 Иж планета 3-01
nicover
 10 июня 2013 18:05
Сообщение #361
На сайте с: 6.07.2012
egorov,
Не поверишь,именно так и хотел делать.Подточу сначала головку,закручу хорошо,потом герметиком еще,чтоб уж точно наверняка.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 18:16
Сообщение #362
Цитата: nicover
закручу хорошо
В такой наверное последовательности .
Чего поверю . Ижаки такие мото что когда чет где-то не закрывается закручивается и т.д . Подстучал,сточил,подрезал и все нормально .
nicover
 10 июня 2013 18:36
Сообщение #363
egorov,
Да,да.Главное все работает,прет ппц...Сейчас сделаю и буду только посматривать...Долго я к этому шел,сейчас почти уже добился того,чего очень хотел.
Как будет готов,сниму видео.
Сообщение отредактировал nicover - 10 июня 2013 18:36
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 10 июня 2013 18:54
Сообщение #364
ну это просто обязательно! yes
 10 июня 2013 19:07
Сообщение #365
Цитата: nicover
прет ппц
Канешно прет если со 2-ой трогался думал 1-вая.
Будем ждать
nicover
 10 июня 2013 21:25
Сообщение #366
Я вот думаю звезду чуть меньше может поставлю потому что с 19 звездой на нем меньше 70 ехать жестко,я газу даже не даю прям чуток он 70едет...Так как только цилиндр точил,то обкатывать 2500км не буду обкатаю тысячу где то,потому что кв то катанный.И буду летать,думаю 90-100 норм скорость будет даже без напряга для него после обкатки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 25 июня 2013 22:25
Сообщение #367
Давно не отписывался...
Сделал много доработок,чтоб все четко было,пружину менял на колодках задних,а то педаль не откидывалась тормоза сама,сейчас все четко,так же менял одно перо на вилки,работает жестковато на дороге вообще почти не армотизирует,надеюсь стаканы притрутся с ушами вилки или как они там называются и будет отлично,масло с вилки не течет тоже сделал,провода удлинял которые идут с поворотником на массу,сделал все через фишки,чтоб было быстро и удобно снять сиденье и еще много чего дорабатывал.Мот находу,работает хорошо,только холостой не держит,свеча кирпичного цвета вообще отлично.Игла стоит на предпоследнем деленице(почти самая богатая смесь)Обаготитель чуть открою и холостой держит,на этих поеду попробую на самое последнее деленице поставить быть может будет держать холостой,накатал уже 60км правда без колена... sarcastic До сих пор нет колен в наличии где купить даже незнаю,со старой трубы выхлопной трубы отпилил не хватает до глущителя(тоесть короткое).Проводка вообще все четко работает.
Вот вообщем фото:
Свеча:
Первый ночной выезд:
Отполировал:
Первая мойка:
Красавец мой(наполировал его тем средством что выкладывал фото,сиденье тоже натер блестит класс и пахнет очень вкусно,еще поставлю щитки карбюратора,аптекатель,номер,тогда будет вообще goodgood На этой недели планирую покрасить аптекатель и номер.Кстати вот забыл посмотреть в фаре старого образца болты которые держут фару там резьба мелкая?просто я прикинул аптекатель,с каждой стороны мне нужны шпильки по 8см примерно,отец сказал есть метровые шпильки отрезать только и все,но вот как я вкручю их если резьба мелкая...Искать другие тогда только.
Сообщение отредактировал nicover - 25 июня 2013 22:36
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Mark76
 25 июня 2013 22:41
Сообщение #368
Регион: 78
На сайте с: 18.10.2012
выше всяких похвал!
Alexandr.Girich
 25 июня 2013 23:20
Сообщение #369
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
Очень круто! goodgood
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
tema46rus
 26 июня 2013 00:12
Сообщение #370
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Крутяяк!)
Не верь жене и тормозам!
nicover
 26 июня 2013 00:20
Сообщение #371
tema46rus,
Спасибо.Аптекатель и щитки на карбюратор поставлю,вообще будет класс...На этих врядли получится покрасить и поставить.Сначала все поставлю,тоесть просверлю отверстия под поворотники,под крепления самого аптекателя,а потом уже красить буду.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
tema46rus
 26 июня 2013 12:26
Сообщение #372
Регион: 46
Удачи)
 26 июня 2013 15:38
Сообщение #373
nicover,
давай,будем ждать)))))))
nicover
 1 июля 2013 00:28
Сообщение #374
Ну что вот можно сказать конечный вариант(Аптекатель не покрасил,буду красить на след.выходные.Решил я не красить его в белый цвет,думаю будет сливаться все,а черный отлично смотрится).
