ukrainskiyChert
 2 августа 2014 14:49
Сообщение #937
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Deadmz,
замыкает гдето
Сомнительная личность.
 2 августа 2014 18:50
Сообщение #938
Deadmz,
Здаров) Однозначно замыкание)))
haider
 3 августа 2014 01:06
Сообщение #939
На сайте с: 13.07.2012
эээм, по другому это как?
 3 августа 2014 01:11
Сообщение #940
Где-то в проводке плюсовой провод соединяется напрямую с массой. Скорее всего изоляция где-то плохая. Исследуй те провода, которые греются.
Deadmz
 3 августа 2014 15:59
Сообщение #941
Регион: 27
На сайте с: 18.06.2014
Всем спасибо нашел где замыкало, заизолировал и теперь нормально smile
pereLl
 5 августа 2014 18:25
Сообщение #942
Регион: 62
На сайте с: 18.04.2012
Привет ребят) Вот затеял проводку сам собрать, ни кто не подскажет что сколько надо? ну сколько метров провода сколько мам пап какие штекеры ?
izhakk
 6 августа 2014 05:44
Сообщение #943
На сайте с: 3.02.2014
pereLl,
метров 20-30
клемм бери побольше ну или пар 20 возьми прозапас лучше
25366
гром и молния
 10 августа 2014 15:43
Сообщение #944
На сайте с: 20.06.2013
иж ю5 бсз нет искры менял дх (раньше зоводился пару сек работал и глох, теперь вообще нет искры на коммутаторе лампо горит когда модулятор выходит из дх, повернешь ключ бабина пискнет пнешь кик тоже пискнет что с мотом ребята помогите пожалуйста
havekin20
 10 августа 2014 17:21
Сообщение #945
На сайте с: 17.06.2014
Проблема: Перестает работать катушка зажигания(бабина). Сейчас на мотоцикле стоить новая проводка, на плюсовом проводе аккумулятора стоить предохранитель на 7,5 А. Ставил как обычные(стандартные) так и газовские, все равно сгорали. Газовские только больше времени работает. Я предполагаю что возможная причина должна быть в генераторе или якоре.
Deadmz
 11 августа 2014 18:08
Сообщение #946
Регион: 27
Нашел дома старый кондер от муравья(мне так сказали), можно ли его поставить на планету 4?
 11 августа 2014 18:11
Сообщение #947
обычно газовские десятки лет ходят, у самого стоит, товарищ на Планете лет 15 отъездил, и с ней и продал
я думаю врядли. Может где коротыш?
можно
havekin20
 11 августа 2014 19:53
Сообщение #948
Если где-то замыкает то почему, предохранитель не перегарает?
 11 августа 2014 21:29
Сообщение #949
может коротыш не превышает ампераж предохранителя? В электрике я не особо силён.
А на включенном зажигании на не заведённом моторе тоже горят катушки?
havekin20
 11 августа 2014 22:00
Сообщение #950
я не проверял.
Еще какие могут предположения
padonok68
 11 августа 2014 22:40
Сообщение #951
На сайте с: 31.07.2013
можно ли заменить 6 вольтовый регулятор напряжения на самодельный электронный?
Deadmz
 12 августа 2014 10:09
Сообщение #952
Регион: 27
Всем привет. Такая проблема: у меня иж планета 4 на холодную заводится нормально, но потом чихает и пинается, а если заведешь до едет плохо рывками или вообще глохнет. Сейчас поставил два кондера, он также плохо заводится и когда едешь сильно чихает facepalm3
 12 августа 2014 10:53
Сообщение #953
Deadmz,
добра. какие еще манипуляции выполнял? надо скорее всего зажигание настраивать.
izhakk
 12 августа 2014 11:27
Сообщение #954
Deadmz,
че за свеча? у меня стояла какая то левая свеча так работало рывками
25366
Deadmz
 12 августа 2014 13:07
Сообщение #955
Регион: 27
Ничего не делал, только карбюратор менял, сказали что карб нормально настроен и зажигание вроде тоже, до этого нормально работал с такими настройками.
izhakk,
Вроде А14В))
 12 августа 2014 14:33
Сообщение #956
под каждый двиг индивидуально
MotoExecutoR
 12 августа 2014 14:39
Сообщение #957
На сайте с: 24.05.2014
Deadmz,
Я так понимаю у вас контакты, почистите их хорошенько, свечу новую, и конечно же карб, отрегулируйте ровный холостой ход, не забудьте про чистоту фильтра. Компрессия хорошая?
Deadmz
 12 августа 2014 18:40
Сообщение #958
Регион: 27
MotoExecutoR,
Поставил новую поршневую недавно(поршневую точно под цилиндр подбирал), но компрессия средняя, обкатал только 40 км.
Сказали что на моем двигателе хорошо настроен, но кажется что это из-за карбюратора, потому что зажигание сегодня выставлял(зазор по щупу, опережение по лампочке). Мне еще кажется, что где-то бьёт на массу, потому что когда щелкаешь контактами слышен какой-то щелчёк от бабины, или так и должно быть?
Я настроил зажигание,когда выставлял опережение, лампочка загоралась почти на самом раннем зажигании это нормально? Но все равно осталась та же проблема.
 12 августа 2014 19:08
Сообщение #959
Да)
Не должно!
ukrainskiyChert
 12 августа 2014 19:13
Сообщение #960
Регион: 08
по какому принципу работает лампочка указателей поворотов на юпитере 5?
22 чел. читают эту тему (гостей: 22)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
кросыч макака 4
