 Реставрация ИЖ ЮПИТЕР 5 (переходной)., реставрируем юпитер по всем правилам...
 21 ноября 2012 13:10
Цитата: Глеб Планета 42 rus)
реглировки
проверино
на своюм
впринцепи
у казоно в инстрекцыи!
ты пьяный чтоль?
не в обиду)
 21 ноября 2012 13:14
Цитата: Nik-Sero
Никогда между картерами не ставил прокладку
а,стой картер у меня не на прокладке,он на герметике.Просто я прочитал не внимательно твой пост...А вот крышка КПП на прокладке,ну как наверное и у всех.Так что ничего особенного в моем двигателе нет,просто кол-во шайбочек зависит от износа шестернен,вилок и люфта валов.
После кап ремонта собрал двигатель,выбивало вторую.Я снял сцепление,под корзиной есть пластна,под ней подшипники.Вот я эти подшипники аккуратно утопил(подбил)вниз и подложил туда шайбы.Не помогло!заменил вилки КПП,тоже не помогло.Поставил пять шайбочек по червячный вал все стало работать)
Сообщение отредактировал demon1605 - 21 ноября 2012 13:16
 21 ноября 2012 15:44
Ага есть такое, была такая проблема со второй передачей, только выбивала когда переключал с 3ей на 2ую, я вылечил таким способом; под корзиной стоит две стальные шайбы, я тоже утапливал подшипник под корзиной путём установки шайб, но не помогло. Так вот я взял и вытянул подшипник, на вторичный вал поставил одну из шайб которые были под корзиной, поставил назад подшипник одну шайбу под корзину и всё работает как часики.
Но вот в чём дело у меня почти вся коробка стоит от DKW NZ350, может это индивидуально так может сработать, а с Ижевской коробкой может и не прокатить.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 21 ноября 2012 15:45
 21 ноября 2012 16:13
возможно...
вообще каждому двигателю нужны индивидуальные регулировки...У кого то все вообще без шайб работает,у кого то наоборот шайб дохрена надо)Все от износа и люфтов зависит.
 21 ноября 2012 18:30
я так понимаю, это про планету? сегодня на своем юпитере разобрал сцепление, а там нет шайб, была одна корявая))(с загнутыми концами) пружина и все)
 21 ноября 2012 19:05
да,я про планету)
ivan.pikulin
 21 ноября 2012 20:45
На сайте с: 2.10.2012
Спасибо за ответы, но попрошу по подробние про шайбы, под какие именно валы?
А вот китайский ижевский коленвал моего друга:
И это он накатал 500 км
 21 ноября 2012 20:54
ivan.pikulin,
китай, чего вы ожидали?
 21 ноября 2012 20:59
твой друг, знает слово масло? и что его надо заливать в бензо бак, а не в бардачок.
какая это забчасть то хотьот кв?
ivan.pikulin
 21 ноября 2012 21:07
Мой друг, четкий мужик ( 32года) и с ижами вежливо обращается, просто как сказал GEORAID- это китай)))
А скажите всетаки про шайбы, под какие валы их ставить?
 21 ноября 2012 21:33
под червячный вал три тонких шайбы,одну сверху потолще и на первичный вал одну толстую шайбу...Хотя их может быть и не достаточно
ivan.pikulin
 21 ноября 2012 22:48
Сверху- это на леваю часть червячного? Вчера кстати купил казанский герметик но он до 200 градусов, можно им мазать крышки кшм?
 21 ноября 2012 22:56
Да. По моему поршень даже столько не разогреется.
Не знаю как на юпитере, у Планеты "Верх" это там, где есть шлицы.
ivan.pikulin
 21 ноября 2012 23:09
Спасибо за ваши ответы. Завтра буду собирать кшм, а коробку в... хотя не буду забегать вперед а то мало ли что ( не дай Бог конечно) wink
 21 ноября 2012 23:13
ivan.pikulin,
Удачи
ivan.pikulin
 23 ноября 2012 21:00
Был сегодня в автомагазине, подошел к витрине и увидел интересный серый абро ну и недолго думая купил, продавец клялся что это самый четкий герметик и круче него только сварка. И вот встал вопрос на что ставить крышки кшм на старый доброю "авто прокладку" казань ну или на абро? Кстати под крышки резиновые прокладки не ставлю так как они прорвались, поэтому от герметик зависит ВСЕ! Очень жду ваши ответы потому что хочу разделаться с кшм за сегодня!
Ну отзовитесь !))
 23 ноября 2012 21:13
Сообщение #41
Серый абро я не видел.
Сади на Казанский, у моего друга на нем сидят.
ivan.pikulin
 23 ноября 2012 21:27
Сообщение #42
Вот и главные герои:
Ну так что кто знаком с серым абро отзовись!
 23 ноября 2012 21:34
Сообщение #43
ivan.pikulin,
Лучше бы красный взял.
ivan.pikulin
 23 ноября 2012 21:55
Сообщение #44
Красный мне не нравится дали подделок куча
 23 ноября 2012 22:01
Сообщение #45
ivan.pikulin,
Маж казанским и не парься. У казанского тоже подделки бывают.
ivan.pikulin
 23 ноября 2012 23:10
Сообщение #46
Спасибо GEORAID за активное участие drinks Я только что с гаража и решил использовать абро 999 по двум причинам:
1. Когда открыл казанский то сначало полилась какая то стременая водянистая жидкость...
2 Я решил испытать абро на простом приспособлении, я взял левую крышку картера с маленькой крышек на которой щуп. И эту маленькую крышеку посадил на абро, малька подождал пока высохнет ( кстати сохнет очень быстро) и слегка прижал болотами. Налил без в крышку и поджег, горело минут 15 пока сам не затушил. Затем остудил крышку водой и опять залил без и на мое удивление ничего не потекло... вот собственно и все на сегодня, но абро меня порадовал!)))
 23 ноября 2012 23:18
Сообщение #47
Это силикон, он тоже застывает smile
варяг
 24 ноября 2012 01:17
Сообщение #48
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
резиновые прокладки на крышку кшм подходят из под головки то ли с камаза то ли с маза точно не помню .а герметик полное фуфло.
Сообщение отредактировал варяг - 24 ноября 2012 01:18
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
имечко
