 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
 1 декабря 2012 19:18
Сообщение #73
Цитата: samoilow.artiom
герметик не зря пиридумали лол прокладки на 2 месте щяс все используют герметик.
Не ругайся Атрём, я тебя полностью поддерживаю, герметик это наилучшая альтернатива прокладке и лучше прокладки однозначно, этому есть масса объяснений.
Просто парнишка незнает, как говориться поживёт по дольше, узнает побольше.
Цитата: ivan.pikulin
Тоесть китайский промежуточный в помойку?
А на счет копирных валов?
Именно так с ним с Китайским, в помойку его, как научаться или захотят, делать качественно так будем ставить.
Копирный вал с вилками, китайский не в счёт! Если такой имеется. Выбирай так что-б вилка в седле шестерёнки сидела относительно плотно и прокручивалась легко и без подклинивания, вот это самый лучший вариант подбора. Ну и конечно что-б сама вилка на копирном по червячному каналу проходила легко без подклинивания.
 1 декабря 2012 20:00
Сообщение #74
Возможно был небольшой износ и как ты сам пишешь ( что вроде прошлись Болгаркой ) вот они и тоньше.Ну а так делай как написал
Nik-Sero постом выше.
Глеб Планета 42 rus)
 1 декабря 2012 20:32
Сообщение #75
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Вилочки надо менять не какой червячный вл не хороший они вроде все норм но вилки то убиты то надо новые!
меняй вилки и ставь вал!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Сообщение #76
А почему новые вилочках тоньше старых?
Эти вилки не ставь.Ставь советские,где выработки поменьше.И шестерни ставь советские,а то передачи вылетать будут.
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 21:33
Сообщение #77
На сайте с: 2.10.2012
Спасибо всем, буду ставить совковые валы. А червячный буду брать советский с меньшей выработкой.
 1 декабря 2012 21:54
Сообщение #78
всё отлично больше фото
ivan.pikulin
 1 декабря 2012 23:25
Сообщение #79
Ну так сказать только что заметил что тема названию не соответствует, мотоцикла то нету))
Так что вот виновник создания темы:
Смотрю на него и сердце сжимается , что он на улице стоит, но ничего не поделаешь
Надо было порядок в гараже наводить и тогда бы не получил наказание от деда в виде
Лишения гаража на месяц. Вот кстати его мот- юпитер1 62года:
Он сейчас в гараже.
Дед эксплуатирует юпитер как трактор, землю перевезти, дрова, мусор.
Мне его жаль, но за столько лет он не ломался! Только менялась поршневая и еще что то по мелочи, точно не знаю. Накатано, не поверите, 97000км! Но юпитер и обслуживается 2раза в сезон. Пару раз я в тихоря гонял- машина реально зверь.
На фото нету крышки и акума. Крышка была в хлам смята деревом или корнем точно не знаю. Но знаю, что удар был настолько сильным что разбило аккумулятор. Так что на фото мотоцикл в ремонте. Но сегодня мотак сделан и работает на все сто. Если хотите
могу сфоткать спидометр. Вот глядит на него и думаешь КАК он работает столько лет!?
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 1 декабря 2012 23:27
ivan.pikulin
 2 декабря 2012 00:01
Сообщение #80
Жду коментариев wink
student_ya
 2 декабря 2012 00:51
Сообщение #81
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Ты сам ответ пишешь.
Дедам досталась реально крепкая техника, и запчасти настоящие. У нас у деда в деревни Ю1, так яу него две пары цилиндров нормальных(б/у)покупал. Дед говорю а что ты их менял они же нормальные= тянуть слабее стал, а колечки и поршни менять это не то. Вот они кстати. Когда нибуть соберу себе чистую единицу, разумеется 12вольтовую или с минсковским зажиганием(минск генератор даже наверное больше подайдет=повороты все равно не предусмотрены)
ivan.pikulin мне казанский термостойкий нравиться, но есть одно НО=если сопрягаемые поверхности правельно подготовишь(обезжиришь), то при разборке аж страшно= я и не думал что сниму цилиндр с планеты без поломаных ребер= приклеивает здорово.
Авто прокладка(белый герметик) не понравился, двиг на нем собрал, а его бензин разъедает, под горовками, под штанами уже сменил. зимой переберу двиг, весь на казанский т/с посажу и кв сменю.
ivan.pikulin
 2 декабря 2012 20:14
Сообщение #82
На сегодняшний день картер находится в таком состоянии:
Сальники проверял вдшкой, заливал ее в Кшк и смотрел, не один не потек.
