 Купил Тулу
MrDynamite21
 15 марта 2013 16:34
Сообщение #289
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Наконец все зачистил и загрунтовал.
К раме приварил подножки.
Вилку покражу в серебристый, вот думаю сильно плохо без пыльников ( гофр черных) на вилке ездить? Вилка выглядит без них явно лучше... dirol
sokolec
 15 марта 2013 16:50
Сообщение #290
На сайте с: 4.02.2013
MrDynamite21,
а вот теперь переводи,все-таки лучше с гофрами или без них?
второе,на Тулу есть пыльники(которые изначально были)-это небольшие черные колпачки из резины,которые одеваются сверху на перо,а есть гофр,который тырили с ИЖа и ставили на Тулу, кстати ,я себе заказал такие,хочу попробовать. Все-таки я своей девочкой тоже занимаюсь,как потеплеет она станет полностью черного цвета,поэтому гофры не помешают.
Сообщение отредактировал sokolec - 15 марта 2013 16:50
MrDynamite21
 15 марта 2013 17:12
Сообщение #291
Регион: 65
Погоди, т.е. вот которые у меня стоят это не родные?
Так все таки, не с точки зрения эстетики больше, а с точки зрения работоспособности и долговечности, ставить гофры или нет? Влага, грязь как?
sokolec
 15 марта 2013 17:24
Сообщение #292
Ниразу не встречал Тулы с гофрами,может кто меня и поправит,в том смысле что все-таки ставили эти гофры на Тулу на заводе,но на сколько я знаю,что это чисто все от ИЖей досталось(тырили и ставили). Вот, если чесно-про гофры я сказать ничего не могу.говорят бесполезная штука(но это только говорят, а еще говорят,что от Явы хорошие гофры,дают больше жизни вилке,да хренли там-пробуй,но лично я пыльники ВЫКИДВАЮ) на нашей технике,у самого стояли пыльники-ничего дурного сказать не могу, ни влага ни грязь,как вторые сальники.
MrDynamite21,вот пыльники.
Сообщение отредактировал sokolec - 15 марта 2013 19:36
MrDynamite21
 16 марта 2013 01:32
Сообщение #293
Регион: 65
Блин, ну если у меня нет пыльников, только гофры.. Стоит без них катать?
 16 марта 2013 01:37
Сообщение #294
MrDynamite21,Если нет пыльников,то оставь гофры.У меня стоят,меняю раз в два года и масло раз в год-никаких проблем.Думаю,что даже если и были бы пыльники,всё равно гофры поставил.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 марта 2013 01:40
sokolec
 16 марта 2013 10:03
Сообщение #295
Серёга1966, т.е. выкинул бы пыльники и поставил гофры? Разумно.Я,если честно пока сам не попробую уточнять ничего не буду, но на мой взгляд с практической и эстетической точки зрения пыльники голяк!
MrDynamite21, поставить что-нибудь точно надо! Пыльники тебя выручат,если вдруг сальники накроются, тоже самое с гофрами,но последние красивее.
 16 марта 2013 12:51
Сообщение #296
Нет.Поставил бы и пыльники и гофры.Если гофры не ставить,то пыльники быстро забьются,это так думаю.Главное во всём этом,сохранить сальники вилки от забивания грязью.И раз скользящая труба входит в перо,то и защищать от грязи нужно её.А пыльник просто соскабливает грязь с трубы.Частички грязи всё равно попадут во внутрь.И мало того,в месте прилегания пыльника частички грязи будут тереть поверхность трубы и оставят на ней риски или вообще хром протрут.Сейчас есть разные размеры гофр и купить подходящий размер,который бы налез на пыльники,не составляет большого труда.Но могут быть другие мнения.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 марта 2013 12:57
MrDynamite21
 16 марта 2013 13:02
Сообщение #297
Регион: 65
В общем гофры вешаю...
Кстати что в вилку лить? Русских масел нет как помните.. Альтернативу какую нить? И что вообще льют?
 16 марта 2013 13:17
Сообщение #298
MrDynamite21,Особенностей нет.Можно минералку погуше(летнее).В гидропневматику льют масло от КПП-автомат(кажись-Декстрон),попробуй, может понравится.Может специальное есть,для передних вилок.
sokolec
 16 марта 2013 13:34
Сообщение #299
Серёга1966? goodgood все правильно говоришь, мои пыльники пошаманили хром,самую малость,при длине поездок почти в 10000 км.
 16 марта 2013 13:38
Сообщение #300
sokolec,Я рад,что наши мнения совпадают. JC_gimmefive
MrDynamite21
 17 марта 2013 16:51
Сообщение #301
Регион: 65
Народ, тема такая... Человек едет куда-то под Белоруссию и говорит что может прикупить мне явский карбюратор. На тулу ведь встанет? жиклер ведь вроде великоват? Или можно с к 65 г поставить? И яковы разные бывают или только одного типа? какой брать? просветите неуча...
 17 марта 2013 18:22
Сообщение #302
MrDynamite21,
бери с явы 12в , там норм будет, только надо с резиновым переходником, жиклёры не подойдут с к65
MrDynamite21
 18 марта 2013 02:26
Сообщение #303
Регион: 65
nnn,
А захлебыватся не будет?
