 Купил Тулу
sokolec
 3 апреля 2013 12:57
Сообщение #337
На сайте с: 4.02.2013
MrDynamite21, есть два варианта: либо у тебя компрессия писец какая,либо у тебя коробка на скорости. Еще-руками прокручиваешь?
MrDynamite21
 3 апреля 2013 15:29
Сообщение #338
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Не руками, не на скорости, БЕЗ свечки, кикстартером! belay
MrDynamite21
 4 апреля 2013 02:54
Сообщение #339
Регион: 65
Ну например буквально вчера на Планке когда кик дернул, со скинутой головкой, с новой поршневой, (только сменил) колено крутилось еще несколько раз само, а на Туле БЕЗ свечи, кик дергаю и вал крутится пока дергаю кик, и не более... Должно же пару оборотов хотя-бы само прокрутить, а НЕТ, даже чуть-чуть нет. Туго черезчур.. Как обьяснить еще?
 4 апреля 2013 09:43
Сообщение #340
ты буртики на сальниках смазал литолом или солидолом ну или маслом когда устанавливал коленвал? , попробуй масла лени сто грамм в кривошип и на поршень , чтобы всё смазалось
sokolec
 4 апреля 2013 18:16
Сообщение #341
MrDynamite21,могут половинки картера с перекосом встать,что затруднит прокручивание КИКа) могут сальники,правда я бы не сказал,что они так сильно давят на КВ, хотя кто знает,я с таким не сталкивался. Грамм 100 не советую, лучше взять шприц, аккуратно(!) бортик у обоих сальников поддеть чуть-чуть и капнуть(лучше через иголку,думаю масло через нее пойдет,на край без нее) туда масла,прокрутить двиг и отписаться тут,как теперь начнет вращаться КВ.Пока еще думаю,почему он так туго вращается.
MrDynamite21
 5 апреля 2013 18:27
Сообщение #342
Регион: 65
Ну вроде лучше стало, залил масла побольше в кривошип дернул кик пару раз, ночь постоял и вроде полегче уже yes
Вы уж извиняйте за то что редко отписываюсь, дела вечно какие-то, учеба, тем более сейчас занимаюсь планетой 3 , 72 г.в. На Тулочку времени совсем мало blush
viktor_1996
 6 апреля 2013 04:03
Сообщение #343
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Давай фотки планеты
sokolec
 6 апреля 2013 17:37
Сообщение #344
Цитата: MrDynamite21
вроде полегче уже
я думаю,что все-таки стоит учитывать низкую температуру и прочие факторы.
 6 апреля 2013 17:47
Сообщение #345
он же в подвале делает
MrDynamite21
 7 апреля 2013 03:45
Сообщение #346
Регион: 65
там все равно прохлодно... Надо заводить и смотреть уже. Пока что нет колена глушака, надо варить...
Планку я не буду в теме выкладывать, зачем засорять? Через недельку постараюсь тему создать, ссылку дам.
MrDynamite21
 11 апреля 2013 01:02
Сообщение #347
Регион: 65
Двигатель с лк отложил до лучших времен, все таки туго гад крутится, сравнил с чугунком и ужаснулся... Воткнул Т200 завел, завелась Тула smile Теперь нужно выставить правильно зажигание... Единственное, я поршень новый поставил, он с окном ко впуску, и в НМТ окно выглядывает во впуск... Не должно же так быть?
sokolec
 11 апреля 2013 10:42
Сообщение #348
все правильно поставил.
MrDynamite21
 13 апреля 2013 04:02
Сообщение #349
Регион: 65
Я не могу, все не так! Контакт нейтрали поставил, для этого надо было 4-ю воткнуть т.к. там болтиком в т200 крепится и по другому не вкрутить... В итоге кое как поставил на 4 подкручивая вторичный вал,прикрутил все... Теперь коробка застряла где-то в районе 3-4 и вообще не туда не сюда! Может ролик слетел?
