 Купил Тулу
Spaun_den
 22 апреля 2013 15:07
Сообщение #385
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
viktor_1996,
снимать магнето и улиткуу в общем лесть до дины ну а если она умерла что тогда как думаешь можно то то замутить
viktor_1996
 22 апреля 2013 15:28
Сообщение #386
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Маховик менять. Или весь стартер (стоит 6косарей). Если выдавлены не сильно то можно поискать мастерскую где занимаются ремонтом электрооборудования (переобматывают, покрывают обмотки лаком)
sokolec
 22 апреля 2013 19:01
Сообщение #387
На сайте с: 4.02.2013
Если они это сделают-пусть фотки тогда по процессу сделают,мне интересно на это будет посмотреть))))ya_za Слушай,вот ты мне настроение поднял,а! Спасибо goodgood
Spaun_den,для начала снять улитку и маховик, потом создаешь тему, выкладываешь фотки, а потом уже начинаем думать,а не гадаем на кофейной гуще, но далеко не факт,что проблема в дине. Могли износиться щетки, может внутри дина у тебя скопилась пыль(не только графиточная) , может компрессия огромная и аккум не проворачивает дин( либо слабый аккум, либо плохо заряжен, а может и все факторы вместе). А может и то,что сказал Витя-накрыли твой дин длинными болтами. Разбирать так или иначе придется.
P.S. Делай фотки и тему!
Нащальнику ветки, вот фотки,прости за опоздание, смог только сейчас. . Если вдруг че-пиши.
Сообщение отредактировал sokolec - 22 апреля 2013 19:02
viktor_1996
 23 апреля 2013 02:21
Сообщение #388
Регион: 65
Spaun_den, поступи так же как автор этой темы - скинь двиг и разбери до винтика, там уже и поймешь. Поидее в большинстве случаев после установки магнето выдавливаются ламели. Скорее всего бывший владелец твоего мота поставил магнето после того, как перестал работать династартер.
Spaun_den
 23 апреля 2013 10:57
Сообщение #389
Регион: 54
viktor_1996,
бывший хозяин говорит что дина рабочая и если приобрести новую крышку то все будет работать
 23 апреля 2013 12:26
Сообщение #390
можно генератор от восхода поставить
Spaun_den
 23 апреля 2013 12:53
Сообщение #391
Регион: 54
без коментариев
Spaun_den,
как перебрать коробку на туле за 10 минут
http://www.youtube.com/watch?v=HqakbhmzJgk
Сообщение отредактировал Vensab - 23 апреля 2013 12:58
MrDynamite21
 23 апреля 2013 17:40
Сообщение #392
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Ничего, спасибо)
Цитата: viktor_1996
Автору темы: чо там, дела идут?
Вырезал я щитки, теперь подгонять, крепления мастерить и красить. Фото позже.
Было так.
Нашел и поставил такую.
Закрепил и подключил реле, и аккум.
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 23 апреля 2013 17:43
Spaun_den
 23 апреля 2013 17:54
Сообщение #393
Регион: 54
[b]MrDynami
так ты проводку полностью востанавливал
MrDynamite21
 23 апреля 2013 18:01
Сообщение #394
Регион: 65
Да, по этой схеме.
С нуля. don-t_mention
 23 апреля 2013 20:02
Сообщение #395
между улиткой и крышкой ведущей звезды ставится резинка тогда щели не будет
sokolec
 23 апреля 2013 20:18
Сообщение #396
Вообщем тому,кому адресовано сообщение выше-уплотнительная резиночка важна!
Spaun_den
 24 апреля 2013 16:54
Сообщение #397
Регион: 54
не разрешенно создавать тему пяти дневный режим прошел а создать не получаеться обьясните народ
MrDynamite21
 24 апреля 2013 17:07
Сообщение #398
Регион: 65
Spaun_den,
Че пишет хоть?
Spaun_den
 24 апреля 2013 17:08
Сообщение #399
Регион: 54
MrDynamite21,
осталось о дней
MrDynamite21
 24 апреля 2013 17:15
Сообщение #400
Регион: 65
Странно, может и сегодня подождать нужно? Давай модератор какой-нибудь появится на форуме, спросим.
Spaun_den
 24 апреля 2013 17:23
Сообщение #401
Регион: 54
MrDynamite21,
да я модератору написал уже да он мне и вчера такоеже писал
вчера вечером 0 дней сегодня 0 дней и че так каждый день чтоли
 24 апреля 2013 17:39
Сообщение #402
Spaun_den,
а не было написано про ограниченные сообщения?
Сообщение отредактировал Кирьян - 24 апреля 2013 17:39
Spaun_den
 24 апреля 2013 17:40
Сообщение #403
Регион: 54
Кирьян,
нет сообщения шишите коменты оставляйте сколько хотите а тему не открыть
 24 апреля 2013 17:44
Сообщение #404
Spaun_den,
надо стать участником, а это 20 сообщений, поставлю вручную пока
Пробуй
Сообщение отредактировал Кирьян - 24 апреля 2013 17:44
Spaun_den
 24 апреля 2013 17:47
Сообщение #405
Регион: 54
Кирьян,
вобщем надо написать еще 3 сообщения
еа
извеняюсь
MrDynamite21,
к стати как тебе мысыль поставить на тулу двигатель с хонды СВ 400
 24 апреля 2013 18:47
Сообщение #406
мысль неудачная
Spaun_den
 24 апреля 2013 18:57
Сообщение #407
Регион: 54
ну вот создал тему /forum/topic_5140 фотки выложил
nnn,
ну а если 150 с ямахи с водяным с эндуро
MrDynamite21
 2 мая 2013 16:48
Сообщение #408
Регион: 65
Нашел в себе силы наконец выложить gamer1
Перед покраской, и то чем красил.
Вот что получилось, на фото видно что и седло сшито и перетянуто JC_veryhappy
На фотках из-за вспышки косяки видны так, однако вживую их словно нет... Еще блики местами, так что без вопросов "что за кружочек на баке?" sarcastic
Также подсоединил приборку, лампочки вывел в родные вазовские места. Горит зачетно bully
Сразу отмечу, сами приборы не закреплены толком, поэтому пока могут кривовато стоять, буду на черный герметик потом сажать)
И да, стрелка на тахе не родная... Родную не нашел сколько не искал, поставил от планеты 5 пока, как найду так поставлю на место, а то убого. sarcastic
Работы еще много, но уже меньше. Щитки в процессе. У нас снег валит, метели все праздники будут, facepalm3 торопиться некуда boredom
Затык сейчас в заводке. Вроде зажигание выставил норм, по лампе, все совпадает 3мм до ВМТ, однако, он дыр-дыр-дыр, и все. и опять и опять... И ОПЯТЬ. Ощущение что топливо не поступает, свеча суховата... Пробовал 20 кубиков под свечку, вообще не тыркает даже... Искра бодрая... Думаю-гадаю, КАК БЫТЬ? dontknow
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 2 мая 2013 16:58
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Фотография 21
