 6 июля 2014 22:56
Сообщение #769
Wados,
Отключи всю проводку генератора и проверь. Довольно часто и он где-то коротит.
FishKAV
 30 июля 2014 15:42
Сообщение #770
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
ребята,привет. Помогите с проводкой,все подцепил:свет, двиг-стоп работает. Поворотники никак не могу заставить работать,куда что подцеплять,по схеме смотрел вроде правильно все. На фото то что осталось подцепить
Сообщение отредактировал FishKAV - 30 июля 2014 15:42
Люблю я сток
Юпитер 5
Sergei38reg
 30 июля 2014 17:31
Сообщение #771
На сайте с: 7.01.2014
FishKAV,
чтобы поворотники просто горели нужно соединить провода которые идут на реле ,если подключаешь через реле чтобы моргали и они не моргают то замени реле или проверь его на работоспособность
FishKAV
 30 июля 2014 17:35
Сообщение #772
Регион: 43
Поменял реле на заведомо рабочее. Ничего. Меня интересует доступным языком объяснить куда что нужно подключить. Желательно по цветам. Чтобы работали поворотники как положено
Люблю я сток
Юпитер 5
Sergei38reg
 30 июля 2014 17:47
Сообщение #773
для начало проверь работоспособность каждого поворотника ,для этого подцепи + к каждому поворотнику и еще попробуй поставить перемычку за между реле
FishKAV
 30 июля 2014 18:10
Сообщение #774
Регион: 43
За помощь конечно спасибо, не хочу показаться грубым но очевидные вещи само собой все сделал. Прошу совет куда что надо подключить чтобы работало реле и повороты
Люблю я сток
Юпитер 5
dikin
 31 июля 2014 17:42
Сообщение #775
На сайте с: 30.07.2014
Всем привет. Не так давно купил юпитер 5.Со слов мне сказали что там надо только выставить зажигание.Выставил пробовал зависти неудалось.Искра есть.Вывирнул свечи свечи сухие.Карбюратор в норме.Если залить в горшок бинзина то заводица и тот же глохнет.Так вот вопро че за х. можит быть ?
FishKAV
 31 июля 2014 22:47
Сообщение #776
Регион: 43
dikin,
Ответ в вопросе,смотри карб, зажигание,катушки.
Люблю я сток
Юпитер 5
RanisMotoDriver
 2 августа 2014 21:28
Сообщение #777
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Ребята! у меня маховик постоянно треться в правую сторону ,что мне сделать? Я его уже 3ий раз центравал уже , продит примерно 5 км и ,опять та же байка .
 2 августа 2014 21:47
Сообщение #778
надо перед тем как затягивать сбить к валы к маховику ( к центру) с обоих сторон одновременно молотками или чем удобно только не забудь деревяшки подставить в те места где бить будешь на цапфы ...
а если по хорошему то к в надо центрировать шайбами а это трудоёмкий процесс знаю по себе но зато тот мон до сих пор после меня так и не разбирали !
RanisMotoDriver
 2 августа 2014 21:58
Сообщение #779
Регион: 116/16=7.25
Хорошо завтра его посмотрю
Стас 98
 3 августа 2014 08:25
Сообщение #780
На сайте с: 5.05.2014
ребята помогите стоял мот на улице лет 7 без карба за ето время поршни прикипели или приржавели незнаю что делать левий мне кое как удалось сорвать а вот правый не в какую вчера залил соляры пускай откисает что посоветуете?
Made in Ukraine
 3 августа 2014 08:30
Сообщение #781
Цитата: Стас 98
что посоветуете?
Если не поможет, то вд40 покупай и так же всё забрызгивай.
Стас 98
 3 августа 2014 09:55
Сообщение #782
я уже пробовал но увы не помогло уже замучелса я с етим цылиндром! уже катаца охота!!!
Сообщение отредактировал Стас 98 - 3 августа 2014 09:56
Made in Ukraine
 3 августа 2014 12:09
Сообщение #783
Стас 98,
ну не знай... можешь варварскими методами, но в умеренных пределах, через деревяшку выколотить))
Стас 98
 3 августа 2014 14:48
Сообщение #784
уже пройденный етап не помогло!
все что знал перепробовал вот и спрашиваю может кто-то что-то подскажет
Made in Ukraine
FishKAV
 3 августа 2014 21:29
Сообщение #785
Регион: 43
ребята, с проводкой то помогите
Люблю я сток
Юпитер 5
ukrainskiyChert
 4 августа 2014 00:54
Сообщение #786
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
что за проблема?
Сомнительная личность.
 4 августа 2014 08:26
Сообщение #787
Самая понятная схема!
2 провода на всё, что не понятно? + и сам провод мигания(ну не знаю как правильно назвать его), провод мигания на пульт и на приборку, плюс от общего берётся, 2 провода на поворотники левую и правую сторону, куда ещё проще то?
Сообщение отредактировал FRAER - 4 августа 2014 08:28
FishKAV
 5 августа 2014 18:53
Сообщение #788
Регион: 43
Так теперь по порядку. Мигалки это что за провод? У меня из реле идет четыре провода. Общий плюс откуда брать? У меня из общего жгута 3 провода и все мамы. Так же как и на реле тоже все мамы. В общем жгута идет только один папик но он идет в габарит. И что куда цеплять.? Может кто то фото сделает как у кого подключена буду очень благодарен
ukrainskiyChert,
смотри сообщение выше
Люблю я сток
Юпитер 5
 6 августа 2014 14:45
Сообщение #789
если ты про то реле, что на фото твоем блестящее такое, то это не реле поворотов.
вот такое должно быть:
к Х8.
обрати внимание, что на схеме подписаны контакты и на фото с реле тоже.
Н - нагрузка, т.е. провод, который идет на переключатель.
+ - это с Х8.
и ушко металлическое - масса.
 6 августа 2014 14:56
Сообщение #790
 6 августа 2014 15:19
Сообщение #791
Именно)
misikch
 6 августа 2014 17:38
Сообщение #792
Регион: 422540
На сайте с: 6.08.2014
Здравствуйте.
У меня мотоцикл иж юпитер 5 (оранжевый переходная модель). Проблема в том, что дымит ПРАВЫЙ цилиндр, из него идет белый дым. Под глушителем черное маслянистое пятно (см. фото). Работает с хлопками, цилиндр теплый, гораздо холоднее левого. Свечи новые купил 4 штуки Бриск 17 переставлял туда-сюда, пробовал и отечественные 17 и 23 даже. Катушки менял местами, конденсаторы поставил новые (купил 3 штуки, менял), пластины с кулачками зажигания взял новые, вроде настроил норм...
Через некоторое время свечу видимо окончательно забрасывает перестает работать цилиндр вообще. Когда глушу двигатель - из глушителя идет тонкой струйкой дым белый (на фото видно).
Заснял как смог одной рукой видео, чтобы было слышно хлопки при работе.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал misikch - 6 августа 2014 17:49
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