 18 марта 2013 17:33
Сообщение #304
MrDynamite21,
есть немного
MrDynamite21
 18 марта 2013 17:39
Сообщение #305
Регион: 65
Ну стоит оно того, якова ставить? Или не заморачиваться? JC_thinking
Диффузор же новый надо будет? Каких он размеров?
 18 марта 2013 18:12
Сообщение #306
Диффузор
на нём 28мм , моя тула с ним лутьше чем с к65
Сообщение отредактировал nnn - 18 марта 2013 18:16
sokolec
 19 марта 2013 10:11
Сообщение #307
MrDynamite21,вот тебе небольшая цитата: "При резвой динамичной манере езды при забеднённой смеси сильно увеличиваетса расход бензина. Проверенно на практике неоднократно. Относитса как к 2Т так и 4Т поршневым двигателям внутреннего сгорания с карбюраторной системой питания. Вообше ГТЖ лутше всего подберать проверяя максимальную скорость мотоцикла. Соответственно самый подходящий жиклёр будет при максимальной достигнутой скорости. При слишком увеличенном жиклёре это сразу отразитса на характеристиках двигателя, тоесть мот перестаёт развивать максимальную мощность и обороты.Причём на свече это заметить очень сложно, особенно если игла отрегулирована хорошо. Думаю обьяснять не надо зачем. В принципе ставить большой жиклёр можно смело , даже слишком большой улутшает динамику при резком открытии полного дросселя, ну а ехать на полном дросселе постоянно никто не заставляет. Здесь уж компромисным вариантом будет Явовский карб с его эконостатом который дообогащает смесь при резком открытии дросселя, при этом не придётса ставить большие жиклёры."
У самого же стоит к65в PEKAR(настоящий,фирменный) говорят более чем адекватный по преемственности и регулировке ,но Явовский как видишь лучше. Я позже прикуплю Mikuni,опробую его.
MrDynamite21
 20 марта 2013 02:15
Сообщение #308
Регион: 65
Вот что за ***ня? Коробку собрал правильно вроде, по видео, пощелкал не собирая, вроде переключаются правильно. Собрал половинки, пробую щелкать и хрень какая-то вообще! Нифига не правильно, после нейтрали 1-й нет, то заедает, то проскакивает, то между 2-3 и 3-4 появляется нейтраль шальная, но это не докручиваю, лапку несильно тронешь и сразу встает... Уже который раз собираю- разбираю и все одно.... Что может быть? Ни разу не собирал коробки, не пойму где ошибка...
sokolec
 20 марта 2013 10:05
Сообщение #309
MrDynamite21,тульская коробка не имеет синхронизацию, и по этому дабы перекллючить передачи на стоячем мотоцикле,нужно немного провернуть вторичный вал,чтобы шестерни провернулись и вошли в зацепление между собой,вот тебе причина,почему не щелкаются. Нейтраль внезапно появилась? Ты видел лепесток,который скорости переключает? Вот если на лапку нажать с недостаточной силой,то скорость не до выключится и новая не включится,поэтому ролик застревает между передачами,поэтому у тебя нестраль появляется. Все нормально,видюша правильная и если по ней собирал,то коробка у тебя собрана правильно,поэтому дособирай и не сы,все путем. Если удасться купить звезду коленвала в субботу,то в воскресение вечером(по моему времени) можно ожидать статейку по сбору коробки с чудесами.
MrDynamite21
 20 марта 2013 11:50
Сообщение #310
Регион: 65
Ну это я так и подозревал
Мне вот непонятно почему 1-й нет....
Да вот крутил я все и нифига...
А что там за шайбы такие? я не ставил ничего belay
sokolec
 20 марта 2013 14:20
Сообщение #311
у меня их только две-одна под роликовым фиксатором(сам ставил),чтобы в зацепление ролик входил не краешком,а всей поверхностью. Вторая под корзиной сцепления(была,скорее всего завод ставил,потому что когда я в двиг влез на нем были родные прокладки),чтобы зубцы корзины сцепления были на одном уровне со звездой КВ.
Попробуй фотки сборки КПП чтоли выложить....так от балды сразу и не соображу,если правильно собираешь,почему первой нет.
MrDynamite21
 20 марта 2013 14:29
Сообщение #312
Регион: 65
да и вообще очень жестко щелкаются... то сразу несколько пролетает...
А я ведь сделал кадр один перед сборкой JC_cheesy
Хотя тут мало что видно...
Снял половинку аккуратно, ничего не сдвинул. Сейчас на 4-й.
Правильно все... Пощелкал разобранную, аккуратно и все ок... goodgood
Может когда половинку приставлял что-нибудь не встало... Хотя я проверял все.... Или же просто щелкать лапку руками не так удобно как ногой... pardon Надо бы двигу на место воткнуть и ногой уже пробовать, должно быть все норм...
А то что без масла, туже ходит ведь? Тоже причина...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 20 марта 2013 17:35
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
