 Иж планета 3-01
nicover
 4 июня 2013 22:44
Сообщение #337
На сайте с: 6.07.2012
SERЫЙ52,
Да замыкал как ты и писал и спалил из-за этого 3предохранителя...завтра почитаю по твоей ссылке..
NIK007,
Скрепки для седла.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 июня 2013 22:59
Сообщение #338
На сайте с: 23.06.2011
JC_thinking у меня почему то не сгорели...
nicover
 4 июня 2013 23:13
Сообщение #339
SERЫЙ52,
Быть может на массу где то?я вот думаю завтра провода уберу которые идут с аварийного выключения,один на массу идет второй на минус бабины и с бабины на контакты зажигания..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 5 июня 2013 18:34
Сообщение #340
Зарядку сделал,походу были щетки от дрели поставил,потом расскажу подробнее,второй нет,шайбу подложил под звездочку первой передачи,она чуть износилась,поставил потолще,сейчас соберу и попробую...вот думаю может шестерня не так стоит которая на вилки 112 помоему это и есть шестерня второй передачи,еслиможно фото как правильно шестерни стоять должны.
Собрал,крышку одел,звездочку кручю все скоростя есть,проехал опять второй нет...Что делать?куда ещё шайбы подложить?
Сообщение отредактировал nicover - 5 июня 2013 18:35
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dimaсик
 5 июня 2013 20:38
Сообщение #341
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
/forum/topic_2724
nicover
 6 июня 2013 21:30
Сообщение #342
Dimaсик,
Я уже смотрел,просто всё перечитывать не особо хочется,я вот не помню,сколько со стороны корзины у меня регулировочных шайб...Думаю подшипник надо пробить в сторону коробки...Просто у меня всё работало до этого,получается где то по зазорам я проглядел..Придется через часик всё снимать и зазоры везде вымерять....
Ребят,спасайте.Сегодня так устал с коробкой этой...Сначала снял корзину,пробил чуть подшипник под вал где шестерня первой передачи(вторичный вал наверное)я не особо в этих валах разбираюсь,где какой..Так вот пробил подшипник подложил аж 4 тонких шайбы,ну и закрутил всё,скорости нет..Потом опять убирал шайбу на вторичном валу наверное,где шестерня первой передачи,прям под нее подкладывал.Короче разбирал коробку раза 4 и ничего ни сделал,главное когда ставлю крышку скоростя все есть,поехал скоростей нет,поймал наверное вторую скорость лампа нейтрали не горела,а он стоит как на нейтрали..Такое ощущение как будто не доходит шестерня до второй передачи,ну в смысле не достает,по этому сразу третья.Быть может под первичный вал шайбу положить?точнее со стороны корзины пробить подшипник в сторону коробки и наложить ещё 2шайбы,сейчас там одна лежит..Блин помогайте,устал вообще уже..
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 7 июня 2013 07:21
Сообщение #343
nicover,
пробуй 2 шайбы подложишь и будет тебе счастье
 7 июня 2013 10:12
Сообщение #344
nicover,
планетовскую коробку лет 12 назад открывал первый и последний раз, поэтому не могу подсказать толкового.
Ты упорные шайбы (толстые такие) подложил?
Как там с износом шестерен и вилок?
Dimaсик
 7 июня 2013 10:42
Сообщение #345
Регион: 102
попробуй под червячный вал или на него шайб подложить. у тебя на нем вверху лежит толстая шайба 1,4 мм?
Motor - fan
 7 июня 2013 13:37
Сообщение #346
На сайте с: 10.01.2013
http://cs406924.vk.me/v406924781/314e/7MnB1Z8GeXg.jpg вот как у меня на Иж 56, только не 3 под копирным а 2, т.к. подшипник новый.
про какие шайбы ты говоришь?
nicover
 9 июня 2013 23:24
Сообщение #347
Ребят будете смеяться...Скоростя все работали,я 2 дня с утра до вечера с коробкой этой..Уже с отцом думать начали,что такое.В итоге когда я переключался с 1передачи,это была вторая...а по дороги я ездил на 3сскорости,60км он даже не чуял,по этому я думал это 4,а оказывается 3скорость была и сегодня поехал дай думаю на 60ещё вверх попробую и тут бабах переключился я просто в шоке был....он 70 едет газу вообще даю...Прет ппц...Сейчас 1000км проеду и буду на нем 90-100 ездить...Осталось не много вообщем.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 07:58
Сообщение #348
и смех и грех sarcastic
nicover
 10 июня 2013 08:13
Сообщение #349
Вообще...Отец угарал просто.Я просто привык по восходу,тут 2 как на восходе 3.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 09:56
Сообщение #350
nicover,
Пофотай Планку?)Обзор)
nicover
 10 июня 2013 13:19
Сообщение #351
Вот как я мучался с коробкой,хотя все работало...Жесть вообще.
Посмотрел вот это видео(на след.день все разобрал,и начал врубаться как что работает и т.д):
Видео я бы вообще добавил в тему коробки передач иж планета.
1
Н
2
3(кстати когда на второй поддашь и на 3 передачу такой треск прям маленькая и поехал,тоесть зубья на 3 шестерни плохо входят взацеп из-за того что уже не трепеции форма,думаю вот балгаркой сделаю аккуратно и будет отлично.
4
Возвратную проволоку эту поменял,а то слушком слабая была:
66zaa66,
Вот пару фото,сейчас ни в деревне по этому мало:
Пока без аптекателя не особо:
Осталось сделать переднюю вилку масло течет из болта сливного,я не могу головкой закрутить норм...Надо чтоб тоньше что то было,потом задний обвес найти отверстие которое сверлил,гвоздем проковырять и закрепить,просверлить 2 отверстия под массу на заднии поворотники,покрасить аптекатель и придумать как его закрепить,купить камеру иж съездить в шино монтаж чтоб поменяли,а то восходовская стоит и ее резина чуть зажала(камеру)а разбирать самому и собирать колесо все покацаю...Так что повезу в шиномонтаж,с коробкой вот шастерню 3 передачи сделай зубья формы трапеции,купить колена до сих пор колен нет достали блин...Ну и как бы все,мотоцикл готов.
Сообщение отредактировал nicover - 10 июня 2013 13:29
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
NIK007
 10 июня 2013 13:29
Сообщение #352
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Шайбу медную поставь
nicover
 10 июня 2013 13:31
Сообщение #353
NIK007,
Там стоят шайбы,дело в том что я затянуть не могу норм болт этот,головка толстовата,надо другую искать.Придумаю что нибудь.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 13:37
Сообщение #354
nicover,
Что за обтекателЬ?
nicover
 10 июня 2013 13:44
Сообщение #355
66zaa66,
Будет он белый,а посередине черный(тоесть окантовка посередине черная будет):
Прикладывал смотрится классно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 13:45
Сообщение #356
nicover
 10 июня 2013 13:49
Сообщение #357
66zaa66,
Вот только с крепежом проблема будет,там расстояние очень большое до фары(точнее до ушей которые держут фару)думаю буду искать трубку под диаметр болта,распилю ее и между ужами и аптекателем поставлю в распор,надо еще такой болт найти длинный...
Сообщение отредактировал nicover - 10 июня 2013 13:50
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 13:59
Сообщение #358
nicover,
шикарно выходит! goodgood
nicover
 10 июня 2013 14:07
Сообщение #359
66zaa66,
Спасибо,ребят.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 14:34
Сообщение #360
Там специальная головка она потоньше правда я ее нигде не видел .
Была такая же проблем головку на точиле обточивал ( попомучился ) и нормально закрутил . Еще можно и герметика под болт намазать .
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
