 Купил Тулу
 15 февраля 2013 17:07
Сообщение #217
MrDynamite21,
меняй всё сальники старые уже
а шётки старые оставь
 15 февраля 2013 17:16
Сообщение #218
Цитата: MrDynamite21
но мало-ли...
вот чтоб этого мало-ли не было лучше поменяй.а то вдруг потом разорвёт и всё ПИСЕЦ)
Сообщение отредактировал FRAER - 15 февраля 2013 18:29
MrDynamite21
 15 февраля 2013 18:19
Сообщение #219
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Цитата: nnn
меняй всё сальники
Один тупой вопрос: как?
Я менял только на японце, менял когда половинил двиг. Стоит половинить или можно так вытащить? Мне показалось можно... И какие поменять? Только не говори ВСЕ.. Конкретнее где, какой и как blush
Я пока не знаю где там ВСЕ, как к ним подлезть и как их заменить. sorry
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 15 февраля 2013 18:27
 15 февраля 2013 19:48
Сообщение #220
MrDynamite21,
хотябы два основнфх это тот что на фото на котором пружина слетела его 5 мин поменять, а вот второй на коленвалу Левый сальни, менять надо двиг калоть больше никак ,ток что коли там не сложно собрать
Сообщение отредактировал nnn - 15 февраля 2013 19:49
sokolec
 15 февраля 2013 20:28
Сообщение #221
На сайте с: 4.02.2013
ща я начну разбор полетов..
nnn,мил человек, это с чего ты решил,что на 2Т(!) моторе от резонатора толку нет!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!facepalm2 Григорьева ты не читал,сразу видно, так вот,почитай,просвятись,зачем на 2Т двигатель нужен резонатор. Если ты имел ввиду бесполезный тульский резонатор ,то снова будешь неправ! Григорьев на твои вопросы ответит.
MrDynamite21, теперь твоя очередь: скажи мне честно, ты когда пытался вытащить маховик-ты сильно закручивал болты в него!? Если с силой-дин придется купить,потому что у Тульского маховика болты,которые держат крыльчатку и щайбу фиксированной длины,ибо там сразу идет обмотка маховика,и если ты сильно закручивал болты,ей писец shok Еще таким съемником мог вполне повредить резьбу на КВ.
Вот что натворил один из них... Я то думал что так шуршало когда коленвал крутишь facepalm3 Подозрения были что что-то в стартере. так оно и вышло...
Вот сразу за этими словами идет фотка,я в ней не разобрался,что там за шляпка какого-то болта в маховике?
Дин конечно пострадал, если верхний случай не был,то обмотку нужно будет покрыть лаком, внутри я вроде не увидел повреждений,поэтому покрой то,что обтесано было болтами.
Статор на вид свежий,поэтому щеткам бегать и бегать.
Что теперь? Менять сальник? Я конечно концы пружины вкрутил один в один и вставил все на место, как и должно быть, но мало-ли...
Сальник менять! На какой?-на сальнике будет размер указан(сам я не помню, завтра могу тебе написать,у меня сальники пришли). Меняется сальник путем откручивания 6 болтов,которые держат "ромашку" под статором. Не пугайся если: отверткой не сможешь открутить-они могут быть туго закручены(на своем я пользовался молоточком, аккуратно надставлял плоскую отвертку и бил по ней,чтобы сдвинуть болт), и второе-не факт,что ты после откручивания 6 болтов сможешь ее снять prankster прокладки изначально сажаются скорее всего на нитролак,это зараза нехило присыхает к плоскости соприкосновения деталей, поэтому придется попыжиться.
А заменить правда лучше все.... Их 6 всего: 2 сальника коленвала, сальник вала КИКа, переключения передач, вторичного вала, а вот этот вал я не помню(звиняй, мозг по п.... пошел), этот сальник на валу,на который крепится датчик нейтрали. У него еще на конце кусочек выпилен....Если решишься-коли двиг, статью я напишу, собрать тебе не составит труда.
