 Купил Тулу
 2 мая 2013 16:51
Сообщение #409
MrDynamite21,
зачётно получается! goodgood
Spaun_den
 2 мая 2013 16:57
Сообщение #410
Регион: 54
На сайте с: 19.04.2013
MrDynamite21,
отлично смотриться
sokolec
 2 мая 2013 20:04
Сообщение #411
На сайте с: 4.02.2013
MrDynamite21,косяки у тебя не нашел, поэтому скажу, что получилось ОТЛИЧНО! Дальше,на счет твоего зажигания хотелось бы побольше симптомов: какое зажигание ты ставишь(контакты,БСЗ,магнето от этого зависит опережение), что с карбом?( винты должны быть поставлены в стартовое положение, еще,что у тебя за карб), что с аккумом? что с катушкой(родная или от чего стоит)? конденсатор есть? Еще нужно будет фильтр поставить(дабы немного скомпенсировать соотношение воздуха и бензина при стартовом положении винтов карба).
viktor_1996
 3 мая 2013 02:38
Сообщение #412
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Стартовое положение винтов на карбе - закрутить до конца, а потом выкрутить на полтора оборота. Смотри еще иглу. Поидее так как ты зажигание выставил, у тебя должно хотя бы хлопнуть в глушак. Хотя бы дымануть, рявкнуть. Кароче должно дать знать что двиг жив. Вообще - попробуй с толкача побегать. Со спуска какого нибудь. Полюбому подхватит (не забудь газ вывернуть на всю, руку держи на сцеплении чтоб без тебя мот не уехал). И да, смотри все ли у тебя в норме в зажигании, в каком порядке. Собрал.
Какого х*я у вас снег?! Как так?! По погоде в агенте переговорим...
Spaun_den
 3 мая 2013 08:16
Сообщение #413
Регион: 54
привет MrDynamite21 что думаешь делать с крышкой на бензобак не делал еще шаблон
 3 мая 2013 08:31
Сообщение #414
Spaun_den,
из баксидки сделай
Spaun_den
 3 мая 2013 08:48
Сообщение #415
Регион: 54
я ток и собираюсь делать щас шаблон конструирую
MrDynamite21
 3 мая 2013 10:13
Сообщение #416
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
как раз сейчас занялся, может вечерком выложу если доделаю. 1357525617
sokolec
 3 мая 2013 11:25
Сообщение #417
MrDynamite21,стартовое положение винтов : ГТЖ закртить до конца и на 1.5-2 оборота выкрутить, качество выкрутить до конца(точнее не скажу) иглу в середину.
MrDynamite21
 3 мая 2013 13:13
Сообщение #418
Регион: 65
Цитата: sokolec
какое зажигание
Родные контакты
Карб к 65 г, винты подкручу, что есть ГТЖ?
Акум норм, зарядил, катушка ИЖ, кондер есть, новый.
Когда заводил, ставил.
Конечно, он и хлопал, пока нормально не выставил, теперь почти заводится, но не хватает чего-то, говорю же.
И меня недопоняли, дыр-дыр всмысле он заводится, но не схватывает, или как правильно... В общем дернешь кик, он пару раз лупанет и все, не хочет подхватить, будто не хватает чего... а есть бенз под свечу то вообще 0!
Щиток на бак сделал так, это естественно еще не окончательный вариант, красить, дырки под крышечки делать и т.д.
Думаю по фото понятно как крепил.
Тоже самое с боковыми щитками, крепил на шпильку 6мм, еще по креплению будет в районе подкрылка, держится великолепно.
Ну и общим планом.
А вот что на улице у нас...
Теперь уже с такой погодой, нееее sarcastic
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 3 мая 2013 16:37
viktor_1996
 3 мая 2013 13:50
Сообщение #419
Регион: 65
ну как снег идти перестанет, через пару дней сойдёт, тогда можно и толкнуть. тогда схватит. ГТЖ эт Главный Топливный Жиклер.
