Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
ivan.pikulin
 19 декабря 2012 22:06
Сообщение #121
На сайте с: 2.10.2012
Глеб, лови спасибо! Буду делать как ты сказал, диски новые, а как определить сколько шайб класть под корзину?
 19 декабря 2012 22:07
Сообщение #122
На сайте с: 23.06.2011
Делай чтобы барабан и моторная звезда были в одной плоскости, чтобы перекоса не было. С помощью шайб регулируй. И не забывай втулку поставить в барабан, она должна немного выпирать из барабана наружу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 19 декабря 2012 22:08
Глеб Планета 42 rus)
 19 декабря 2012 22:17
Сообщение #123
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
2 или1 шайбы должно стоять (если память не изменяет) они служат для того чтобы было сцепление!
собирай акуратно не торопись)
а то потом в 2 раза больше работы будет))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 19 декабря 2012 23:13
Сообщение #124
Только что спустился в подвал, и обратил внимание, что когда мотор кладет на левый бок и крутиш коленвалы маховик задевает о картер, как с этим бороться? И еще заметил,что моторная звезда немного идет восьмеркой, значит коленвал бракованный ? Или потом сам отцентруется?
 19 декабря 2012 23:30
Сообщение #125
ivan.pikulin,
маховик отцентровал? Осевой люфт есть на КВ?
ivan.pikulin
 20 декабря 2012 00:24
Сообщение #126
SERЫЙ52,
Отцентровал, а коленвалы вместе с маховиком ходят влево вправо. Где-то 2-3мм, это можно устранить?
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 20 декабря 2012 00:24
 20 декабря 2012 00:31
Сообщение #127
ivan.pikulin,Когда на коленвал ставишь моторную ведущую звезду,то под неё подкладываются фигурные волнистые шайбы,которые выбирают люфт коленвала.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 декабря 2012 00:40
 20 декабря 2012 11:33
Сообщение #128
Регион: 142
ахах а как понять ходят? чё посадочные места подшипнков разбитые или колейнвала пипец пришёл? можеш видис кинуть какой люфт и ге и ак!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 20 декабря 2012 19:24
Сообщение #129
Глеб Планета 42 rus),
Опять ты не правильно понял... коленвалы в подшипниках ходят влево вправо .
Потом попробую фото отослать со стрелками.
Спасибо, буду искать эту шайбочку, ну или сам точить...
 20 декабря 2012 21:40
Сообщение #130
ivan.pikulin,
да нормально это
ivan.pikulin
 9 января 2013 02:07
Сообщение #131
Поднимаем тему))) и так столкнулся с проблемой, как всегда из за глупости и невнимательности. Левый коленвал, на который садится моторная передача, был плохо отцентррвон и есть небольшая восьмерка моторной передачи.
Короче, разбирать или разбирать, страшно или нестрашно...
Заранее спасибо!
 9 января 2013 03:22
Сообщение #132
Разбирать однозначно, если не хочешь что-бы в дальнейшем не случилось чего похуже, например раздолбало блок это в худшем случае, в лучшем просто заклинит, а вначале слетит моторная цепь и натворит делов в левой половинке картера.
Разбирай и центруй коленвал.
ivan.pikulin
 9 января 2013 03:32
Сообщение #133
Будем делать...(( А сам он не отцентруется ?
 9 января 2013 07:05
Сообщение #134
Регион: 142
Да.....Ты сам в Своих Домашних условиях его ни как не отцентруеш! надо 2 спецыальных прибора!
несе КВ в ремонт!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 9 января 2013 14:01
Сообщение #135
Конечно нет!
Можно, только нужен вот такой прибор.И знания как им пользоваться.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 9 января 2013 14:02
ivan.pikulin
 9 января 2013 14:36
Сообщение #136
Ладно,буду думать что и как... может попробую оставить как есть и попробовать пустить, биение то гдето 0,7 0,8
 9 января 2013 14:56
Сообщение #137
Хм... ну попробуй.
 9 января 2013 21:01
Сообщение #138
Регион: 142
ну просто попробовать можеш...но видиш щяс то ещё ладно 2-ю работу сделаеш...а если потом всё соберёш и разбирать то ...) лучше сейчас всё сделай пока зима серовно кататься холодно))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 10 января 2013 00:42
Сообщение #139
Решено! В начале темы решил делать все по уму и правилам! Значит так и будем делать! Все разбираем и переделываем!
Кстати купил у мужика два якобы советских коленвала. Отдал за них 600руб, мужик сказал, что все советское, без люфтов и косяков... я купил, тк деньги были при мне! Всвязи с покупкой появились вопросы:
Как проверить что они советские? Как проверить наличие люфтов? И что означают цифры на щеках и шатунах? А также где купить приборы для центровки?
Вот коленвалы:
Простите за количество вопросов, но уж очень надо...
 10 января 2013 00:52
Сообщение #140
ivan.pikulin,
втулочные или сепораторные
ivan.pikulin
 10 января 2013 00:56
Сообщение #141
samoilow.artiom,
Сепараторные.
 10 января 2013 00:58
Сообщение #142
ivan.pikulin,
супер
ivan.pikulin
 10 января 2013 01:06
Сообщение #143
А как проверить люфт?
 10 января 2013 02:11
Сообщение #144
Люфт НГШ?
Возьми за шатун и подними коленвал, затем побей (умеренно) ладошкой или кулаком по ВГШ, если услышишь стук, то это означает что КВ не новый, если хочешь проверить центровку КВ, то нужен прибор если до точности, а если грубо проверять, найди ровную плоскость например толстое стекло, поставь КВ и покатай его по ровной плоскости, и если он смещён то ты сразу увидишь что он будет кататься не ровно, а с перекосом. Такими способами ты можешь проверить КВ.
Обычно этот прибор тебе может изготовить, обыкновенный токарь. Только тебе нужно будет купить микрометры, можешь скопировать картинку которую я тебе показал выше и по ней сделать себе этот прибор, он тоже самодельный.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