 15 февраля 2013 20:37
Сообщение #222
если не ставить резонатор,то только расход будет больше и все...На мощности это почти ни как не скажится.
 15 февраля 2013 21:41
Сообщение #223
не тепе разбирать жто точно facepalm3
я не говорю про все 2т !я говорю про тулу , она что с резонатором что без него одинаково едит и работает, не почувствовал никакой разници
тут то тебе точно незнать что я читал, а что нет! facepalm3 так что не знаеш молчи ! и ненадо мне этой книжкой тыкать я её прочёл ещё три года назад.
незнаю про какие ты вопросы?!, я ничё не спрашивал facepalm2
поддерживаю
sokolec
 15 февраля 2013 23:14
Сообщение #224
я так сморю,просто больше некому.
как так можно было ездить... На Туле резонатор не рассчитан под высокие обороты , где-то не более 2500-3000 , но так или иначе на верхах прибавки почти нет ,ибо не на такие обороты рассчитан он,но на низах разница есть,большая, потому что изначально Тула для гонок не создавалась, она планировалась для преодоления говна под грузом, поэтому на первой и на второй тяга очень хорошая(не только из-за резонатора,но и коробка там заслуживает хорошего внимания).
мне знать не надо-видно и так! Даже если ты ее читал,вижу что прошло мимо ушей, в книжке(да и не только в ней) русским по белому-без резонатора мощность падает! Хотите вы оба этого или нет.
если ты утверждаешь,что читал-значит был повод к этому, но смотря на немного ранние сообщения,как я уже писал-толку не было.
ребят, если вы оба не верите мне, не читали или читали невнимательно книгу, не тыкать вас в нее- зайдите на главный сайт по мотоциклу ИЖ, там есть официальные результаты работы двигателя с резонатором и без него. Убедитесь,что так или иначе с ним считаться нужно, без него никак, в другом бы случае его просто не ставили бы.
 15 февраля 2013 23:29
Сообщение #225
sokolec,
все это теория,а на деле разницы почти нет.Вот нет её и все,хоть 10 книг прочитай...Конечно я не одобряю езду без резонатора,но и смысла спорить,есть толк от него или нет, не вижу. close
Сообщение отредактировал demon1605 - 15 февраля 2013 23:31
sokolec
 16 февраля 2013 11:22
Сообщение #226
demon1605,nnn,внимательно читайте, неполенился и достал для вас,тестили муравья:
Экспериментальная часть
В ходе работы мной был проведён ряд экспериментов по влиянию различных типов систем выпуска на работу двухтактного двигателя. В качестве объекта испытаний использовался двигатель от мотороллера муравей 2м тмз-5.403-01к. Параметры двигателя указаны в таблице 2.
Тип двигателя Бензиновый двухтактный
Число цилиндров 1
Рабочий объём, см куб. 199
Максимальная мощность, кВт/об. мин 10 / 5400
Длина фазы выпуска, градусов 110
Высота выпускного окна 20
Ширина выпускного окна 40
Таблица 2. Параметры двигателя мотороллера тмз-5.403-01к.
Ход экспериментов:
1) Монтаж тестируемой системы выпуска;
2) Замер средней скорости мотороллера на фиксированном участке дороги, протяженностью 50м;
3) Замер расхода топлива на фиксированном участке дороги, протяженностью 50м.
Эксперимент 1. Тестирование двигателя без выпускной системы.
Тип выпуска Без системы выпуска
Время прохождения дистанции 50м 15.3с
Количество потребляемого топлива 24мл
В ходе эксперимента наблюдалось следующее: двигатель не развивал максимальных оборотов; большое количество смеси вылетало через выпускное окно; очень маленькая мощность двигателя, не позволяющая движение даже на второй передаче; оглушительный шум двигателя.
Эксперимент 2. Тестирование двигателя со стандартной выпускной системой.
