 17 мая 2013 12:00
Сообщение #505
Цитата: RENO73
Что регулировать?
карб и зажигание
RENO73
 17 мая 2013 12:04
Сообщение #506
На сайте с: 16.11.2010
зажигание пробовал, не чего особо не меняется, вот думаю может иглу поднять, но такое чувство глохнет как будто заливает
 17 мая 2013 12:08
Сообщение #507
RENO73,
ну раз головку подрезали я тоже так думаю)пробуй с карбом разобраться,жиклёры поменяй,подбери оптимальный,если одиночка 230 попробуй
vitaly6611
 18 мая 2013 22:59
Сообщение #508
Регион: 163
На сайте с: 18.05.2013
Ребят помогите , купил Юпитер 5 не на ходу , почему то старый хозяин снимал левую крыжку, снимал цепь с заднего колеса , нету раструба и , сняты выхлопные, внути пока что не смотрел ничего, так как я новичок не можете подсказать что хозяин пытался сделать с мото, починить что то? или поменять! продали из за ненадобности! Я купил мото только сегодня , так что подскажите пожалуйста что может быть?На мотоцикле накатали 6600км , 1990 года выпуска! вот фотографии
Сообщение отредактировал vitaly6611 - 18 мая 2013 23:01
 19 мая 2013 08:29
Сообщение #509
снимишь цилиндра-сфотаешь поншня и фотки сюда зальёшь)))потом поставишь вначале один поршень в вмт(верхняя мёртвая точка)подёргаешь вверх/вниз за шатун(дабы выявить не убитые ли к.в),потом другой так же, напишешь об успехах сюды)
х.з может хозяин просто fool
Сообщение отредактировал FRAER - 19 мая 2013 08:30
motorsk1
 19 мая 2013 08:33
Сообщение #510
На сайте с: 11.10.2011
vitaly6611,
на вид бодро выглядит
Цитата: vitaly6611
сняты выхлопные,
он их продал)
тоже по пьяне снял)
цилиндры можно и не снимать в выхлопные каналы глянь и все нечего лезть туда по неопытности
щас человек расберет и потом сосать воздух начнет(если еще не сосет)
про
вначале один поршень в вмт(верхняя мёртвая точка)подёргаешь вверх/вниз за шатун(дабы выявить не убитые к.в
хороший способ(
а так выстави зажигание и заведи его без глушаков и не парься с нашими советами)
vitaly6611
 19 мая 2013 13:22
Сообщение #511
Регион: 163
Нет , у меня все запчасти кроме раструба , аккумулятора , кожуха заднего! мотоцикл стоял в гараже 5 лет прежний хозяин когда то поставил не правильно поршня , то есть отверстия на поршнях повернуты к выхлопным , а должны к карбюратору! Вот незнаю что за прежний хозяин с ним творил? На вид очень хороший, да и продали недорого !
RENO73
 19 мая 2013 21:59
Сообщение #512
Вот думаю может головки подрезать? чтоб степень сжатия увеличить. У кого ещё какие соображения по данному вопросу?
 20 мая 2013 06:26
Сообщение #513
ты же уже подрезал,если переборщишь плачевные последствия будут...
RENO73
 20 мая 2013 22:05
Сообщение #514
FRAER, читай мои сообщения внимательнее, я писал что только дно поршня заточил со стороны продувочных, и выпускного окна, и со стороны впуска юбку подрезал. А с головками пока не чего не делал.
Сообщение отредактировал RENO73 - 20 мая 2013 22:06
 21 мая 2013 06:26
Сообщение #515
извиняй.просто ты на прошлой неделе написал,не всё помню...немного подрезать можно,провалы на средних регулируй карбом!я же говорил это уже.подбирай жиклёр,иглу пробуй в разных положениях)смесь богаче/беднее сделай...надо походу настраивать smile
Сообщение отредактировал FRAER - 21 мая 2013 06:27
FishKAV
 29 мая 2013 13:43
Сообщение #516
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
как запрессовывать втулки куда палец вставляется?что для этого нужно?
Люблю я сток
Юпитер 5
 29 мая 2013 14:17
Сообщение #517
FishKAV,
болт с гайкой и 2 крепкие шайбы)
читай тут)
Сообщение отредактировал FRAER - 29 мая 2013 14:17
Vengeros
 1 июня 2013 15:47
Сообщение #518
Регион: 62
Подскажите, пожалуйста, новичку в этом деле.
Попал в руки ИЖ Юпитер 5, 1985 г. вып., на спидометре пробег 17,5 км, он новый стоял в сухом гараже 28 лет, на вид - совсем новый, местами пооблупилась краска и ржавчина на одной свече.
Вопрос 1: Что нужно сделать, прежде, чем подсоединять аккум. и пытаться завести?
Вопрос 2: Какие контакты соединять без ключа - ключ утерян, с заменой личинки пока не очень хочется заморачиваться - только со временем.
