 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
 24 ноября 2012 05:19
Сообщение #49
Цитата: варяг
а герметик полное фуфло
Значит ты не видел хорошие герметики...
Сейчас на многих современных а/м на поддоне двигателя больше не применяют прокладки, я не говорю обо всех но на многих, например это Ауди А1, там после снятия поддона применяют герметик, он может быть простой однокомпонентный или двух компонентный, просто существует технология применения, а это равномерное нанесение на поверхность, установка прилегающей детали, выдержка определённая, 5-8мин. затем затягивание всех болтов с определённой силой.
Во первых герметик на много проще и дешевле, затем если всё правильно сделать, служит намного качественней паранитовой или пробковой прокладки а тем более резиновой.
На моём ИЖе ни одной прокладки нет, кроме той которая под цилиндром и то при следующей разборке посажу цилиндр на двухкомпонентный термостойкий герметик, нигде ни капли масла нет.
Вот как то так!
Вот на такой герметик я садил всё где должны быть прокладки. Loctite 5920
Важен номер.
Это лучший герметик который я когда либо видел, но уверен есть и получше.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 24 ноября 2012 05:51
 24 ноября 2012 13:18
Сообщение #50
А у меня вся техника на герметике. Ничего не течет. Все отлично. Так что...
варяг
 24 ноября 2012 15:11
Сообщение #51
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
герметик используется один раз а прокладка многоразовая
 24 ноября 2012 15:23
Сообщение #52
варяг,
Я всегда один раз ее использую, разобрал - поменял.
 24 ноября 2012 17:01
Сообщение #53
Цитата: варяг
многоразовая
Да прекрати! Разобрал, поменял прокладку, либо при вторичном использовании прокладки опять же с герметиком, если не хочешь что-бы масло покапывало.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 24 ноября 2012 17:02
ivan.pikulin
 30 ноября 2012 23:42
Сообщение #54
На сайте с: 2.10.2012
При сборке появился вопрос, разве тут не должно быть еще 3 отверстия?
Потому что на всех моторах которые я видел на этом месте было 4 отверстия и кольцо специальное которое было было парикручено 4мя винтами. Может у меня брак? Кто знает, подскажите!)))
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 30 ноября 2012 23:45
варяг
 30 ноября 2012 23:51
Сообщение #55
Регион: 26
бувают и такие,это не брак.это вроде эксперементальная модель
ivan.pikulin
 30 ноября 2012 23:57
Сообщение #56
И в чем эксперимент? Снижение веса? laugh1
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 00:00
Сообщение #57
Но не суть. Дело в том, что когда разбирал там ни чего не стояло, а мне кажется что это не правильно, тогда что туда поставить?
варяг
 1 декабря 2012 00:05
Сообщение #58
Регион: 26
я в том плане ,что у нас переходную модель эксперементальной называют.у меня есть такой движок.
там стоит что то типа шайбы с ушком
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 00:11
Сообщение #59
Варяг, кинь фото этой шайбочки, ну или хотя быразмеры. И пожалуйста подскажите из чего сделать.
варяг
 1 декабря 2012 00:20
Сообщение #60
Регион: 26
сфоткать нечем.там обычная шайба типа с v образными загибами по краю.короче завтра сестру попрошу сфоткает изакинет а то я в компе особо не шарю
Сообщение отредактировал варяг - 1 декабря 2012 00:26
 1 декабря 2012 00:30
Сообщение #61
у меня два картера ю5 на родном есть, на другом нету
варяг
 1 декабря 2012 00:31
Сообщение #62
Регион: 26
посмотрел сначала походу мелкая толстая шайба это она и есть
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 00:34
Сообщение #63
Всем спасибо!
Варяг, буду очень признателен.
Кстати, ходят слухи, что по двум поледним цифрам определяют год выпуска, правда ли?
варяг
 1 декабря 2012 00:38
Сообщение #64
Регион: 26
а х.. его знает у меня все моты без доков wink
Глеб Планета 42 rus)
 1 декабря 2012 04:36
Сообщение #65
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Нет ето не брак!) просто картера как выпускали со стопорной шайбой на 4 болта . как и со стопором на 1 болт! там токой маленикий стопор ставиться!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 16:11
Сообщение #66
Итак приступаю к сборке КПП. Собирать решил из трех коробок ,из 2ух советских и одной новой. Первым делом все детали были промыты:
Затем бережно разложены:
И осмотрены. А теперь вопросы какой из червячных валов
Мне ставить?
1 экземпляр.
Стоял в моем моторе, на вилочках есть цвета побежалости и
Небольшие борозды от валов. Кстати на моем моторе взлетала 2ая.
2 экземпляр.
Тоже стоял в моторе, на вилочках есть маленькие(еще меньше чем у 1ого
Экземпляра ) борозды.
Ну и третий, нигде не стоял, вилочки тоньше чем у других экземпляров,
На вилочках следы какбудто болгарской шлифовали:
Теперь промежуточный вал. Два советских ни чем не отличаются:
А вот китайский отличается:
Такое не совпадение должно быть или это брак?
И какой вал ставить новый китайский или старый советский?
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 1 декабря 2012 16:19
 1 декабря 2012 16:58
Сообщение #67
Советский, однозначно.
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 17:09
Сообщение #68
Тоесть китайский промежуточный в помойку?
А на счет копирных валов?
 1 декабря 2012 17:35
Сообщение #69
сам ты фуфло герметик не зря пиридумали лол прокладки на 2 месте щяс все используют герметик.
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 17:38
Сообщение #70
Тыб лучше про валы сказал.
 1 декабря 2012 17:53
Сообщение #71
Собирай из двух старых советских коробок. Вилочки лучше поставить новые без износа.
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 19:10
Сообщение #72
egorov,
А почему новые вилочках тоньше старых?
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
