 Купил Тулу
 23 февраля 2013 20:20
Сообщение #265
Цитата: sokolec
Ребят,может кто-нибудь не поскупится на ссылку? А то если я начну искать я тут потеряюсь,как я это уже сделал...
ты про это?
Цитата: GEORAID
в его теме "Дешего и сердито"
вот:
/forum/topic_4624/7 JC_link
sokolec
 23 февраля 2013 22:55
Сообщение #266
На сайте с: 4.02.2013
Vensabда это,спасибо.
student_ya, фига ты их там напилил....На этом моторе может и был смысл столько нейтралей делать, но может возникнуть одна трудность- ты не будешь знать какая у тебя скорость будет включена при нажатии лапки вверх/вниз, хотя и тут можно приспособиться....вообщем попробуешь-передашь опыт другим,стоит ли так делать или нет.
MrDynamite21
 28 февраля 2013 17:13
Сообщение #267
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Делаю в данный момент проводку, возникли вопросы.
У меня небыло включателя стопаря ни ножного ни ручного, как они выглядят хоть? Может фото дать может кто? И как самому нечто подобное сделать? Да еще и чтоб надежно было....
Теперь вопрос по проводам.
Вот кусок схемы, к лампе переключателей идут 2 провода, с одной и с другой стороны, так? И выходит их подключать надо к одному и второму контакту лампочки... А масса то ГДЕ? Или я что-то упустил?
Еще моммент, читал-читал по поводу тахометра от 6-ки, и все понял кроме одного:
вот контакт который к катушке, его куда на катушку кидать то? на +, - или на бронепровод вообще? каждый свое городит, так и не понял куда его цеплять...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 28 февраля 2013 17:15
sokolec
 28 февраля 2013 17:50
Сообщение #268
MrDynamite21, фотки может меня кто опередит, как сделать-не делал,,мыслишки по его изготовлению имеются, поищи от других мотоциклов,что есть в наличии-подойдут и от скутера,и от совков,какие найдешь. Фотки кину в субботу.
Я тебе когда-то писал-схема полный голяк, выкладывай фотки реальных проводов(.какого цвета,откуда и куда идут),если прокладываешь новою проводку -будет еще легче , к каждой лампочке подводишь сигнальный проводок(с пультов,он же плюс).второй подключаешь массу,и ты в ажуре. Ну а так я тебе скажу-масса у этих лампочек есть, два на лампочку идут(в некоторых три:два плюса,один минус)последний у меня был черного цвета(как у тебя-не знаю)
На счет тахометра-80% контакт впиливать на плюс,минусом будет либо корпус тахо либо еще один провод.
С меня фотки будут в субботу,с тебя тоже в любое время.
Сообщение отредактировал sokolec - 28 февраля 2013 17:52
viktor_1996
 1 марта 2013 01:51
Сообщение #269
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Масса - это рама мотоцикла (по совместительству и "-" контакт). На бронепровод вообще ничего кидать нельзя. Бронепровод только от бобины до свечи идет. Он одножильный, роль второго контакта играет сам мотоцикл. Поэтому когда любой провод оголяется и косается корпуса - искрит (замыкает). Заметь, что минусовой контакт аккума цепляется тупо к раме. На схемах все четко нарисовано. Датчик стопаря это маленькая коробочка, с ижа можно присобачить. Фоток нет.
Контак тахометра на "-" катушки, он ведь от прерывателя идет.
sokolec
 1 марта 2013 09:38
Сообщение #270
неправильно ты дядь Федор бутерброд с колбасой ешь)))
Глянь на схему,там провод с контактов как раз таки идет на плюс,на минус идет кондер.Поэтому скорее всего на плюс. К лампочкам идет два или три провода,как я говорил-один из этих обязательно минус,который общим пучком тянется к месту прикрепления массы аккума к раме.
MrDynamite21
Как найти плююс на катушке: если повернуть катушку в ее креплении так,чтобы две клемы были ниже бронепровода,то плюс будет как раз со стороны,где контакты,т.е. со стороны ракушки.
Сообщение отредактировал sokolec - 1 марта 2013 09:39
viktor_1996
 2 марта 2013 01:28
Сообщение #271
Регион: 65
Все правильно, тахометр меряет количество искр в минуту. А искры делает прерыватель. С него выходит именно минусовой контакт, плюсовой тут не причем. Заметь, что плюс идет общий и на бобину и на клаксон. И что ты тогда будеш мерять если подключиш к плюсу?
sokolec
 2 марта 2013 18:03
Сообщение #272
viktor_1996, а точно,прости, не углядел этот светло-розовый проводок на схеме.
