 Установка двигателя с юпитера на ходовую с Явы., двигатель на яву
БОЛОТИН
 3 апреля 2013 18:39
Сообщение #97
На сайте с: 30.08.2012
[attachment=9079][attachment=9080][attachment=9082]вот фото с двигателем.
чтото не вышло сечас перезагрузю
чем можна вымыть только так чтобы не окислелось нечего
БОЛОТИН
 12 апреля 2013 11:11
Сообщение #98
сделал проводку первый раз в жызни вы господа были правы нефиг ее там кидать.главное все работает осталось довести двигатель до ума .пошол в гараж всем удачи
 12 апреля 2013 15:44
Сообщение #99
фейри наверн))
 13 апреля 2013 18:44
Сообщение #100
БОЛОТИН,
щяткой зубной ушными палочками либо спиртом либо растворителем
БОЛОТИН
 13 апреля 2013 19:02
Сообщение #101
спасибо пацаны мне помогла зубная шетка и бенз.
БОЛОТИН
 17 апреля 2013 20:51
Сообщение #102
ребята срочно нажно какие номера подшыбников стоят на коробке ?
tuninger
 17 апреля 2013 21:16
Сообщение #103
На сайте с: 27.09.2011
БОЛОТИН,
Вторичный вал коробки передач и у Планеты» и у «Юпитера» опирается на роликоподшипник 192906 К1М и уплотняется сальником ИЖ-49 сб. 1-28-1.
Первичный вал у всех мотоциклов ИЖ слева опирается на шарикоподшипник 204. а справа — на бронзовую втулку внутри вторичного вала
Моя Планета
/forum/topic_2966
БОЛОТИН
 17 апреля 2013 22:04
Сообщение #104
я насчитал на юпитере 3 подшыбника в одном картере два и в другом один мне нужны их номера завтра ехать покупать
 17 апреля 2013 23:26
Сообщение #105
для кв 3 205, 1 304
БОЛОТИН
 21 апреля 2013 20:06
Сообщение #106
help всем привет preved чем можно отмыть шкалу со штангеля цыркуля ?надо очень может кто то уже этим маялся.
kasheev lexa
 21 апреля 2013 20:16
Сообщение #107
На сайте с: 5.04.2012
мелкой наждачной бумагой потри, потом покрась и вытри тряпкой. Краска останется в углублениях шкалы и будет как новый.
БОЛОТИН
 21 апреля 2013 20:51
Сообщение #108
kasheev lexa,ты так делал ?
скоро выскочу на коробке люфты выставлю завтра.жду поршневую точится ремонт двигателя не описую и так дофига уже описано.
 22 апреля 2013 06:22
Сообщение #109
БОЛОТИН,
wd-шкой)положи его минут на 10 в жидкость,а потом вытащи и протри тряпочкой)
kasheev lexa
 22 апреля 2013 13:55
Сообщение #110
Я так с линейкой, с весами делал, но со штангенциркулем нет, потому что штангенциркуля нет.
БОЛОТИН
 22 апреля 2013 19:20
Сообщение #111
ребята у меня беда...пишу своими словами .сколол я движок начал ставить сцепление и обнаружыл что у меня маховик трет .до этого отцентрованый.снова отцентровал все ок кручу коленвала за звезду сцепления через 5 минут снова трет как будто с ежает погнул блин ломик затягиевая болт маховика.ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО.разобрал на маховеке с одной стороны немного разбито посадочное место под шпонку.и вот не знаю что делать менять маховик или не надо задолбал он меня такое первый раз у меня.
 22 апреля 2013 19:42
Сообщение #112
Цитата: БОЛОТИН
менять маховик
Цитата: БОЛОТИН
надо
БОЛОТИН
 22 апреля 2013 20:22
Сообщение #113
нашол новый маховик завтра снова в бой
БОЛОТИН
 29 апреля 2013 23:24
Сообщение #114
завел УРААААААААААААААААААА
 30 апреля 2013 00:12
Сообщение #115
aleksey_01
baron46rus
 30 апреля 2013 16:14
Сообщение #116
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
 30 апреля 2013 17:29
Сообщение #117
aleksey_01
БОЛОТИН
 30 апреля 2013 22:51
Сообщение #118
переварил выхлопные с явы под движок потом фото залью.Сегодня проехался немного километров 10.что могу сказать о моте стоит звезда ведучая на 22 зуба розгон конешно поярче чем обычного юпитера немного страшно тормозить при жоском разгоне .далеко не ява но кагбы сильно не насыпал обкатаю потом дам жызни.всех с наступаюшим 1мая preved
 1 мая 2013 00:13
Сообщение #119
и тебя)
Цитата: БОЛОТИН
ведучая на 22 зуба
о_О
 1 мая 2013 22:00
Сообщение #120
22 таких вроде как нету есть 21 максимальная
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
