 Масло, Какое масло лучше, чем и оссобенности.
 19 августа 2014 12:35
Сообщение #337
Цитата: Skampf
На юпитерах есть щуп?
Ну вообще то да.
Чёрт на лыжах
 19 августа 2014 21:36
Сообщение #338
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
izhakk,
Спасибо. Да, забыл написать, что мотоцикл Юпитер. Завтра буду пробовать крутить и заливать.
В каком месте щуп находится? Под крышкой будет?
И еще вопрос: в наличии есть масло М8В (1л), стоит ли его заливать и хватит ли? Или может лучше залить ATF II (III) как тут раньше писали? Старое слитое масло по запаху очень смахивает на М8, правда как-то пожиже немного чем то которое чистое имеется.
Сообщение отредактировал Чёрт на лыжах - 19 августа 2014 21:44
 19 августа 2014 21:43
Сообщение #339
Цитата: Чёрт на лыжах
Под крышкой будет?
на самой крышке с обратной стороны (т.е. когда крышка на месте, щуп внутри двига)
 19 августа 2014 21:55
Сообщение #340
Чёрт на лыжах,
yes Литр М8 как раз и заливается.
Чёрт на лыжах
 20 августа 2014 01:57
Сообщение #341
Регион: BY 5
Так же хотелось бы узнать через сколько пробега стоит менять масло в коробке? Интересует именно километраж, а не количество сезонов ибо за "сезон" каждый катает по разному.
 20 августа 2014 05:26
Сообщение #342
Чёрт на лыжах,
Заводом рекомендовано каждые 10 тыс.
izhakk
 20 августа 2014 05:43
Сообщение #343
На сайте с: 3.02.2014
Чёрт на лыжах,
Масло в коробке передач следует заменять после пробега первых 500 км, а в дальнейшем через каждые 10 000 тыс. км пробега.
Масло лучше заменять сразу после поездки, пока оно горячее.
1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку.
2. Подставляем под картер двигателя широкую емкость объемом 1,5 — 2 л.
3. Ключом на 22 мм отворачиваем пробку сливного отверстия, расположенную снизу картера, и сливаем масло.
Когда основной объем масла вытечет, слегка наклоняем мотоцикл на правую сторону, чтобы масло полностью вытекло из отсека моторной передачи.
4. Заворачиваем пробку сливного отверстия
5. Шлицевой отверткой ослаем задний винт крепления лючка-эмблемы на левой крышке картера, а передний винт выворачиваем полностью.
Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.
6. Поворачиваем лючок на заднем винте, открыв окно в крышке картера. Заливаем в картер литр моторного масла.
Для удобства можно наклонить или положить мотоцикл на правую сторону.
7. Закрываем лючок и затягиваем винты его крепления. Вытираем потеки масла с поверхности картера.
Внимание!
Применение трансмиссионного масла для коробки передач мотоцикла нежелательно. Из-за большей вязкости трансмиссионного масла, особенно в холодную погоду и после долгой стоянки, возможно «склеивание» дисков сцепления с соответствующими последствиями (сцепление совсем не выключается или «ведет»).
Если слитое из коробки передач масло сильно загрязнено, имеет темный цвет и в нем отчетливо заметны металлические частицы, рекомендуется перед заливкой свежего масла промыть коробку пере-,дач. Для этого заливаем в картер около 0,5 л смеси любого чистого моторного или трансмиссионного масла пополам с керосином, уайт-спиритом или дизельным топливом. Вывесив заднее колесо, запускаем двигатель и, переключая передачи, в течение 2-3 минут «крутим» коробку передач, промывая ее. После этого быстро сливаем промывочную смесь и заливаем в коробку передач свежее масло.
25366
 20 августа 2014 13:39
Сообщение #344
Согласно инструкции по эксплуатации, масло нужно менять:
- каждые 12-14 тыс. км, при эксплуатации преимущественно по асфальтовым дорогам;
- каждые 10-12 тыс. км при эксплуатации по дорогам с щебёночным, гравийным и прочим покрытием, которые находятся в удовлетворительном состоянии;
- каждые 6-8 тыс. км при эксплуатации по дорогам с грунтовым, щебёночным и прочим покрытием, которые находятся в полхом состоянии.
Масло нужно менять не реже, чем 1 раз в 2 года, согласно руководству.
 21 августа 2014 06:39
Сообщение #345
10ткм на ИЖе в год не наездить, меняйте каждый год, от 1 литра не разоритесь и всем будет хорошо.
Selya
 21 августа 2014 08:08
Сообщение #346
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
МК,
На нем можно вообще не проехать 10 000 никогда. Меняй каждую весну.
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
Skampf
 21 августа 2014 10:01
Сообщение #347
Спасибо! Очень удобно наливать масло в картер. Когда мотоцик валяется. Прям супер совет. (сарказм, совет говно)
izhakk
 21 августа 2014 10:18
Сообщение #348
Skampf,
а мне этого говорить не надо , не я так написал
25366
 21 августа 2014 13:05
Сообщение #349
А по-моему серьёзно удобно. mda
 21 августа 2014 19:31
Сообщение #350
Цитата: Skampf
Прям супер совет.
