 Купил Тулу
student_ya
 12 февраля 2013 00:02
Сообщение #193
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: sokolec
Задней не будить. И это, т.к. он старого образца,у тебя же нейтраль сама первая,нетак ли?
нейтраль в низу, остальные скорости вверх.
КПП двига нового облазца другая? что знаешь про з.х? поделись
Сообщение отредактировал student_ya - 12 февраля 2013 00:08
sokolec
 12 февраля 2013 12:58
Сообщение #194
На сайте с: 4.02.2013
Разница между старой и новой коробкой такие: разные КВ,а точнее способы посадки звезды ГП на них, и разница в положениях скоростей( здесь могу ошибаться,но скорее всего разные только лепестки(на них канавки немного другие),а валы переключения передачи одинаковые)
Поделюсь всем чем богат,но переведи "з.х".
student_ya
 12 февраля 2013 19:07
Сообщение #195
Регион: 31
Цитата: sokolec
но переведи "з.х".
задний ход
sokolec
 12 февраля 2013 20:10
Сообщение #196
student_ya, я писал про заднюю скорость о корпаче, там парень пару раз собирал коробку как-то неправильно , поэтому у него получалась одна вперед,другая назад. На счет остальных мне миф рассказали, якобы если на холостом накрутить гашетку до отказа и на первой передаче лапку утопить вниз(вспомнил,это мне рассказывали про минский) до хруста,то якобы можно будет поехать назад, don-t_mention но все это миф,потому что колен вал в другую крутиться не будеть) а вот первая-правда,сам видел yes На туле задней передачи не будет никаким боком, ни шестерни обратной стороной не поставишь ,ни КВ в другую сторону крутиться не будет.
viktor_1996
 13 февраля 2013 01:22
Сообщение #197
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Позднее зажигание поставить и задом с толкача завести и все, задний ход готов, пацаны так в деревне делали
sokolec
 13 февраля 2013 11:20
Сообщение #198
Витя! не издевайся над техникой!
 13 февраля 2013 14:52
Сообщение #199
а нееее!не миф!у моего друга планета была она от прегазовки начинала в обратку работать!причину мы так и не выяснили.зажигание и прочее в идеале было(т.е зажигание крутили вертели,мёртвую точку выставляли).короче так это для нас и осталось загадкойsmile2
Сообщение отредактировал FRAER - 13 февраля 2013 14:54
 13 февраля 2013 14:58
Сообщение #200
я на туле тоже назад катался
 13 февраля 2013 15:25
Сообщение #201
при мне мужик на П5 задом в гараж с люлькой заезжал..я удивленный подбежал, спросил что да как...говорит поршень в верх. мертвую точку ставил и заводил..фиг знает. весной экспериментировать буду)
Сообщение отредактировал Лёха95 - 13 февраля 2013 15:25
 13 февраля 2013 19:00
Сообщение #202
ниче удивительного, все это проявление раннего зажигания, парни.
 13 февраля 2013 19:03
Сообщение #203
Представляю, срываешься со сфетофора на первой, газ в пол и опа, перезавелась)
sokolec
 13 февраля 2013 20:25
Сообщение #204
FRAER:
Друже, для начала это разные мотоциклы.Второе-если бы в обратную сторону он начал крутиться на ходу,даже не на скорости,а у вас я так понял на скорости-П********Ц вот такой длины пришел бы вашему КВ(и не только ему). Не то че-то ты рассказал belay
если бы вы заводили с ранним зажиганием(именно заводили) то в это еще можно поверить,в таком случае КВ крутится в обратную сторону,но так отдает по ноге... как вы еще спутниками Земли не стали?
Какая блин еще ВМТ!? При чем тут она? Пару мм до ВМТ, бензина до краев головки и спичку-так он заводил?
Всем, ребят,заканчивайте с этой стремной темой, ну нафиг,реально что-то не то пошло. Лучше ждем создателя темы, что-то он у нас замолчал.viktor_1996, пни его там чтоли, а то уснул наверно?
viktor_1996
 14 февраля 2013 02:16
Сообщение #205
Регион: 65
Ок
Только учти что 300км пройти это тебе не в тапки гадить. Придется подождать.
MrDynamite21
 14 февраля 2013 04:34
Сообщение #206
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Цитата: sokolec
уснул наверно?
Цитата: sokolec
пни его там чтоли
Не надо меня пинать! aggressive
Я регулярно захожу и просматриваю. Писать особо нечего пока. Жду запчастей, пока только готовлюсь раму красить... Кстати резонатор покрасил, в серебрстый, термостойкой краской... Смотрится хорошо по сравнению с тем что было...
А куда спешить то? Еще месяца 2,5 у меня есть... Вопросы начнутся когда я все обратно собирать начну.