Есть вопрос стоит ли пользоваться фиксатором резьбы при закручивать болтов крышек кшм?
 2 декабря 2012 20:47
Сообщение #83
Регион: 142
А зачем ты гирметиком намазал?
Раз у тебя ещё ни коробка не собрана ни чё?
Нет фиксатор резьбы (по моему личному опыту) не надо его использовать зачем если болты закручены хорошо то они не когда откручиваться и не будут! я как то раз посадил потом ни как не моз открутить пришлось высверливать и выворачивать.....
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 2 декабря 2012 20:51
Сообщение #84
Когда буду коробку регулировать буду учитывать герметик. Да и собирать детали надо когда герметик высох.
 2 декабря 2012 21:18
Сообщение #85
ivan.pikulin,
я сначало каробку соберу состыкую половинкы всё норм переключается разбираю наношу герметик и стыку и всё и нервы сберёг и не измазался в герметике.
 3 декабря 2012 01:50
Сообщение #86
Нужно сначала собрать коробку, обезжирить места где будешь наносить герметик, потом тонким слоем промазать герметиком равномерно, подождать пока герметик малость не схватится но будет ещё мягким как пластелин примерно, затем поставить другую половинку и с лёгкостью притянуть равномерно все болты, минут 10-15ть и можешь затягивать так-же равномерно желательно крест накрест.
А так если ты дашь высохнуть герметику тем более каким ты слоем его нанёс, побежит масло по всему низу, да и коробку ты не отрегулируешь, зазоры будут огроменные.
В общем думай сам, как говориться ничего нет лучше, личного опыта.
ivan.pikulin
 3 декабря 2012 19:50
Сообщение #87
Сейчас приступил к сборке кпп. Ни как не могу поставить возврату пружину, мож у кого есть совет. И еще очень важный вопрос нужна ли большая шайбу под вторичный вал вот сюда:
 3 декабря 2012 20:29
Сообщение #88
ivan.pikulin,Не помню,но кажется,что-то стояло.Спроси Кирьяна в пс,он вроде не так давно разбирал.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 декабря 2012 20:30
ivan.pikulin
 3 декабря 2012 22:09
Сообщение #89
Серега, уже разобрался, стоит там толстая шайба между подшипником и сальником.
Наконец то победил упрямую возврату пружину))) и еще установил вторичный вал. Мало времени, школа. Поэтому коробку до собираю завтра.
 3 декабря 2012 22:53
Сообщение #90
ivan.pikulin,Удачи! smile
ivan.pikulin
 3 декабря 2012 23:07
Сообщение #91
Спасибо! Я единственное не могу понять как замерять осевой люфт валов?
 3 декабря 2012 23:09
Сообщение #92
О-О-о!Этого никто не знает,т-с-с!Никому не говори! smile
Так сразу не отвечу.Подумать надо.На днях отвечу.
Для этого нужна железная линейка,достаточного размера,чтобы встала на ребро и опёрлась на края картера.Потом надо взять штангенциркуль,с выдвижным щупом и установить на линейку и щупом на торец оси. Щупом замерить люфт осей.При желании штангенциркуль можно заменить микрометром.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 декабря 2012 00:46
ivan.pikulin
 4 декабря 2012 22:47
Сообщение #93
Мужики, благодаря вам всем я СОБРАЛ КПП! ВСЕ РАБОТАЕТ ЧЕТКО КАК АВТОМАТ
КАЛАШНИКОВА! ПЛАВНО! ЧЕТКО! БЕЗ ВЫЛЕТОВ! СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОДСКАЗЫВАЛ!
ЗАВТРА БУДУ ВСЕ САЖАТЬ НА ГЕРМЕТИК И СОБИРАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ!
 5 декабря 2012 06:55
Сообщение #94
Регион: 142
Давай собирай и скидывай фото!)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 5 декабря 2012 08:09
Сообщение #95
ВСЕ РАБОТАЕТ ЧЕТКО
ПЛАВНО! ЧЕТКО!
я два раза не повторяю не повторяю))0
БЕЗ ВЫЛЕТОВ
как узнал то? надо же прокатится)))
ivan.pikulin
 6 декабря 2012 20:01
Сообщение #96
Да, я в печали, намазал половинки герметиком, все собрал, закрутил. Радостный начал собирать сцепление и увидел ужас: первичный вал адско люфтил(1-2см). Как с этим бороться, куда че класть и в каком количестве?
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
