 Купил Тулу
 4 февраля 2013 16:38
Сообщение #97
ну тогда токо выбивать
MrDynamite21
 4 февраля 2013 16:45
Сообщение #98
Регион: 65
На сайте с: 24.01.2013
Пошел я долбить ее тогда...
 4 февраля 2013 16:53
Сообщение #99
ты по оси молотком не долбы деревяшку поставь берёзовою
MrDynamite21
 4 февраля 2013 17:09
Сообщение #100
Регион: 65
Урррр--рррр-ррррааа! JC_cheesy
Выползла.. Вставил в отверстие болт хороший, на него трубу здоровую и давай крутить-тянуть... "ХРУСТЬ" и пошла...
Глянул, там все приржавело...
Не пора ли колодки заменить?
 4 февраля 2013 17:29
Сообщение #101
MrDynamite21,
колодки уже пора менять, но с новыми колодками могуд быть проблемы они могут плохо тормозить , так как их жопарукие мастера делают,владельцы муавьёв жоловались на новые колодки, так что ты стаые колодки не выкидывай их переклипать можно
у тебя наверное клавиатура в мазуте каждые пять минут в кгараж бегаешь)))
MrDynamite21
 4 февраля 2013 17:40
Сообщение #102
Регион: 65
ну да)) Но у мя не гараж, иначе так часто не бегал бы) Подвал, обустроенный под это дело... Очень удобно, тепло и все такое, но затаскивать туда его это пипец... А вытаскивать как буду, не представляю..
 4 февраля 2013 18:01
Сообщение #103
MrDynamite21,Звезда с цепью-кошмар!Я сам грязнуля,но до такой степени....,слов нет.Тихий ужас.Поиздевались над аппаратом.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 февраля 2013 18:06
 4 февраля 2013 18:48
Сообщение #104
выбивай теперь подщипник
MrDynamite21
 4 февраля 2013 19:09
Сообщение #105
Регион: 65
Ну вот Тулочка теперь совсем "голая" Пока есть возможность, может все таки поставить двиг что поновее, с клапаном? Все равно снял...
Теперь зачищать, сдирать, грунтовать и красить smile
Выглядит она конечно... Стыдобище facepalm3
Ну ничего, у нас все впереди cool
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 4 февраля 2013 19:14
 4 февраля 2013 19:12
Сообщение #106
чётам у тя за друнчик ещё стоит?
MrDynamite21
 4 февраля 2013 19:13
Сообщение #107
Регион: 65
Можно поподробнее? Чем выбить? Чем заменить?
Да вот он (SUZUKI ADRESS TUNE переделанный мной)
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 4 февраля 2013 19:22
sokolec
 4 февраля 2013 19:46
Сообщение #108
На сайте с: 4.02.2013
Ребят,я новенький на этом форуме,но далеко не новичок в мотоциклах, Тула-любимый и самый освоенный мотоцикл. С самого начала эту ветку мне нервов не хватит прочесть,поэтому(если можно конечно) вклинюсь от сюда и до конца. Первый вопрос-какой подшипник ты собрался выбивать и зачем?
pelican
 4 февраля 2013 21:17
Сообщение #109
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Скинь цилиндр с того движка, посмотри состояние поршня, гильзы, колена. Если все впоряде, то ставь конечно его.
А адресc`ку по моему, ты заколхозил. Мне кажется или ты клюв толи от suzuki lets, толи от honda cresta на родной присобачил?
sokolec
 5 февраля 2013 00:44
Сообщение #110
pelican, я с тобой почти не согласен! Делать это без сильной надобности не стоит, достаточно будет снять голову и визуально оценить состояние зеркала гильзы(опустив поршень в НМТ), перепускных окон,зазор между поршнем и цилиндром( поршень в ВМТ ставится и суется обыкновенное бритвенное лезвие(на новых ,если мне память не изменяет должно влезать не больше одного лезвия)),а состояние колец проверить по компресси( даже если нет компрессометра,то достаточно просто будет выкрутить свечу(предварительно вернув голову цилиндра на место) и заткнуть свечное отверстие большим пальцем(по возможности сделать это как можно плотнее) и крутануть кик-стартер,если палец выбивает-кольца в поряде), ну а если есть спец. устройство,то хорошая компрессия от 6 и выше(правда если это значение достигает 9-10,то плохо,значит кольца подобраны неправильно,а следовательно их нужно заменить!). Если кольца,поршень,зеркало гильзы в порядке,то значит и все остальное в порядке(я про КВ,шатун,подшипники и прочее). Но в чем-то ты прав, а именно в следующем: состояние сальников КВ не проверишь никак, если только при пуске двигателя не появятся признаки выхода из строя сальников,а это неприятный факт,говорящий о том,что придется разбирать КПП(правда это делать придется в том случае,если пипец левому сальнику,а правый сальник меняется на раз-два легко)
MrDynamite21
 5 февраля 2013 00:51
Сообщение #111
Регион: 65
заколхозил говоришь? Видел бы ты его состояние до ремонта... У мя выхода небыло... Я завалился на нем сильно, весь передний пластик в мясо... Фара с летса, родных деталей я не достал... Так что... Смотря с чем сравнивать...
 5 февраля 2013 00:52
Сообщение #112
Справка.Компрессометром меряется компрессия на прогретом моторе.
sokolec
 5 февраля 2013 01:08
Сообщение #113
А,совсем забыл,если компрессия высокая-кольца менять не обязательно,их на замках можно подпилить,чтобы зазор был по мануалу. а вот если у поршня зазор маленький,то можно словить клин,что чревато серьезными последствиями,поэтому его только на замену.
Сообщение отредактировал sokolec - 5 февраля 2013 01:11
viktor_1996
 5 февраля 2013 01:25
Сообщение #114
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Где у тебя улитка с двига, где решетка с прерывателем? Чота их вообще не видно
MrDynamite21
 5 февраля 2013 01:41
Сообщение #115
Регион: 65
viktor_1996,
Да что ты так паникуешь) вот специально для тебя сфотаю)
 5 февраля 2013 12:32
Сообщение #116
бери надставь изнутри какойнибуть штырь и выбивай т.к судя по фото подшипник только в металолом
заменить его точно такимже это вроде 302 подшипник точно не помню,но очень распространённый
Ivan174
 5 февраля 2013 13:20
Сообщение #117
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
нормальные колодки, они же не стерты до металла! Так что еще походят! Себе тож хочу цилиндр с ЛК ставить.
себе тож к 65Г заказал в ММ позавчера, жду с нетерпением когда придет, а то родной нифига не подает бенз в цилиндр.
 5 февраля 2013 14:59
Сообщение #118
Ivan174,
класный дрын тожеб на нём покатался
Ivan174
 5 февраля 2013 15:37
Сообщение #119
Регион: 174
у него подвеска ваще офигенно мягкая !
MrDynamite21
 5 февраля 2013 15:39
Сообщение #120
Регион: 65
Вот как и просил фото двигателей
Да, я проверил дину... Тот что с лк крутит бодро, а вот т200: беее-меее, еле-еле и все... причем без свечи! надо разбирать короче...
Сообщение отредактировал MrDynamite21 - 5 февраля 2013 15:41
Планирую купить
Нет и не нужен