Кстати, хочу проводку начать заново делать, с чего начинать лучше? Есть ли моменты какие, затыки? Схемку нашел уже, думаю откуда стартануть...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 14 февраля 2013 04:39
viktor_1996
 14 февраля 2013 06:05
Сообщение #207
Регион: 65
Веди от двига к релюхе и бобине, потом уже на остальное обородувание типа фар, бибипалок, поворотников, лампочек приборки, стопаря...
 14 февраля 2013 07:26
Сообщение #208
нет не так!на только пока на месте!на первой пробовали её разгонять газ до отказа всёравно бесполезно)))и я прекрасно знаю,что разные мотоциклы и рассказал всё так как есть,просто не уточнил когда это случается pardon ,ты не так и понял) yes
MrDynamite21,
выкладывай любые фотки!выкладывай как щас резонатор покрашен!вообщем всё всё всё!мне очень интересно!просто я тулу всего 2 раза в жизни видел)
sokolec
 14 февраля 2013 14:01
Сообщение #209
я просто промолчу, честна , в другое время продолжил бы спор с большим удовольствием,так или иначе правду нужно найти. Просто запара сильная с учебой,уже очень серьезно задумался переводиться или брать академ, ну ваще силов уже не осталось, поэтому так...
MrDynamite21,
правильно человек говорит,делай фотки и выкладывай,а мы оценим)))
для начала я тебя сразу предупрежу,что посовокупляться придется, начну и закончу следующей вещью-цвет проводов на схеме и в реале различаются,еще момент-на схеме может не быть релюшки усиления тока(которую я выкинул и сразу дело пошло в гору) поэтому либо методом тыка,либо выкладывай сюда, с этой проводкой знаком, какие провода и куда на память) И кое-что уточни-ты хочешь просто провода заменить,так? Если так, то проблем особых не будет,просто один проводок снимаешь и ставишь заместо него новый, если же проводка была как наушники в кармане-см. выше, поможем)))
MrDynamite21
 14 февраля 2013 15:03
Сообщение #210
Регион: 65
Вмятины как раз находятся под решеткой, поэтому не парился с выгибанием даже...
Начал делать сейчас спидометр, остановился на идее с шестерковским спидаком и тахом в корпус от Иж, благо мне подогнали добрые люди корпус, приборы купил за 1 тыс...
Вот так выглядит моя разобранная Тула.
Вот моя проводка, отсутствуют какие либо провода на: стопарь, поворотники, провода на лампочки на приборку(кроме красной) Небыло переключателей на руле... Бывший хозяин сам все переделывал и не посчитал нужным делать поворотники со стопом и лампочками... (т.к. приборки, переключателей и включателей стоп сигнала просто нет)
И еще вопрос по проводам, вот этот проводок обрезан, куда он и зачем?
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 14 февраля 2013 15:27
 14 февраля 2013 16:20
Сообщение #211
sokolec
 14 февраля 2013 21:13
Сообщение #212
вот та самая нижняя вмятина плохо выглядит,как бы она сама колбу резонатора не помяла...
Приборка норм,как спидак будет замерять скорость?
Пульты можешь поставить хоть от скутера, подойдут, недостающую проводку можно допроложить,а приборам срабатывания стоп-сигнала можно найти заменитель
сфоткай откуда он идет.
вот схемка наглядней
 14 февраля 2013 21:20
Сообщение #213
от него толку мало что с ним что без него
MrDynamite21,
проводку собери заново она не сложная пол дня работы,резонатор надо былоб шпатьлёвкой выровнить
sokolec
 15 февраля 2013 14:13
Сообщение #214
От кого толку мало!? От резонатора или вмятины!?
 15 февраля 2013 16:03
Сообщение #215
sokolec,
Цитата: sokolec
От резонатора
MrDynamite21
 15 февраля 2013 16:20
Сообщение #216
Регион: 65
Ну, терпеть я не умею( посылку ждать не охота со сьемником) поэтому решил попробовать найти альтернативный способ снять диностартер.
Имелся у меня вот такого рода сьемник, закрепил его благодаря крепехе этой, круглой, для крыльчатки.
Фигня, крепление крыльчатки не выдержало и все тут.
Попробовал и так, диск тормозной все равно не нужен.
Держался он достойно, довольно долго я сьемник крутил, но итог тот же, неполучилось.
dontknow
Отчаявшись, решил попробовать использовать деревяшку. Она сразу начала гнуться трещать, потом совсем треснула. Я продолжал крутить сьемник. НО, я даже и не думал что именно так сниму, С грохотом дин вылетел.
Увидел 2 раскрученных болта... Как так то?
Вот что натворил один из них... Я то думал что так шуршало когда коленвал крутишь facepalm3 Подозрения были что что-то в стартере. так оно и вышло...
Еще проблема с пружинкой на сальнике, она рассоединилась:
Что теперь? Менять сальник? Я конечно концы пружины вкрутил один в один и вставил все на место, как и должно быть, но мало-ли...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 15 февраля 2013 16:27
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
мотоцикл-колесо
Ментовской Урал
