love planeta
 3 мая 2013 22:38
Сообщение #481
На сайте с: 22.04.2012
ответит кто нибудь?
 3 мая 2013 23:01
Сообщение #482
love planeta,
Болт крепит якорь с эксцентриком.Посмотри эксцентрик на месте сидит то-есть паз на язычке?Зажигание не трогай оно не могло из-за этого сбиться.А вот карбюратор посмотри,может заслонку заклинить или игла упасть или еще что,отстойник на кранике промой,воздухан почисти.Он у тебя идет в разнос,а это связано с системой питания.
FishKAV
 4 мая 2013 16:53
Сообщение #483
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Всё сделал,на обоих щас заводится вперёд.Дело было в кв,а точнее в правой стороне,куда якорь крепится были забоины.Покатался сегодня,тянет как зверь,но бывает левый сбоит,но не сильно.Думаю это уже из за настройки зажигания.Пока с мото не буду ничего делать.Буду ждать пока пулты придут и делать проводку по уму.Выражаю все огромное человеческое спасибо за помощь в решении проблемы,особенно lytgh.
Сейчас на холостых работает не стабильно,как будто что- то внутри двигателя клинит.На газ реагирует хорошо,но вот холостой нарпягает,и бывают провалы.Куда копать?
Сообщение отредактировал FishKAV - 4 мая 2013 20:54
Люблю я сток
Юпитер 5
shugaev21
 5 мая 2013 16:59
Сообщение #484
На сайте с: 4.06.2012
На иж юпитер 5 забрызгивает свечу на левом цилиндре.Из-за чего это может быть и как решить проблему? helper
love planeta
 5 мая 2013 23:28
Сообщение #485
shugaev21,
менять свечу,пробовать другую
abibas
 6 мая 2013 16:02
Сообщение #486
Регион: 31
На сайте с: 6.05.2013
у меня юпак что лучше втулки или сипораторы
как сепораторы правельно поставить
или вообще их стоит ставить
FishKAV
 10 мая 2013 13:47
Сообщение #487
Регион: 43
В чём может быть проблема,у меня такое ощущение что поршень об башку бьётся,такой металлический стук.точно не коробка.
Сообщение отредактировал FishKAV - 10 мая 2013 13:48
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 11 мая 2013 18:56
Сообщение #488
Регион: 43
После этого киком вообще не проталкивается, на 4 передаче туда-сюда повозишь пару разу.норм становиться,заведёшь опять такая же фигня.Такой звук как будто поршень об башку бьётся. Но почему тогда клинит ...
Люблю я сток
Юпитер 5
 11 мая 2013 20:59
Сообщение #489
прокладки под цылиндр толще установи,головку сними и проверни киком можно увидеть вытупает ли поршень.
FishKAV
 11 мая 2013 21:46
Сообщение #490
Регион: 43
samoilow.artiom,
Под цилиндром прокладки толстые,но под головкой нету.Вопрос,Это точно из за прокладок,не коленвалы,и коробка?
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 15 мая 2013 22:40
Сообщение #491
Регион: 43
Ребята,ну что за затишье,помогите!
Люблю я сток
Юпитер 5
FishKAV
 16 мая 2013 00:07
Сообщение #492
Регион: 43
ещё видео
Сообщение отредактировал FishKAV - 16 мая 2013 00:08
Люблю я сток
Юпитер 5
virus5051996
 16 мая 2013 01:03
Сообщение #493
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
FishKAV,
Скорее всего поршень бьет по головки цилиндра. Попробуй поставить прокладку под головкой. У FRAERA тоже самое было (если не ошибаюсь). Он поставил прокладку под головкой и все стало норм.
 16 мая 2013 06:22
Сообщение #494
Цитата: virus5051996
У FRAERA
у осипа) smile
под сам цилиндр)
FishKAV,
короче пробуй так:ставь кольца под головки,если ничего не изменится,тогда ещё одну прокладку под цилик пихай.
Сообщение отредактировал FRAER - 16 мая 2013 06:23
 16 мая 2013 07:21
Сообщение #495
virus5051996,
все эти варианты человек уже попробовал.
 16 мая 2013 07:31
Сообщение #496
если не об головку бъёт,тогда с самой поршневой что-то.у меня кв гремели только на заведённом,хотя люфт вертикальный просто огромный был.так что,вариант с кв отметается...
вот мне кажется бьёт об ребро головки
virus5051996
 16 мая 2013 08:10
Сообщение #497
Регион: 65
Все поперепутывал facepalm3
 16 мая 2013 08:15
Сообщение #498
Все поперепутывал
don-t_mention
FishKAV
 16 мая 2013 09:49
Сообщение #499
Регион: 43
насчёт прокладки,попробую 2 поставить,посмотрим что измениться,кв не люфтит(вверх вниз)подшипники тоже новые стоят,есщё 100км даже не отходили.
Дело в том что стук появляется именно когда компрессия появляется
Сообщение отредактировал FishKAV - 16 мая 2013 09:51
Люблю я сток
Юпитер 5
 16 мая 2013 10:01
Сообщение #500
интересно...ну щас с прокладкой разберёшься отпишись.и поршень вмт сфотай,щас как головку снимишь.
FishKAV
 16 мая 2013 13:02
Сообщение #501
Регион: 43
разобрался в чём проблема,сейчас только расколол движок.На правом кв вырвало стопорное кольцо,которое сальник держит,и шпонку с мясом выдрало.КВ ремонту не подлежит(((Ребята если у кого есть коленвал от юпитер 5 и есть возможность мне продать буду признателен.А то Китай нынешний не буду брать точно.
Люблю я сток
Юпитер 5
Mike_43
 16 мая 2013 23:39
Сообщение #502
Регион: 43
На сайте с: 24.08.2012
Доброго вечера форумчане, есть у меня к Вас пара вопросиков.
1. При резком нажатии газа слышится провал в работе движка.
2. Не регулируются холостые, прибавишь, дашь газу и он не сбавляет обороты а сам, произвольно набирает...
Помогите советом, буду признателен)
 17 мая 2013 07:32
Сообщение #503
дружище,ты не в ту тему написал)тебе СЮДА
RENO73
 17 мая 2013 11:43
Сообщение #504
На сайте с: 16.11.2010
Привет форумчане! Загорелись с другом идей форсировать двиг ю-5, сняли на дне поршня со стороны выпуска, и продувочных 2 мм, юбку на впуске тоже на 2 мм подрезали. Завели на малых работает норм, если резко газ открыть то двиг провалы дает, плохо набирает, если плавно открывать то норм набирает, на ходу тоже самое, но если плавно то тянет хорошо. Что в чем причина? Что регулировать?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
