 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
Глеб Планета 42 rus)
 10 января 2013 08:57
Сообщение #145
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Nik-Sero,
ДАДА ты полностью прав!)
Я ещё заметил что КВ советские у них у сами шатуны мендные ! а новодел они только обмеднёные! а так железо!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 10 января 2013 11:53
Сообщение #146
Точно утверждать не буду, но мне кажется шатун медный быть не может, медь для таких нагрузок слишком мягкая, я думаю он должен быть чугунный.
Вот к примеру, когда я просверливал маслянные отверстия на ВГШ, делал чуть бульше что-бы смазку улучшить, то я сломал 3 сверла и медью там даже и не пахло, метал очень похож на чугун, а КВ у меня Советский это точно, потому что двигатель ни разу не разбирался. Да и в Казахстане когда жил тоже рассверливали ВГШ, для улучшения смазки, вот мучения были, высверливали ручной дрелью. facepalm3
 10 января 2013 17:46
Сообщение #147
нет, конечно же они не могут быть медными, т.к.
вот из сети (хоть и для авто, но смысл ясен):
Шатуны автомобильных массовых двигателей изготовляют методом горячей штамповки из среднеуглеродистых сталей марок: 40, 45, марганцевистой 45Г2, а в особенно напряженных двигателях из хромо-никелевой 40ХН, хромо-молибденовой улучшенной ЗОХМА и других легированных качественных сталей.
есть и у меня такая, раньше тоже мучился с ней...
ivan.pikulin
 10 января 2013 19:37
Сообщение #148
На сайте с: 2.10.2012
Срочно! Не могу разделить картер после герметика! Помогите! Бить пробовал, но не сильно, боялся сломать... жду любые способы
 10 января 2013 19:44
Сообщение #149
ivan.pikulin,
ломом тоже пробывал? монтажкой? точно все болты выкрутил? проверь еще на раз.
 10 января 2013 20:51
Сообщение #150
Регион: 142
НЕт ты скорее всего не можеш разьеденить маховик!. выкрути болт маховилка...и в прорезь возьми зубило и молотком ударь по зубилу чтобы маховил отпустил!
и потом пожеш спокойно подложыть тряпочкю под двиготель подьнять немножко двиготель за 1 половинку картера и деревянным молотком ударить по отвисающей половинке! и вооля он располовиниться)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 10 января 2013 21:18
Сообщение #151
Цитата: ivan.pikulin
Сепараторные.
СССР таких нет и не было
 10 января 2013 21:33
Сообщение #152
Регион: 142
Кирьян,
Ты прав .!
сепаратор вот недавно придумали!
Да раньше Втулочные не чем ни хуже! с ними намного лучше!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Motor - fan
 10 января 2013 21:46
Сообщение #153
На сайте с: 10.01.2013
Короче Иж 56 восстанавливаю! У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА)) поставил КВ, кручу за шатун и вижу, что сами эти блинчики ходят неровно, хотя он сидит в подшипниках, все в точку. Тоже разбирал( а как неохото было, ты уж меня как никак понимаешь smile) Буду тоже как нибудь центровать его) Как я крышки снимал? короче: ТИХОНИЧКО! Простукиваешь место соединения половинок киянкой ТИХОНЕЧКО! Потом в месте( лучше вверху) пытаешь отверткой НЕМНОЖКО раздвинуть половинки, а как только раздвинешь, сразу засовываешь в щель ножик, а вот им как раз и водишь по всему месту соединения половинок картера, чтобы срузать герметик. Потом он у меня сразу разъединился:)
 10 января 2013 22:00
Сообщение #154
Motor - fan,Миша,привет! welcome
 10 января 2013 22:07
Сообщение #155
Регион: 142
Ребята извените не потеме -
Но кароче был мотоцыкл у одного <!--filter:дебил--><!--/filter-->а он катался и двик перестал заводиться..ему говортя ну разбирай..
иж юпитер5)
ОН Незнал как располовинить и ВЗЯЛ САМУЮ САМУю большую кувалду и расколол разбил в дребезги двиготель!) <!--filter:дебил--><!--/filter-->...я потом все внутрености себе забрал..
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 10 января 2013 22:08
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 10 января 2013 22:10
Сообщение #156
ты втулки выбил?
 10 января 2013 22:22
Сообщение #157
Регион: 142
demon1605,
А мотор половиниться даже если и втулки стоят! ну в самом картере!
и их даже можно не выбивать!
да на моховике он сидит!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 10 января 2013 22:37
Сообщение #158
Мужики! Помнится мне,толи под ведущей звездой,толи под генератором есть два отверстия с резьбой.В ключе на 36 тоже два отверстия.Накладываешь ключ,заворачиваешь болты.Полуось коленвала выдавливается.Картер разъединяется.Помнится весной у кого-то такая же история была.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 10 января 2013 22:50
ivan.pikulin
 10 января 2013 23:03
Сообщение #159
Победа! Все выкрутил развинтил маховик и зубилом его... но не в какую. Зашел в сарай и увидел здоровую киянку))) вот она вещь! Понесся в гараж схватил двигатель и давай его лупить) не в какую, разозлился, плюнул на сохранность картера и давай его мочить))) лупил минут 10, и услышал треск рвущегося герметика, я еще его! Образовалось щель, я в нее отвертку и давай шуровать, но герметик держал намертво! Еще 15 минут мучений и двигатель развалился!
Теперь мучаюсь с шпонкой на кв, никак не хочет лезть, кто как ее извлекает?
 10 января 2013 23:05
Сообщение #160
хороший...герметик.
ivan.pikulin
 10 января 2013 23:12
Сообщение #161
Абро999 серый, один хороший человек подсказал)))
Ну так что на счет шпонки ?
 11 января 2013 07:20
Сообщение #162
Регион: 142
ivan.pikulin,
Шпонуку постарайся снять НУ или Плоскогубцами хорошыми!ИЛИ
Возьми Хорошую Атвёртку и надставь её на шпонку с верху! ну и уударь по отвёртке! ето 100% случа когда шпонка выходит!
Сам себе 1000раз делал так )
както так))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ivan.pikulin
 11 января 2013 15:58
Сообщение #163
Спасибо, сегодня сделаю, отпишусь!
 11 января 2013 16:10
Сообщение #164
smile sarcastic
ivan.pikulin
 12 января 2013 00:24
Сообщение #165
Сделал! Выбил ее отверткой)))
Думаю помучится и сделать под крышки кшм прокладки с паронита, тк резинки обе вхлам))) как думаете стоет ли?
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 12 января 2013 00:25
Сообщение #166
ivan.pikulin,
нет
ivan.pikulin
 12 января 2013 00:30
Сообщение #167
А почему? Если все аккуратно сделаю...
 12 января 2013 00:59
Сообщение #168
ivan.pikulin,
они должны быть как миниум как эти уплотнительные кольца, тем более у папранита нету такой эластичности, лучше или купи новые или просто помажь герметиком и все
можно подорожник приложить
Планирую поставить
Нет и ненужно