Когда воронки нет под рукой, то совет супер.(не сарказм)
Если ты его бросил, то валяется. А если ты положил со всеми придосторожностями, то он лежит.
А если есть воронка, то никаких заморочек при заливке нет.
 22 августа 2014 17:20
Сообщение #351
JC_goodpost
Андрей1977
 24 августа 2014 15:02
Сообщение #352
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Цитата: Nik-Sero
Только смотри он должен быть Castrol Actevo 2T Минеральное это очень важно.
Серебристая банка это 100 очков минеральное смотри картинку.
Чёрная банка это тоже минеральное, но есть в таких дозах и синтетика, нужно читать с зади банки описания, как правило синтетика дешевле, у нас синтетика точно в такой-же дозе стоит 6€, а минеральное от 14€-16€ где как.
Вот так эта доза выглядит.
Читаю тему, пробовал найти в Интернете Castrol Actevo минеральное, безуспешно... Есть только полусинтетика в черной, кстати, таре...
 24 августа 2014 15:54
Сообщение #353
Они бывают 3х видов.
Или даже 4х. Но я пользовался этими тремя.
На обратной стороне бутыли написано, я сейчас не могу показать обратную сторону, но ты всё-равно не поймёшь, там всё по немецки.
В общем вот такими я пользовался и это отличное масло, для замеса в бак.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 24 августа 2014 15:55
Андрей1977
 24 августа 2014 16:15
Сообщение #354
Регион: 29
Было бы хорошо, если б Вы написали каталожный артикул масла. Допустим я нашел Castrol Act evo 2T, такая же черная тара, как у Вас на фото, артикул - 4649510060. Но по этому артикулу выдает, что это полусинтетика... Вот с минералкой напряг...
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 24 августа 2014 16:17
 25 августа 2014 07:19
Сообщение #355
Смысл колупаться в масле?
Ижу единственно что важно, чтобы масло было моторное и в пропорции рекомендованной заводом изготовителем, а не тем что написано на канистре с маслом.
Нет здесь человека, проехавшего на ИЖе 40...50ткм без капиталки двигателя, на масле в пропорции 1:40...1:50.
Андрей1977
 25 августа 2014 09:05
Сообщение #356
Регион: 29
Я просто уже много лет езжу на машине и знаю, что от качества масла ресурс двигателя зависит в достаточной степени.
К тому же на мотоцикле я буду ездить только в отпуске, и мне нужно, чтобы я просто приехал, завел его и получал удовольствие, а не занимался ремонтом... Всегда лучше сделать своевременное обслуживание. А экономия пары-тройки сотен рублей меня не интересует. Это не те деньги, экономия которых скажется на чем-либо. Как-то так я думаю...
Есть хорошая фраза: кроилово ведет к попадалову!
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 25 августа 2014 09:08
 25 августа 2014 09:56
Сообщение #357
Вот ссылка где я покупал это масло, артикул номера к сожалению нет.
Я никогда с каталога не выписывал это масло.
CASTROL 2T
Андрей1977
 25 августа 2014 10:09
Сообщение #358
Регион: 29
CASTROL 2T
Все это, конечно, хорошо. Только я то с этого сайта купить не могу...)))
 25 августа 2014 10:24
Сообщение #359
Может у вас в РФ в эти банки разливают полусинтетику, я незнаю.
Но если это то масло, то даже если это полусинтетика и меня обманули в магазине, то поверь на нём двигатель работает как часики.
Последнее масло которое я покупал это в красной банке, но чесно скажу разницы между этими тремя маслами разницы никакой не почувствовал.
А сейчас я пользуюсь вот таким маслом, оно немного дешевле, потому что покупаеш сразу 5литров.
Но признаюсь на нём мотор работает мягче.
Посмотри может у вас есть такое масло.
Ну извини, я незнаю артикул, я это масло никогда не покупал с каталога, а сейчас поискал артикул, но так и не нашёл.
У нас просто в гугл забиваеш название масла и в конце прописываеш "купить" и там куча разных вариантов для покупки.
А если в магазине хочеш купить, то просто приходиш в магаз, говориш марку мотоцикла и год, там уже программа подбирает нужное масло.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 25 августа 2014 10:26
Андрей1977
 25 августа 2014 10:46
Сообщение #360
Регион: 29
Все может быть. Может, на сайте, где я смотрел (это exist.ru) тоже по ошибке написали, что это полусинтетика. Но точно такая же как у Вас на фото черная литровая банка ассоциируется как полусинтетика. Масло в серебристой таре я у нас вообще не нашел.
В общем, будем искать...
Такое масло нашел, артикул 51515, только стоит оно 4000 руб.
Что это такое?
