Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Купил Тулу
sokolec
 20 марта 2013 19:12
Сообщение #313
На сайте с: 4.02.2013
MrDynamite21, отдери остатки прокладки.Штоки будешь ставить вместе с корзиной? Полумесяц должен заходить в зацепление последним зубцом,а не предпоследним. Еще раз глянь видюху с пятой минуты и сравни как у тебя. Тульская коробка не на ходу туго переключается, а без масла она гремит,хрустит и выдает всяческие спецэффекты при работе. Исправь косяки,описанные мною выше, и соберешь правильно.
MrDynamite21
 21 марта 2013 02:01
Сообщение #314
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Прокладка новая была, старую отодорал, когда ставил промазал герметиком с 2- сторон.. Естественно при разборе ровно отодратся она не могла... Другой нет у меня..
Была мысль что зуб неправильно стоит, правда оказалось beee
Спасибо)
sokolec
 21 марта 2013 09:58
Сообщение #315
Писец прокладке наступил по причине того,что ты герметику полностью высохнуть не дал. Лучше когда будешь мазать в следующий раз прокладку дай полностью высохнуть герметику. Если нету на замену прокладки-руби сам.
sokolec
 24 марта 2013 13:56
Сообщение #316
MrDynamite21,у меня тут радости не было предела-нашел нужную звезду для КВ,ну думаю(это вчера было),завтра(то бишь сегодня) пойду собирать.... Короче снега выпало самое меньшее( попытался я дойти до дачи пешком) по ботинок(я обычно в берцах хожу)(таких мест на пути практически не было), в основном по колено,а местами по грудь(это блинчатый карась при моем росте под 190 см)(вторые сутки плотно идет снег, метель,порывы ветра ,когда я в снегу был по колено, периодически просто сносили и я падал) Короче не дошел я дажеireful Маршрутки у нас не ходят,потому что не чищено, ваще короче беда cray
MrDynamite21
 24 марта 2013 16:28
Сообщение #317
Регион: 65
Сочуствую empathy3
Жопа у вас там, а у нас недели 3 назад выпало до середины 1-х этажей, снега дохренища, растает нескоро...
начал я ставить колеса и возник затык, как их собрать? fellow
Кучка втулочек и деталек, 2 колеса, вилка и маятник. sarcastic
Нет фоток порядка и какие на каком колесе? примерно собрал переднее, но по моему не правильно...
Вот что на данный моммент.
Баки естественно еще делать и делать, двигло застыло из-за того что не могу найти 304 подшипник cray , пока все замерло с двигателем... Пульты пока еще тоже не крашеные, пока только все прикидываю...
viktor_1996
 25 марта 2013 03:31
Сообщение #318
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Передок по моему ты правильно собрал. Помню что барабан всегда слева (и спереди, и сзади). Если колесо не отваливается и ось не вытаскивается, то собрал все правильно. И если колесо влео-вправо не гуляет. Заднее - там такой порядок: справа стоит натяжитель колеса (снаружней стороны маятника), внутри идет колео со звездой, слева барабан, и слева СНАРУЖИ маятника еще один натяжитель. Ось вставляется справа налево и закручивается гайкой (мне все кажется что она с левой резьбой). Что с подшипником не так? Ты же вроде все сделал? Бак я бы отдал тебе свой, цельный, но его с автобусом не передашь.
sokolec
 25 марта 2013 11:10
Сообщение #319
MrDynamite21,переднее колесо собрано правильно, барабан стоит с нужной стороны. Бутерброд такой(слева на право, от барабана и дальше) сальник,подшипник,распорная втулка,подшипник,сальник,втулка(на переднем колесе есть втулка, которая с внешней стороны подпирает подшипник.
Заднее колесо собирается по тому же принципу, барабан ставится с той же стороны , бутерброд тот же. Так же есть втулка,которая ставится снаружи. Но учти, она вставляется в подшипник. На заднем колесе же звезда ,в звезде подшипник,втулка в подшипнике.
MrDynamite21
 25 марта 2013 13:02
Сообщение #320
Регион: 65
это все я уяснил когда менял подшипники. Я НЕ О ТОМ.
ВОООТТ! Только втулок этих несколко и они перемешались перед и зад angry А переднее все таки не правильно, колесо смещено на одну сторону, и не сходится вилка будто нехватает чего... меня уже трясти начинает, как обьяснить незнаю, надеюсь понял sarcastic
может фото есть?
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 25 марта 2013 13:03
viktor_1996
 25 марта 2013 14:40
Сообщение #321
Регион: 65
moto.masteraero.ru/moto_rossiya_15.php
не нервничай)) там все про устройство передней вилки.