Еще в т200 должен быть патрубок какой? Или сразу цилиндр-паронит-карб? Карбер не будет греться?
viktor_1996
 13 апреля 2013 04:56
Сообщение #350
Регион: 65
Патрубка нет. Ты учти что на т200 не датчик нейтрали как на двиге с лк, а датчик включеной передачи! Так что не разобравгись лучше не лезть. Карб греться не будет, ну если тока не значительно. По коробке - жди пока Леха очнется.
 13 апреля 2013 07:33
Сообщение #351
MrDynamite21,
там должна быть алюминиевая проставка гдето10мм толщиной
MrDynamite21
 13 апреля 2013 14:23
Сообщение #352
Регион: 65
Да, есть такая среди отданных с Тулой деталюг , так и думал, ставлю yes
Все, вопрос снимается, это контакт нейтрали, гад! angry Снял, одел, и все ОК.
Зачистил и зашпаклевал вмятины на баках.
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 13 апреля 2013 14:34
Ivan174
 13 апреля 2013 16:20
Сообщение #353
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Подскажите кто-нибудь маркировку подшипников коленвала.
sokolec
 14 апреля 2013 12:28
Сообщение #354
Ivan174,
левый крайний 304, левый внутренний 205-й, роликовый правый к сожалению не помню.
MrDynamite21
 17 апреля 2013 17:45
Сообщение #355
Регион: 65
Нашел левый японский пульт, поставил.
То, то на данный момент. Руль другой теперь стоит, тот меньше был и без распорки, этот думаю поинтереснее будет.
Приборку осталось поставить и подключить, реле. Покрасить баки и облицовку, обшить сиденье( все готово, и кожзам и форму седлу придал с помощью пенополиуретанового коврика. осталось тока сшить)
 17 апреля 2013 21:47
Сообщение #356
хорошоgoodgood
а пульт с какого мотоцикла?
Сообщение отредактировал demon1605 - 17 апреля 2013 21:48
MrDynamite21
 18 апреля 2013 02:37
Сообщение #357
Регион: 65
Честно, даже сам не знаю. Нашел в запчастях для мотов в мотоклубе. Мэйд ин джапан точно)
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 18 апреля 2013 05:52
viktor_1996
 18 апреля 2013 03:56
Сообщение #358
Регион: 65
Хах сколько ты уже запов с клуба перетаскал?)) получается у тебя отлично, такой руль смотрится намного лучше родного. По части раздельных баков - можно попробовать щель между ними закрыть куском листового железа (по форме его сделать как ту пластмасску которая должна там в стоку стоять), в общем доделывай, получается не плохо))
MrDynamite21
 18 апреля 2013 17:54
Сообщение #359
Регион: 65
Владельцы Тул, есть у кого эта накладочка на бак? Интересует как она выглядит поближе и как крепится. Еще интересует как крепятся боковые щитки, которых нет у меня. Собираюсь делать из листа жести 2 мм. макет примерно накидал на бумаге, вырезал и приставил, все норм. Завтра резать из металюги bully
Дают, бери don-t_mention
А мне не дают, я сам беру sarcastic Да ладно, сказали все ваше, хлама там разного.... уууу... и не хлама, сокровища мотоциклиста dance
sokolec
 18 апреля 2013 23:06
Сообщение #360
пульты зачипись, на вид смахивает даже от квадра(пальцем в небо)))) У меня такой вопрос- а во что ты проводку убрал? Что за шланги? красиво получилось! Делись,я тоже хочу знать и так же сделать.
Там на баке должны быть проушены, на боковинамл....у меня язык заплетается все это пояснять, лучше сфотать, до выхов терпит? У меня вроде как наметилось свободное время и я наконец то доберусь до гаража. Да и кто-нибудь я думаю не откажут, в любом случае фото будет в субботу или утром в воскресение.
А в целом хорошо получается,молодец! Ждем установки зажигания))))
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