Тип выпуска Стандартная
Время прохождения дистанции 50м 11.9с
Количество потребляемого топлива 18мл
Особенности эксперимента 2: Обороты двигателя заметно возросли; возросла тяга двигателя на всём диапазоне; стало возможным использование всех 4 передач; выброс топлива через выпускное окно уменьшился, однако остаётся еще достаточно заметным; громкость звука выхлопа снизилась до допустимых пределов.
Эксперимент 3. Тестирование двигателя с настроенной выпускной системой.
Установка настроенной выпускной системы увеличивает мощность двигателя в среднем на 25-30%, поэтому в программу вводится показатель мощности заведомо высокий.
Мощность двигателя должна, ориентировочно, возрасти на 27.5%, отсюда 10 КВт +27.5% = 12.75 КВт.
Пиковый коэффициент был подобран 1.6, так как такое значение ближе к малооборотистому двигателю с тягой на низких и средних оборотах и пологой характеристикой мощности и крутящего момента.
По рассчитанным параметрам выпускная система была изготовлена в экспериментальном отделе 6-го корпуса НГТУ, (2000р) и установлена на двигатель. Результаты тестирования двигателя с настроенной выпускной системой представлены ниже
Тип выпуска настроенный резонатор
Время прохождения дистанции 50м 8.6с
Количество потребляемого топлива 15мл
Особенности эксперимента3: обороты двигателя незначительно выше, чем при стандартной системе выпуска; шум усилился и звук выхлопа заметно изменился; тяга двигателя на низких и средних оборотах незначительно возросла, при максимальных оборотах двигатель стал работать значительно лучше; выброс топлива через выпускное окно не был зафиксирован на 50-метровой дистанции; двигатель работал и обеспечивал движение мотороллера даже при переходе с первой на четвёртую передачу.
Анализ работы
В результате проведенных мной исследований, запланированные результаты были получены. А именно: при установке настроенной выпускной системы мощность двигателя возросла приблизительно на 30% , расход топлива уменьшился на 20% по сравнению со стандартной системой выпуска.
Это говорит о том, что рассчитанный с помощью данной программы резонатор действительно улучшает газообмен, и является очень важным компонентом двухтактного двигателя. При установке настроенного резонатора КПД двигателя повысился, уменьшился расход топлива и повысилась номинальная мощность двигателя. Кроме того, уменьшение расхода топлива способствует значительному понижению уровня загрязнения окружающей среды.
Полученные в результате эксперимента данные говорят о необходимости использования настроенной выпускной системы. Установка такой системы выхлопа необходима не только спортивным двигателям, но также и штатным, так как уменьшает затраты на топливо, и, вместе с тем, повышает мощность двигателя.
Я считаю, что стоит рекомендовать людям, использующим эту программу для расчёта размеров резонаторов, испытать несколько их типов, изменяя такие характеристики, как ожидаемая мощность, обороты максимальной мощности, пиковый коэффициент.
P.S. Не теория,ребят,практика и факты.
 16 февраля 2013 12:00
Сообщение #227
какие 30 % при его продувке и почти не работающем неполнопроточным ЛК facepalm3 рассмешил
sokolec
 16 февраля 2013 13:12
Сообщение #228
nnn, ты тему то не переводи,мил человек, мы про резонаторы,а не впускную систему.
 16 февраля 2013 13:19
Сообщение #229
мужики ну не засерайте тему бесполезным спором!
 16 февраля 2013 13:45
Сообщение #230
sokolec,
sokolec,
это твоё мнение что резонатор на туле пребовляет кучу мощьности, так вот и продолжай так думать xaxa
MrDynamite21
 16 февраля 2013 13:51
Сообщение #231
Регион: 65
Да нет, до упора легкого, аккуратно и нежно.)
Это болт который все это натворил, просто приложил...
Тогда жду от тебя помощь... По сборке. Но для начала сальники придут...
Двигатель буквально только что закончил разбирать... Расколол, доразбирал, сальники поснимал...