P.S. Сам не мотоциклист - лошадник, но надо когда-то начинать )))
 1 июня 2013 16:10
Сообщение #519
я бы зачистил контакты которые идут к акб,заменил свечи,прочистил карбюратор,ну естественно заменил бензин(если он заправленным стоял)ну и всё вроде smile хотя карбюратор не обязательно!свечи и контакты smile
этого не помню,подожди,потом точно скажут
 1 июня 2013 16:58
Сообщение #520
Vengeros,
чтобы завести соедини голубой, красный и двойной розовый провода.
Цитата: Vengeros
пробег 17,5 км,
повезло же тебе)
я бы зачистил контакты которые идут к акб,заменил свечи,прочистил карбюратор,ну естественно заменил бензин(если он заправленным стоял)ну и всё вроде хотя карбюратор не обязательно!свечи и контакты
ну и кранник глянь еще.
lytgh
 2 июня 2013 05:49
Сообщение #521
На сайте с: 4.05.2012
Двойной красный, голубой, розовый и зелёный.
FishKAV
 3 июня 2013 19:24
Сообщение #522
Регион: 43
Ребята почитал статью,которую фраер дал,но так и не понял,что мне нужно купить или у кого то взять чтобы можно было в вшг вставлять палец,а перед этим запрессовать втулку.Что нужно для запрессовки втулки?И обьясните сам процесс
Люблю я сток
Юпитер 5
 4 июня 2013 06:58
Сообщение #523
FishKAV,
купить новые втулки!2шт.а лучше 3!ато мало ли накосячишь при установке sarcastic
ну там и так всё расжёванно...надеюсь старую втулку выпресовал уже?
короче объясняю на пальцах:берёшь болт длинной см 7,ну вообщем подлиннее(с хорошей резьбой,это обязательно!)2 крепкие шайбы(лучше даже 4)с диаметром больше втулки,с отверстием болт максимально соотвествующим ему(болту)(ЭТО НЕМАЛО ВАЖНО ПРИ ЗАТЯЖКЕ!что б потом втулка входила ровно).далее надеваешь шайбу(бы) на болт и вставляешь в отверстие к.в,далее одеваешь втулку на болт(предварительно смазанную маслом),одеваешь оставшуюся(оставшиеся)шайбу(бы)и гайку(ки).дальше немного накручиваешь,ЦЕНТРУЕШЬ ВТУЛКУ ЧЁТКО ПО МЕСТУ ПОСАДКИ!без искривлений и перекосов!ну и начинаешь впрессовку,понемногу затягиваешь гайки,затягиваешь помаленьку,чтоб втулка входила в к.в ровно!когда втулка полностью загнанна,просверливаешь смазочные отверстия и всё.далее скорее всего понадобится развёртка...
Сообщение отредактировал FRAER - 4 июня 2013 07:06
lytgh
 4 июня 2013 07:23
Сообщение #524
Добавлю, что для более удобной запрессовки один внешний торец втулки чуть чуть наждаком затачиваешь на конус для входа и втулку во время запрессовки лучше зажать хомутиком, иначе её раздвигает иногда, вот когда запрессуешь на 2/3, хомутик можно снять и ещё втулку запрессовываю на сухую без масла. Когда токарил, выточил приспособление для запрессовки и выпрессовки втулок- очень удобная вещь, так же изготовил приспособу для изготовления самих втулок из других, большего диаметра в частности газоновских у нас их было тогда завались, просто обрезаешь нужной длинны по окружности, сжимаешь, и прогоняешь через выточеный мной внутренний конус в станке задней бабкой, получается идеальная втулка индентичная заводской.
Сообщение отредактировал lytgh - 4 июня 2013 07:39
 4 июня 2013 07:27
Сообщение #525
Цитата: lytgh
для более удобной запрессовки один внешний торец втулки чуть чуть наждаком затачиваешь на конус для входа.
упс...пропустил,это как-то вылетело pardon
спасибо,это теперь буду знать smile
Сообщение отредактировал FRAER - 4 июня 2013 07:31
 4 июня 2013 12:24
Сообщение #526
Цитата: lytgh
зелёный.
для чего?
wlad2606
 5 июня 2013 18:42
Сообщение #527
На сайте с: 26.03.2012
полторы недели проездил ез проблем и тут опять началось.ни с того ни с сего перестал тянуть.если газу дать до жопы то разгон идет но не такой быстрый как был.бывает глохнет сам собой на ходу резко.карб кран чистый.зажигание бсз настроено норм.аккум норм заряжен.холостые приходится закручивать больше потому что глохнет.пекар68карб.сначало ехал ваще бодрый был потом раз и перестал тянуть.газу надо больше давать чтобы стронуться.в чем может быть дело?
 5 июня 2013 19:00
Сообщение #528
На сайте с: 23.06.2011
wlad2606,
У меня так было из за сцепления.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 26
