 Купил Тулу
MrDynamite21
 3 февраля 2013 15:12
Сообщение #73
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Что-то посмотрел я фотки других Тул и понял что тут кое-чего не хватает... feel
Придется как-то самому изготовить... Как пока не представляю... Из стеклоткани и эпоксидки наверн... Может кто сможет кинуть фото щитка этого? желательно снятого...
Еще блин подножки нету... Тоже как-то делать придется... Может есть опыт какой у кого или идеи, как подножку сваять? Не ложить же мот на землю все времяfool
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 3 февраля 2013 15:23
 3 февраля 2013 16:26
Сообщение #74
я ведь сразу спросил есть ли у тя эти крышки ты так и не ответи smile
вот смотри нашол в инете ,ато свои не охото идти фотать
подножку я те могу размеры замерить то только завтро
дак за сколько ты её купил? бак выприямил?
MrDynamite21
 3 февраля 2013 17:01
Сообщение #75
Регион: 65
спасибо dance2
бак еще не выпрямил пока... думаю как... dontknow
насосом получится говоришь? и как?
взял за 4...
Я вот еще думал, думал насчет того чтобы переставить цилиндр другой, С КЛАПАНОМ тот котрый... ну и понял что у меня глушак тогда не прикрутится... У того что сейчас стоит такая большая круглая гайка, а у другого не так...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 3 февраля 2013 17:27
 3 февраля 2013 18:09
Сообщение #76
берёш насос цепляеш к баку и качаеш пока вмятина не начнёт выпремлятся и постукивай во круг вмятины (желательно по чаже постукивать не сильно) постукивай деревяшкой или резиновой киянкой вообщем чё подруку попадётся
на фотках видно что там кусок само крепления отпилено и на моторе стоит так привари его
 3 февраля 2013 18:36
Сообщение #77
MrDynamite21,
nnn,Хочу поделиться опытом.Может этот способ уже знаете.Так выправляю не только баки,но и кузова авто.Во вмятине,в самом глубоком месте,зачищаю металл от краски.Потом это место облуживаю и припаиваю туда проволоку.Потом за эту проволоку вытягиваю вмятину.
 3 февраля 2013 18:57
Сообщение #78
тоже вариант
viktor_1996
 4 февраля 2013 03:24
Сообщение #79
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
На чугунном горшке и горшке с клапаном разное растояние между шпильками, проблематично будет их посзменять, и на горшок с клапоном надо ставить двухкольцовый поршень с окном под нижним кольцом. То, что нет панелей - не страшно, еще у тебя не хватает пластмасски на баке. И стопаря. Подножку если соображу как снять тоже отдам. Мне она не надо, там всеравно пружинка сломана, она по земле волочится. Ты бы лучше двиг собрал, проверил его работоспособность, а потом доводил до ума
MrDynamite21
 4 февраля 2013 05:13
Сообщение #80
Регион: 65
Дааа... Все таки наверное не буду цилиндр менять... Как-то гемора много... И тем более я уже полирнул каналы и выпуск, уже поставил все... Ждемс детальки теперь...
Теперь по баку, для начала насосом надую, только крышка у бака не герметичная, она надломлена, чем заткнуть? А доработаю уже кузовным методом, спасибо за идею))
viktor_1996
 4 февраля 2013 05:58
Сообщение #81
Регион: 65
Ты все зажигание собери полностью и выхлоп и поршневую, капни в свечное отверстие бензу (полный шприц), вкрути свечу и крутни стартером, он на несколько секунд даже без карба завестись должен, так провериш и зажигание, и стартер, и правильность работы всей проводки.
 4 февраля 2013 11:27
Сообщение #82
ничётам ни разное , всё подходит ,только надо шпильки длинные ставить
можно и 3-х кольцовый тяга с ним ещё лутьше просто дырку надо ниже делать и всё!от того что она на 4мм ниже ничего не изменится
вдвоём надо мы на ижаке тож вдвоём выправляли,один крышку держал один качал
MrDynamite21
 4 февраля 2013 12:12
Сообщение #83
Регион: 65
Ну вот, надул один бак)
Почти как новый...
