 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
Глеб Планета 42 rus)
 6 декабря 2012 20:08
Сообщение #97
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
ivan.pikulin,
ДА......ты наверное забыл положить шайбу)
Во первых такого люфта как 2см не как не может быть!
сними видео!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 6 декабря 2012 20:26
Сообщение #98
На сайте с: 2.10.2012
Ну люфт очень ощутимый ну может 1см. А шайбу клал толстую, на вторичный вал.
А сколько их всего класть?
 6 декабря 2012 20:46
Сообщение #99
Регион: 142
ты сними видео какой люыт и так далее)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
варяг
 6 декабря 2012 21:27
Сообщение #100
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
Цитата: Nik-Sero
Просто парнишка незнает, как говориться поживёт по дольше, узнает побольше.
МЕЖДУ ПРОЧИМ ЭТОТ ПАРНИШКА УЖЕ 4ЫЙ ДЕСЯТОК НА ЭТОМ СВЕТЕ ЖИВЕТ!
 6 декабря 2012 21:34
Сообщение #101
варяг,
капс выключаем,здесь глухих и слепых нету
Сообщение отредактировал Кирьян - 6 декабря 2012 21:34
варяг
 6 декабря 2012 21:38
Сообщение #102
Регион: 26
В КАКОМ ПЛАНЕ?
 6 декабря 2012 21:47
Сообщение #103
варяг,
что в каком плане? кнопку на клавиатуре Caps Lock выключи и пиши
 6 декабря 2012 21:51
Сообщение #104
Да это комплимент тебе, то что тебе за 30 и ты не знаешь что такое герметик и как им пользоваться, минус в двойне коль уже под сорокет значит ещё пожить нужно что-б узнать.
Ты не обижайся, ведь интернет такая штука что мы здесь все одного возраста, среднего! А пацаном можно быть и в 50, ведь не в годах дело.
Цитата: варяг
В КАКОМ ПЛАНЕ?
Я же говорю что пожить ещё нужно, ведь многово ещё незнаешь, капс, это caps lock есть такая кнопка на клавиатуре, она переключает шрифт на большие буквы. А то что я тебе желаю ещё жизни прими тоже за комплимент.
ВСЕМ ЩЫЦ, АДМИНЫ В ГОРОДЕ http://moto-planeta.ru!!!
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 6 декабря 2012 21:55
tuninger
 7 декабря 2012 11:38
Сообщение #105
На сайте с: 27.09.2011
ivan.pikulin,
подшипник со стороны корзины надо забивать
между первичным и вторичным 1 толстую
Моя Планета
/forum/topic_2966
ivan.pikulin
 7 декабря 2012 22:08
Сообщение #106
Показываю как все сделал, корорбка работает четко:
Шайбочки какие клал:
Ну и как всегда вопрос: чтобы окончательно избавиться от люфта на
Первичном и вторичном вале, я забивал два подшипника:
И в результате образовались зазоры между стопором и подшипником
Надо ли ставить туда шайбочки. Этих шайбочек у меня нет, думаю точить с
нержавейки, можно ли?
 7 декабря 2012 22:34
Сообщение #107
если люфт пропал,то конечно туда нужно будет поставить шайбы...
можно ли?
можно.
ivan.pikulin
 7 декабря 2012 22:42
Сообщение #108
Ну значит буду делать!
С мотором надо заканчивать и перебираться на раму и
Облицовку.
 7 декабря 2012 22:44
Сообщение #109
С мотором надо заканчивать и перебираться на раму иОблицовку.
удачи smile
 8 декабря 2012 05:57
Сообщение #110
Регион: 142
Как ты туда мог два пожшипники забить?
с левой крышки картера ставится всего 2 подшипники ето подшипник на первичный вал и на вторичный и всё!
а люфты валов надо регулировать регулировочными шайбами которые забиваеш в подшипник и стопором Стоприш)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 8 декабря 2012 23:16
Сообщение #111
Глеб, ты не правильно понял, я в левую картерину запресовал два
Подшипника: 203 и 204.
 9 декабря 2012 06:46
Сообщение #112
Регион: 142
а ну норм) неправильно значит я понял)
а ты люфты устранил?
ты сцепление уже собираеш?
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 18 декабря 2012 22:36
Сообщение #113
Только сейчас добрался до мотора dance2 школа,уроки,гитара cray и вот итог:
Половинки так не состыковал! facepalm3 и только сейчас начал:: намазал герметиком, собрал коробку, поставил шапочки, установил маховик. И вот итог: не получилось состыковать! шпонка не входит в маховик! Пробовал раз 40, весь измазылся герметиком, прищимил палец и потратил кучу нервов а толку 0
Может кто подскажет как делать это операцию, без потерь. Может есть както хитрость?
 18 декабря 2012 22:54
Сообщение #114
На сайте с: 23.06.2011
КВ вращай и шпонка сама найдёт паз в маховике.
ivan.pikulin
 18 декабря 2012 23:04
Сообщение #115
Серый, спасибо, завтра попробую и обязательно отпишусь!
 18 декабря 2012 23:06
Сообщение #116
Регион: 142
ты маховик немного раслабь типо межжу стыков 1 раз ударь зубилом . и всё! и ставя картерины всё промерь от и до!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 19 декабря 2012 21:06
Сообщение #117
Сегодня с 5часов до 8 занимался мотором. И вот как говориться, терпение и труд все перетрут! Благодаря советам многоуважаемых форумчан СЕРЕГИ52 и Глеба Планеты я состыковал половинки, за что им большое, человеческое спасибо! Вот фото как все делалось:
Все было разложено
Обезжирено, для этого есть спец канистра))) спирта)))
Нанес абро999 шприцом и пальцами:
Поставил маховик и кпп
Ну и состыковал
А вот мой помошник, без него бы ничего не вышло
На неделе буду мучить сцепление, ждите отчет.
Ждуваших коментариев! И очень хочу услышать советы по сцеплению!
 19 декабря 2012 21:53
Сообщение #118
Регион: 142
спирта)))
ХХАХА да со спиртом ты не шутиш))
Да лдано сдесь всёже не тяжело )
давай удачи тебе в дальнейшем сборе двиготеля ! и фото выклыдвай )
а какой тебе советик надо по сцплению?
Чем смогу тем помогу!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 19 декабря 2012 21:56
Сообщение #119
Интересует затяжки пяти болтов с пружинками.
 19 декабря 2012 21:58
Сообщение #120
Регион: 142
Главное не зубудь шайбы подложить пот втулку!
а у тебя диски сцепления новые?
если да то я как делал затягиваеш до талово ..все а потом на каждом болту по полтора разворота обратно отворачиваеш!
я всегда так деаю и работает на ура!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
