
Регион: 62
Цитата: daemon 1666
Катушку меняй!
тогда катушкИ, кстати, на контактах катушки подаётся ли на неё напряжение лампочкой проверяется? сколько вольт на катушку подаётся?
wlad2606
 7 июня 2013 00:39
Сообщение #541
Санёк 24,
Че это такое?
Санёк 24
 7 июня 2013 08:49
Сообщение #542
Регион: 76
Щётки временно отключи, на АКБ проедь.ОВ обмотка возбуждения.
sergeybalykov97
 7 июня 2013 09:25
Сообщение #543
Регион: 93
На сайте с: 5.06.2013
Помогите вот с такой проблемкой. Юпитер 5 на холодный двигатель заводится с пол тычка, но холостые не держит как не регулируй, поработает так минут 5 а потом потом все.. фиг заведешь.. Мот стоял 10 лет, не заводился. В двиг я не лазил, карб промытый - к65и. Отец говорит сальники с кольцами нужно поменять.. У меня бсз стоит..
 7 июня 2013 10:03
Сообщение #544
sergeybalykov97,
катушки какие стоят?
wlad2606
 7 июня 2013 10:24
Сообщение #545
сеня попробую.если тока маму откл на шоколадке нижнюю черную?
Санёк 24
 7 июня 2013 10:28
Сообщение #546
Регион: 76
Щётки на генераторе , открути провода ,изолируй только их или вынь их вообще.
wlad2606
 7 июня 2013 11:36
Сообщение #547
ок попробую щас
FishKAV
 15 июня 2013 23:50
Сообщение #548
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Ребята,возникла такая проблема,была ситуация что ни иже болталась звезда двигателя,которая крутит цепь,не на самой резьбе а именно вал который и крутит ее,разобрав понял что там просто напросто как я понял нету втулки,и из за этого имелся люфт на самом валу.фото.
И не подскажите что можно сделать,может втулка эта продаётся,и как деталь называется,я ее хочу назвать шестерня вторичного вала.но хз правильно ли? belay
Люблю я сток
Юпитер 5
 16 июня 2013 11:24
Сообщение #549
Втулка (ки) вторичного вала . Их там две .На фото одна есть ,а вторая куда то испарилась . Их можно выточить из бронзы.
В продаже видел вторичный вал в сборе а втулки отдельно вряд ли . Поспрашивай может и есть .
FishKAV
 16 июня 2013 18:14
Сообщение #550
Регион: 43
egorov,
спрашивал насчёт в сборе,800 рублей из-за втулки.жаба давит
Люблю я сток
Юпитер 5
 16 июня 2013 19:38
Сообщение #551
Цитата: FishKAV
жаба давит
ну х.з тогда попробуй выточить,ну или б/у найти
 16 июня 2013 19:52
Сообщение #552
Но без втулки с люфтом ездить чтоб звезда болталась тоже не дело .
44 чел. читают эту тему (гостей: 44)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
иж какойта 2