Спасибо за идею, еще раз!
Начал дуть второй, и тут начало из всех дырок спускать... Ну их всего-то две. Одна, та что больше холодной сваркой заделана наспех была, вторая еле заметная...
Буду паять теперь, паяльник в руки и вперед..
А этот бак судя по ржавчине и отсутствию крышечки не использовали вообще... Придется чистить и преобразователем заливать...
 4 февраля 2013 12:26
Сообщение #84
MrDynamite21,Если паять бак будешь с паяльной кислотой,не забудь потом хорошо промыть место пайки снаружи и внутри,с содой.Для нейтрализации кислоты.
 4 февраля 2013 13:11
Сообщение #85
норм получилочь smile , вторая половина важще жостко прогнила
я не понимаю что с подвигло главных конструкторов сделать на первой модели бак из двух частей facepalm3
 4 февраля 2013 13:17
Сообщение #86
А что простой бак-капля от Ижа не подойдёт?
 4 февраля 2013 13:51
Сообщение #87
лол)) ты представляеш что получится?))
 4 февраля 2013 14:02
Сообщение #88
nnn,Просто спросил.Нет,так нет.
viktor_1996
 4 февраля 2013 14:44
Сообщение #89
Регион: 65
Серега, нет нельзя, я пробовал, он по размерам намного больше, сиденье не встет, и крепления ни одно не подходят и вообще сделать это крайне сложно.
nnn, с тремя кольцами трение больше, греется чуток сильнее, обороты набирает медленнее (но тяга лучше намного, не спорю), на двухкольцовом к томуже колечки поуже, трение менье, оборотов больше. Шпильки по ширине друг к ругу ближе на древнем двиге стоят, я пробовал ставить поршневую с чугунка на двиг от 5.952
Динамит, ты двиг собрал?
MrDynamite21
 4 февраля 2013 14:50
Сообщение #90
Регион: 65
Все собрано и стоит...
viktor_1996
 4 февраля 2013 14:52
Сообщение #91
Регион: 65
Робит?
MrDynamite21
 4 февраля 2013 14:55
Сообщение #92
Регион: 65
Пока не проверял, ЗАПЧАСТЕЙ ЖДУ... проводки нет... не охота кустарно и лихорадочно ее прокладывать... я сейчас ее убрал(проводку) раму зачищу, покрашу... сделаю провода а там и придет все...
Спешить пока вроде некуда.. займусь внешним видом...
Хозяин сказал что работает, причин не верить нету у меня... да там и видно что все целое, и работало...
Господа, выручайте, ТУПЛЮ... Не могу колесо снять!
Что сделано:
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 4 февраля 2013 15:00
 4 февраля 2013 16:21
Сообщение #93
дак конеш не подойдёт чугунный цилиндр на картер нового образца ,потомучто на новом картере шпильки на 10мм а чугунный под шпильки на 8мм!,надо тогда шпильки делать одну сторону с резьбой на 10мм а другую на 8мм!
А я же тебе говорю отом ,что цилиндр с ЛК поставить на картер старого образца , там прощ тоже шпильки изготовить придётся только уже длинные с нижней резьбой на 8мм
теперь то ты понял?
ось держит одна гайка но ты её открутил, так что подставь деревяшку и выбивай,
сёдня неполучилось размеры с подножки снять забыл совсем
MrDynamite21
 4 февраля 2013 16:26
Сообщение #94
Регион: 65
Нихрена-се... я ТАК долбил! Ладно продолжу facepalm3
Да ничего, не торопись.. Как сможешь don-t_mention
 4 февраля 2013 16:32
Сообщение #95
ты в эту дырку в оси вставь чёнить , попробуй покрутить она крутится легко должна
MrDynamite21
 4 февраля 2013 16:34
Сообщение #96
Регион: 65
Да она крутится... Хорошо крутится... НО И НЕ ВЫХОДИТ ЗАРАЗА...
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Класс