Теперь только проблема во втором сальнике КВ. Подшипник то я выпрессовал, увидел что сальник задубел и пристыл... Я его пытался вытащить а он не хотит... В итоге теперь четверть сальника прикипевшая по кусочкам прилеплена к месту посадки и я НИКАК не могу отковырять блин!
З.Ы. я если честно не представляю как я буду коробку всю собирать... Пытался запомнить че куда, но.... Руки опускаются...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 18 февраля 2013 16:04
 16 февраля 2013 13:53
Сообщение #232
отковырять блин
попробуй тогда отпалить)
sokolec
 16 февраля 2013 14:00
Сообщение #233
nnn, я НЕ говорил,что она добавляет кучу мощности. Нигде,ниразу,не веришь-читай выше, но без резонатора Тула будет жрать больше( А расход у нее по разным параметрам варьируется от 3-3,5 литров, до 5 и выше) ,а без него она будет хлебать только в путь, и потеряет низы. Вообщем close
 16 февраля 2013 14:10
Сообщение #234
http://vk.com/tmz_club?z=video-1155350_159464147/870d1357213ccf84b9
viktor_1996
 16 февраля 2013 16:03
Сообщение #235
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Может вд40 поможет отковырять остатки сальника? Насколько я понял, крепление крыльчатки ты погнул... Уже отрихтовал? Каробку тебе помогут собрать, теперь жди запчасти. Выложи более подробные фотки династартера.
П.с. Без резонатора нормально только до средних оборотов, дальше тухляк. Проверено.
sokolec
 16 февраля 2013 23:24
Сообщение #236
MrDynamite21, буду краток, с вероятностью в 50% дину абздец из-за этого раскрутившегося болта...Восстановишь изоляцию-посмотрим,как и что будет....
На счет сальника-ты стопорную шайбу вытащил? Просто интерисуюсь,мало ли незаметил. На счет отпаливания я бы не советовал,но если задумаешь-обязательно вытащи оба подшипника! Если не отпаливать-то просто вытащи подшипники аккуратно и выбей сальникс помощью надставки(на самом деле этот сальник пристать или прикипеть не сможет никак,заводской сальник сидит туго очень,я вытащил его простыми плоскогубцами,правда порвал). На счет сборки не волновайся, материала по этому поводу куча,да и я уже немало нарылся в этой коробке.... Одну видюху тебе уже подогнали( не вздумай делать как этот дадька-забивать валы в подшипники нельзя!), я еще подгоню с форумов пару видюх, статей и прочего-прочего.
Главное-не проимей штоки
и шарик ,
к слову, ромашку вот такую открутил?
Сообщение отредактировал sokolec - 17 февраля 2013 22:23
sokolec
 18 февраля 2013 00:36
Сообщение #237
MrDynamite21, на счет твоего маховика: если захочешь с ключа заводить, то нужно сделать следующее: разделить каждый виток друг от друга и покрыть лаком. Если не хочешь с ключа заводить-оставляй так. И еще,хотелось бы оценить степень стертости обмотки: сделай две фотки крупным планом сверху(прям участок с витками) и сбоку,чтоб было видно лучше.
MrDynamite21
 18 февраля 2013 15:55
Сообщение #238
Регион: 65
Да выгнул, там быстро.
Сделал так, я думаю все видно
да, конечно.. но осколки сальника таааааак сильно прилипли! facepalm3
Ладно кольцом, можно подумать было что просто туго сидит, так нет, там кусочек-тут кусочек. Еще пока не сделал ничего...
Да.
Вопрос такой, подшипники переднего колеса имеют легкий люфт и шумят когда их крутишь. Че делать? Я не представляю как их выпрессовывать...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 18 февраля 2013 15:58
 18 февраля 2013 16:42
Сообщение #239
обмотку можно в металолом сдать
 18 февраля 2013 17:42
Сообщение #240
Я в тулах не шарю, но мне кажется, что обмотка не должа быть сплющенной.(или я ошибаюсь?)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Схема электрооборудования мотоциклов ИЖ-56, Иж-Планета, Иж-Юпитер