Цитата: MrDynamite21
он пару раз лупанет
всмысле в ногу пнёт? или просто дыркнет? будь у тебя стартер рабочий... надо двиг хорошнько раскрутить. раз дыркает, то подхватит. мне кажется эт полюбому карб
MrDynamite21
 3 мая 2013 15:06
Сообщение #420
Регион: 65
всмысле рыкнет, дыркнет и т.п.
sokolec
 3 мая 2013 18:58
Сообщение #421
MrDynamite21,значит смотри,друже, до этого ты неправильно выставлял опережение, начало размыкание контактов должно быть выставлено на 3.1-3.2 мм до ВМТ(нурмометром от штангеля), зазор между контактами 0,7 мм(в ВМТ!)(я смог выставить за 3 минуты ).
Про карб забыл,прости, тебе надо проверить уровень в поплавковой камере(мануальчик по карбу прилагается, и его настройка в куче)
Меня лично смущает ИЖевская катушка.... А лучше правда, взять от авто аккум(или ваще от ЗИЛа. у него емкость за 100 ампер) и погонять стартером,пока не схватит,это лучше. И естесн дать ему поработать, после прогрева настроишь карб.
P.S. ГТЖ-главный топливный жиклер, болт с конусом на конце и пружинкой, на карбе он рядом с топливным штуцером(так он вроде называется, но по общему описанию найдешь,тем более у тебя мануал теперь есть)
P.P.S. С тобой вспомнил опережение и зазор в контактной паре. К слову, как выставишь и заведешь обращай внимание на то,как он работает: хлопки в глушителе-позднее, отдача в ногу-раннее, еще на верхах при раннем зажигании вибрация появляется очень неприятная.
Сообщение отредактировал sokolec - 3 мая 2013 19:03
viktor_1996
 4 мая 2013 00:57
Сообщение #422
Регион: 65
Леха дело говорит. А еще чтоб наверняка можно не от зила, а от бульдозера аккум притаранить)) у тебя же вроде стартер хреново крутит ты говорил? Щас как?
MrDynamite21
 5 мая 2013 13:52
Сообщение #423
Регион: 65
Спасайте господа мото-братья, Не могу завести и все тут. Заглянул под голову и увидел это:
Как вам зазорчик?
Ну отважился значит, поставил тот что стоял( 3 кольца, без окна) Кстати Поршень почти идеально стоит, кольца в замке меньше миллиметра, короче пойдет derisive
все на место, на герметик и т.д. и т.п.
И че вы думаете?
Не заводится хоть ты тресни! Зажигание норм, искра есть, бензин под свечу и вообще ничего. Карб настроил и воздухан одел. Мучал Тулу в течение часа наверно, ничего.... Иногда плескал немного бензина под свечку. Хотя вот пару раз буквально еле-еле пухнуло (не пшикнуло как при позднем) притом как раз в самый последний оборот коленвала, когда тот почти останавливался после тычка киком.
helper
Спасиб, так то оно так, но все равно двиг бы хотя-бы какие-то признаки жизни подал, все равно бы пшикнул или пинался бы и т.д....
А ОН МОЛЧИТ sorry
viktor_1996
 5 мая 2013 14:35
Сообщение #424
Регион: 65
Смотри карб. Стопудово в нем дело. Когда заводишь газ на всю выкручиваешь?
MrDynamite21
 5 мая 2013 14:41
Сообщение #425
Регион: 65
Цитата: viktor_1996
газ на всю
да, и обогатитель открыт
Кстати пока бенз не плеснул под свечу, свеча сухая была! бред...
 5 мая 2013 14:44
Сообщение #426
а со стартера что?
MrDynamite21
 5 мая 2013 15:04
Сообщение #427
Регион: 65
Цитата: nnn
а со стартера
Стартер не робит на т 200, реле щелкает и все. Может щетки запали, а разобрать пытался, так он так прикипел/приржавел что я сьемник сломал... facepalm3
 5 мая 2013 15:08
Сообщение #428
На сайте с: 23.06.2011
MrDynamite21,
воздухан пробовал рукой немного прекрыть?
viktor_1996
 5 мая 2013 15:26
Сообщение #429
Регион: 65
SERЫЙ52, отличный способ) у меня знакомый когда скут не заводится затыкал фильтр, а меня просил заткнуть глушак. После этого свеча точно не может быть сухой.
MrDynamite21
 5 мая 2013 15:32
Сообщение #430
Регион: 65
попробую yes
 5 мая 2013 15:53
Сообщение #431
это в первую очередь надо было сделать
Spaun_den
 5 мая 2013 17:28
Сообщение #432
Регион: 54
ну как успеши завел
Планирую поставить
Нет и ненужно