MrDynamite21, к минусу подключай goodgood
вот тебе еще кстати фотки:ножной,он же задний
ручной,он же передний
MrDynamite21
 2 марта 2013 18:14
Сообщение #273
Регион: 65
Спасибо за фото)
А можно еще издалека задний, интересно в каком он месте стоит. От скутера ставить буду(есть таких несколько) думаю как и куда крепить, но сначала увидеть бы как родной должен быть...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 2 марта 2013 18:18
sokolec
 3 марта 2013 13:11
Сообщение #274
MrDynamite21, он висит как раз на том месте,где подключается масса с аккума(или с двух) и с РР
MrDynamite21
 3 марта 2013 13:44
Сообщение #275
Регион: 65
Так, получается дальше от него идет тросик в рубашке, ага. А как с самому тормозу, (к лапке всмысле) как крепится и в каком месте?
З.Ы. задолбал уже наверно blush
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 3 марта 2013 13:45
sokolec
 3 марта 2013 15:38
Сообщение #276
MrDynamite21, не, там не тросик ,это я просто так сделал. Крепится он к лапке любым способом-проволока,веревка(привязал и все),наколхозить можно что угодно,в любом месте,как изначально он к лапке крепился-не знаю,что было,то и переделал. Просто взял тросик,стальную жилку сделал длиннее, а обмотку укоротил до нужно мне размера,потом один конец привязал к лапке,другой к ней,самое главное,чтобы была пружинка,дабы не сломать стопарь,сам тросик был прикручен к раме-выглядело нормально до недавнего времени.
Сообщение отредактировал sokolec - 3 марта 2013 15:40
Mechanik
 3 марта 2013 16:18
Сообщение #277
На сайте с: 4.11.2011
а нельзя ли жабку спрятать в бардачке как на иже?
 3 марта 2013 18:23
Сообщение #278
Mechanik,
нет тут бордачка как на иже
sokolec
 3 марта 2013 20:39
Сообщение #279
nnn, бардачек на Туле есть,это называется пластиковая ниша под седлом,да-да)я туда РР убрал и прибрал проводку,получилось очень даже хорошо-прибранные потроха отлично выглядят.
Mechanik, ты ща мне подал хорошую идею, убирать ее никуда не надо,иначе она работать не будет, а вот переставить на другое место-да,отлично, спасибо за идею.
 3 марта 2013 20:45
Сообщение #280
да яж в курсе у меня тула то есть, я имею ввиду на туле нет бордочка как на иже сбоку
sokolec
 3 марта 2013 21:50
Сообщение #281
nnn,а,ну это да,бардачек у Тулы такой бордачек) но перенести лягуху на другое место-отличная идея!
viktor_1996
 4 марта 2013 01:31
Сообщение #282
Регион: 65
А смысл прятать? Ему от воды все равно ничего не будет. Я свой на иже маслом случайно залил. И ничего. У меня там с завода сойдинено с коробочкой при помощи тяги. Толщиной как алюминиевая проволока
sokolec
 4 марта 2013 10:33
Сообщение #283
viktor_1996 ,просто прибрать,чтоб красиво было и ничего не торчало
MrDynamite21
 6 марта 2013 02:03
Сообщение #284
Регион: 65
Пришла мне моя посылочка, фото чуть позже будет. Начал двигатель собирать. Возник вопрос, левая сторона коленвала( если смотреть со стороны коробки) по порядку, начиная с Кв идет - подшипник, стопор, сальник, стопор, подшипник, стопор. Верно? Проблема в том что стопорных колечек только 2 стояло... Точно стояло на 1-м подшипнике( к Кв ближе который) остается еще 2 проточки перед и после 2-го подшипника а колечко одно... Теперь второй двигатель разбирать чтобы колечко вытащить?
sokolec
 6 марта 2013 09:59
Сообщение #285
MrDynamite21,если мне не изменяет память, то на новом двигателе шла таже последовательность,кроме последнего стопора,его у меня не было на новой коробке. Вообще только три стопора: два держат левый подшипник, а третий стопор изнутри подпирает подшипник,справа уже его не было.
MrDynamite21
 6 марта 2013 17:55
Сообщение #286
Регион: 65
Долгожданная моя 1357525642
Упаковали хорошо, обертку не жалели...
Притензий не возникло, все хорошее, целое, отлично упакованное. + наложка а не предоплата.
Так что Мировые моторы ничего так... goodgood
viktor_1996
 7 марта 2013 07:20
Сообщение #287
Регион: 65
запы goodgood
sokolec
 8 марта 2013 00:24
Сообщение #288
всем, народ,с праздником женским ваших девушек/жен/любимых от большого мото-братства!)))))
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