Разбирался в гараже,нашел старый замок,который стоял и смотрю вот эта вот фигня:
Я писал что как замок закрываться будет когда ему цепляться не за что...Вообщем я сразу понял что принажатии ключа и поворачивая его,будет все работать,ну вообщем я не долго думаю поставил себе на мот с новым замком.
Вот видео,все работает четко(ближний свет не нравится светит очень тускло,хотя лампочка 35\35w дальний светит хорошо,контакты посмотреть надо наверное):
http://vimple.ru/0b8a28a7ca7e442bbd5cbc75f226baa8
И вообщем такая фигня,работает и вот когда обороты поменьше прям свист с правой стороны такой,думал сальник,снял генер,якорь.Вроде с виду норм,помазал маслецом пропал,потом опять.На этой недели поеду сниму все прям раскручу 4 винта сам сальник посмотрю изнутри,если что заменю.Так поменяю генер,зажигание выставляю четко а вот опять завел приехал колен в другую сторону завелся(лампочка зарядки не тухла)заглушил завел и потом норм.Еще подумал вот на счет переднего барабана,кто помнит,мы с отцом подумали взять болгарку и просто куда заходит барабан сам паз этот,болгаркой по размеру спилить метал на вилки самой и все...
Сообщение отредактировал nicover - 1 июля 2013 00:31
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Bercerk
 1 июля 2013 00:36
Сообщение #375
На сайте с: 24.04.2013
goodgood appl
Демон живут в наших сердцах
 1 июля 2013 08:00
Сообщение #376
nicover,
просто супер!один из лучших проектов на сайте! goodgood
Dimaсик
 1 июля 2013 11:07
Сообщение #377
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
малодец хорошо постарался goodgood . может у тя коренной подшипник свистит? я когда новые ставил подшипники то первое время свистели , а потом перестали
nicover
 1 июля 2013 12:40
Сообщение #378
Dimaсик,
Спасибо.Я вот уже думаю,если не сальник,быть может сама обойма в половинке проворачивается...Было то все норм сначало,кв не люфтит ничего подшипники хорошие,посвитывает бывает прям так жестко,свист слышу причем колена одного нет,прикинь если бы были колена,какой свист был бы...Поеду на выходные посмотрю.У тебя громко свистели?и через сколько времени перестали свистеть?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Dimaсик
 1 июля 2013 15:07
Сообщение #379
Регион: 102
nicover,
на малых оборотах было слышно этот свист. потом проехал около 5 км и нестало его, подшипники новые стояли, может сначало не прикатались вот и свистели.
nicover
 1 июля 2013 15:18
Сообщение #380
Dimaсик,
Везет,а у меня сначала все норм было,а сейчас свистит...Надеюсь какой нибудь пустяк,а то если двиг половинить ой не охото опять все снимать...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 1 июля 2013 15:56
Сообщение #381
а что делать... недавно тоже менял шестерню первой передачи, месяц покатался, загудела третья. Видимо опять придется заново половинить. empathy3
nicover
 1 июля 2013 17:13
Сообщение #382
На самом деле,не спеша не долго разобрать и собрать,просто не охото так.
Надеюсь что обойма чуть ушла и на определенных оборотах,она уходит в сторону кв и об него чиркает,хотя врядли,я помню закернил хорошо все.Просто блин я раз 5 двиг помню половинил из-за подшипников(китай)которые поставил и кв люфтит сильно.А тут вообще прям маленький маленький люфт и подшипники плохие,ну незнаю...Сомневаюсь что то.Вообщем поеду сниму крышку с сальником и будет видно.
Сообщение отредактировал nicover - 1 июля 2013 17:15
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 июля 2013 03:38
Сообщение #383
nicover,
у тебя проект серьезный, на твоем месте я бы поставил импортные подшипники качественные. Они меньше шумят и ходят в три раза дольше.
nicover
 3 июля 2013 20:29
Сообщение #384
Где можно заказать такие?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
