 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
ivan.pikulin
 8 ноября 2012 21:45
На сайте с: 2.10.2012
И так начну, есть у меня мотоцикл иж юпитер 5 купил в конце лета у мужика который его типа четко сделал, покрасили кисточкой и мотор полностью перебрал... ну я его сделал поставил бсз и хотел до конца сезона спокойно кататься но не тут то было, еду по дороге гдето 60-70 и тут резко встает колесо с адским треском я ели удержался но всетаки остановил иж, отдышался попробовал дернуть кик, глухо не двигается , ну че делать поставил нейтральную и потолкал . И только сейчас дошли руки, расколол и увидел разбитые коленвалы и жутко люфтящий правый подшипник левого коленвала мотор весь грязный как снаружи так и внутри. Позже заметил при снятии коленвала мелкую толстую шайбу которая его заклинила... короче состояние картера ушатанное cray Ну значит за эту неделю отмыл картер, купил новые коленвалы (выбирал из 5 пар)), подшипники SKF четыре под коленвалы, сальники, ну и две крышки кшм, вот фото картера:остальные фото будут завтра, уж извиняйте!
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 8 ноября 2012 21:49
serj1
 8 ноября 2012 21:59
На сайте с: 30.08.2012
Ну давай удачи, про фото не забывай!
 8 ноября 2012 21:59
ждём фото!)
ivan.pikulin
 8 ноября 2012 22:11
Спасибо, завтра отполирую крышки картера левую и правую, отполирую кривошипные камеры сниму все заусенцы и неровности и попробую реанимировать одну из родных крышек кшм. Ну и конечно фото... кстати ввылетала вторая скорость, вчем причина и как устранить?
 8 ноября 2012 22:29
На сайте с: 23.06.2011
ivan.pikulin,
могла вылетать из за износа вилочки переключения. Так же осевой люфт валов.
Diman_RuS
 8 ноября 2012 22:39
На сайте с: 10.11.2010
ivan.pikulin,
вторая вылетает от износа шестерен ,вилочек,от износа пошипников кпп тоесть валы гуляют итд смотри ,замеряй зазоры кпп легулируй
ivan.pikulin
 8 ноября 2012 22:51
Кстати в двух подшипниках кпп был люфт, особенно сильно он просматривался на 203 подшипники в левой половине mda
ivan.pikulin
 9 ноября 2012 21:16
И так день прошел, выкладываю фото:
1. Левая Крышка картера такой была:
А такой стала:
Ну и кривошипно камеры картера тоже шлифанул:
Но это еще не все:
Вот еще и правую шлифанул, такой была:
Но а такой стала:
Вот все вместе:
Но а вот и я после шилифовки ))))))
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 9 ноября 2012 21:18
Mechanik
 9 ноября 2012 21:31
На сайте с: 4.11.2011
классно отполировал, а чем ?
ivan.pikulin
 9 ноября 2012 21:33
А вот крышки кшм:
У меня по ним вопрос почему на старой крышке два канала а на новой один?
Подшипники:
Ну и весь огород крупным планом:
Mechanik, я защищал сначало шкурой трех размеров, а потом пустой гое)))
Ну так зачем нужны два канала на крышке кшм ?
Очень хочу услышать Ваши коментарии , и хочу спросить совет в какой цвет красить иж юпитер?
Глеб Планета 42 rus)
 10 ноября 2012 06:39
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
давай востанасливай) быстрее) ды на двиготеле что новое покупать будеш?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 10 ноября 2012 08:32
на новой крышке скорее всего это китай виноват мож прорезь есть просто её невидно посмотри мож там отверстие,ещёрас пройдись пастой и полирни для лучшего эффекта.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 10 ноября 2012 09:04
 10 ноября 2012 08:56
Есть крышки как с одним каналом так и с двумя..
ivan.pikulin
 10 ноября 2012 23:57
Глеб сегодня ничего не делал, сачковал ))) из нового купил крышки , сальники, коленвалы, подшипники, набор винтов... сегодня помогал другу разбирать мотор который подозрительно постукивал и когда разобрали кшм, увидели то что китайский коленвалы просто разорвало, это не объяснить так что завтра фото!
ivan.pikulin
 21 ноября 2012 00:51
Вот фото::
Запресовал подшипники и нашел новые крышки кшм, на неделе буду собирать. Кстати кто каким герметиком пользуется?
 21 ноября 2012 01:06
На первом мест - "Автосил" большой тюбик, но нем камаз нарисован. Сам герметик бежевого цвета.
На втором "Абро", при покупке осторожнее, очень много подделок.Герметик красный, воняет уксусом.
На третьем: казанский обычный герметик, можно найти даже в хозтоварах. Собрал на него половинки, не знаю, будет ли держать. Герметик бклый.
ivan.pikulin
 21 ноября 2012 01:16
Кстати еще вопрос а сколько регулировочных шайбочки стоят в кпп и как определить какие шайбу и какой толщины ставить?
lytgh
 21 ноября 2012 09:41
На сайте с: 4.05.2012
тут почитай http://moto-mazur.narod.ru/izj-pl5.htm
 21 ноября 2012 11:36
Я незнаю как у вас, но у меня такой герметик, цветом оранжевый металик тоже воняет уксусом, это лучший герметик который я когда либо видел.
Снизу три тонкие (слева), сверху одна потолще (справа), а потом после сборки уже нужно регулировать, нижние, либо добавлять одну тонкую шайбу, либо убирать, но 4шайбы снизу червячного вала я ещё не видел, в основном 3-2шайбы. На Юпитер обычно ставят три снизу одну сверху и будет работать как часики, не прогадаешь. Вообще при разборке нужно на это обращать внимание. А если собираешь с нуля, то делай так! 3-1
 21 ноября 2012 12:00
у меня пять стоит...
 21 ноября 2012 12:20
Ты ставил прокладку между картеров? Когда собирал или ты на герметик садил? Или это с завода так было?
Мне и такие движки попадались где снизу стояла одна толстая шайба а сверху две тонкие, но это же не правильно и быть так не должно! Значит и 5 бывает, но куда их там пять штку ставить я не представляю, неужели такая выработка?
 21 ноября 2012 12:35
да,прокладку ставил,но без герметика...
просто на 3-рех шайбах скоростя выбивало и на 4-рех тоже,поставил пять все норм!
 21 ноября 2012 12:42
Регион: 142
Регулировочные шайбы надо ставить столько штук смотря какой люфт на Валах КП . не серовно люфт должен быть но совсем не большой!
при правильнной реглировки коробки передачь скоростя вылетать не будут и работать будут на 5++ )
Гирметик САМыЙ САМЫЙ ето Дондиаль! проверино на своюм большом опыте))
но впринцепи все герметики хороши Главное делать всё по технологии как у казоно в инстрекцыи!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 21 ноября 2012 12:47
Вот по этому и 5ть шайбочек. Никогда между картерами не ставил прокладку, хороший герметик или краска, был ещё лак такой специальный. Ну кто как делает.
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Юпаки и Планеты