 25 марта 2013 14:48
Сообщение #322
viktor_1996,Отличный сайт.Совет:схемы и чертежи перепишите сюда в тему,в начало,чтобы потом не искать.Как в Библии Ижа,только для Тулы.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 25 марта 2013 14:50
MrDynamite21
 25 марта 2013 17:28
Сообщение #323
Регион: 65
Ну вот, воткнул колесо заднее.
После сборки осталось это, было в кучке деталек для колес. facepalm3
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 25 марта 2013 17:29
sokolec
 25 марта 2013 20:30
Сообщение #324
MrDynamite21,рукой все написано, а те деталюги,что на фото, вообще не то)и учти ОСЬ ВСТАВЛЯЕТСЯ СО СТОРОНЫ БАРАБАНА НА ОБОИХ КОЛЕСАХ.
Сообщение отредактировал sokolec - 26 марта 2013 16:38
MrDynamite21
 29 марта 2013 16:47
Сообщение #325
Регион: 65
Судя по фото которые я делал да и вообще по памяти у меня обе оси вставлены были наоборот... Какой смысл, есть вообще разница? Кстати, передняя вилка то не ПСа, а Восхода, может поэтому там с креплением муть какая-то? Так и не сделал правильно, колесо не по центру facepalm3
Покрыл лаком и поставил дин, стартер работает, немного обкатал с его помощью новые кольца и поршень, теперь горячая обкатка его ждет...
sokolec
 29 марта 2013 17:14
Сообщение #326
MrDynamite21,я обойдусь без "горячей" и "холодной" обкатки, попробую поюзать кое-какие добавки к смеси топлива с маслом, в журнале вычитал,заинтересовало(если что-могу выложить фотки) На счет разницы, она есть и еще какая! Ты не видел на осях выточки!? Так вот слева-направо будет правильно,левый подшипник изнутри будет поддерживаться распорной втулкой,а снаружи- выточкой на оси, а ты наоборот вставляешь,сам подумай,что будет с подшипниками и колесом) На счет Восходовской вилки ничего не скажу,в руках не держал и даже близко не нюхал, но если так прикинуть-где у тебя колесо болтается? Если на оси болтается-другой базар(возможно проблема с посадочным местом подшипников, оно же у тебя раздолбано,если ты подшипники руками запрессовал,вот они у тебя могут гулять), если сама ось как 21-й палец в стакане-тут надо думать,что делать,скорее всего новую ось точить.
Сообщение отредактировал sokolec - 29 марта 2013 17:17
MrDynamite21
 29 марта 2013 17:23
Сообщение #327
Регион: 65
Цитата: sokolec
разницы
Цитата: sokolec
есть и еще какая
понятно, меняю... Бывший начудил....
оно не болтается, вилка и барабан не сходятся, где-то пол сантиметра, будто нехватает чего...
sokolec
 29 марта 2013 19:47
Сообщение #328
MrDynamite21,ты тут выкладывал фотки,что осталось от кучи деталей к колесу, если они внутренним диаметром подходят к оси,т.е. одного диаметра с втулкой что у переднего колеса-попробуй из них напилить,сколько тебе не хватает,главное чтобы ось по длине подходила.
MrDynamite21
 30 марта 2013 01:27
Сообщение #329
Регион: 65
В том и дело что подходят, они и стояли... Где-то... Не сами же они легли в кучку для колес.. А пилить не буду, они стояли и все работало, просто не правильно собрано...
viktor_1996
 30 марта 2013 13:56
Сообщение #330
Регион: 65
Собирай перед методом тыка. Подбирай по очереди те шайбы. Какая подойдет, такую и оставь. У всех советских мотоциклов, которые я видел передняя и задняя оси вставляются только слева направо.
sokolec
 31 марта 2013 09:54
Сообщение #331
Цитата: viktor_1996
слева направо.
А с какой стороны слева-направо? Просто можно же с двух сторон посмотреть, я думаю ты имеешь ввиду лицом к мотоциклу?
viktor_1996
 1 апреля 2013 01:03
Сообщение #332
Регион: 65
Нет. Сидя на нем лицом к рулю.
sokolec
 1 апреля 2013 10:17
Сообщение #333
viktor_1996, не-а, Если по твоему методу-справа на лево,если по моему-слева на право.
viktor_1996
 1 апреля 2013 13:31
Сообщение #334
Регион: 65
Исходя из твоих слов, изначально он все правильно собрал. Кароче гайка НЕ должна быть со стороны барабана.
Автор, поделись со всеми радостью)) с фоточками))
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 1 апреля 2013 13:36
sokolec
 1 апреля 2013 22:06
Сообщение #335
goodgood правильно)
MrDynamite21
 3 апреля 2013 08:29
Сообщение #336
Регион: 65
Да фотать пока нечего, двигу собрал, но что-то перетянул похоже, кик прокручивается ужасно туго, даже без свечи... Что может быть?
Еще подобрал себе ижевсние амморты, на пару см длиннее вышло, разобрал и полирую все видимые части.... Потом лаком.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
