Гостей: 10
 Иж планета 3-01
Planeta4k
 12 ноября 2013 16:25
Сообщение #505
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Может у тебя заводится в обратку, потому что кулачек неправильно стоит. У меня стоял горизонтально, потом поставил вертикально, и он завелся в правильную сторону и пошла зарядка!
nicover
 14 ноября 2013 13:52
Сообщение #506
На сайте с: 6.07.2012
Planeta4k,
Правильно все стоит
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 16 ноября 2013 16:36
Сообщение #507
Регион: 152
Попробуй как нибудь вертикально поставить кулачек, иион должен нормально завестись.
nicover
 17 ноября 2013 00:52
Сообщение #508
Planeta4k,
В деревню поеду в середине декабря наверное.
Попробую твой вариант,спасибо.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 18 ноября 2013 16:27
Сообщение #509
Регион: 152
У меня такая же проблема была, в итоге, не правильно стоял кулачек и одна из щеток была замкнута на клему М реле регулятора. Что ты посоветуешь оставить зажигание 6 вольт или поставить с Минска, или 12 вольт от планеты 5( имеется движок от планеты 4, родной) ?
nicover
 19 ноября 2013 11:18
Сообщение #510
Planeta4k,
Я и кулачки менял,стоит всё стандартно я конечно попробую,как ты сказал,чудеса бывают
Но всё таки мне кажется генератор я просто отстойный купил,ведь кв в обратку стал крутится после того как я поставил новый генератор
Я бы поставил с Минска
Сообщение отредактировал nicover - 19 ноября 2013 11:22
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 22 ноября 2013 07:24
Сообщение #511
nicover,
Здароу!))) Слушай, а попробуй ради прикола сменить контактную пару smile
Planeta4k
 22 ноября 2013 20:56
Сообщение #512
Регион: 152
nicover, попробуй ещё конденсатор другой поставь, лично я поставил 12 вольтовый, т.к. 6в не было.
nicover
 29 ноября 2013 17:47
Сообщение #513
Здорово
Менял я
Завтра поеду в дер,попробую все варианты
Пробовал менять на другой 6v
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 29 ноября 2013 18:24
Сообщение #514
nicover,
А на цапфе биения нет случаем?
 29 ноября 2013 18:45
Сообщение #515
по-моему кто-то спрашивал уже, точно не помню.
Roker
 29 ноября 2013 19:15
Сообщение #516
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Разницы нет конденсатор вообще рассчитан вольт на 350.Просто выставь опережение на 3 мм до вмт и заводи
nicover
 30 ноября 2013 03:09
Сообщение #517
Нееее,идеально всё.
Roker,
Если было бы всё так просто я бы всё лето катался.
Уже сегодня поеду,приеду печку затоплю
Потом аккумулятор посмотрю подох или нет,если норм то поставлю старое зажигание,если кв будет по часовой крутиться,значит попробую у дядьки генер снять с юпитера,если разрешит то поставлю и будет дальше видно.
Сообщение отредактировал nicover - 30 ноября 2013 03:11
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 3 декабря 2013 02:04
Сообщение #518
Вообщем попробовал я генер старый такая же херня,думаю это из-за эксцентрика
Вот фото(слева Китай,справа тех времен):
Старый я запорол давно,на нем зазор вообще не выставляется,но по фото видно что на старом выступ,когда зазор появляется на кулачке расположен совсем в другом месте,я думаю это и есть тому причина почему коленвал против часовой крутится,а сейчас вот вообще даже не завел чихнул раз и все.
Получается так,когда крутишь кв контакт начинается размыкаться от НМТ чуть выше к ВМТ и замыкается в ВМТ где то,то есть получается что я вроде и делаю зазор чтоб лампочка горела,но контакт то получается уже давным давно разомкнулся а на ВМТ я чуть чуть развел чтоб лампочка горела мол разомкнулся и искра пробила а получается он уже почти сомкнулся,то есть я развел контакты по лампочке,а они уже давным давно разомкнулись где то чуть выше НМТ размыкаться начинают
Написал не очень понятно,ну надеюсь поймете.
То есть как бы должно быть до ВМТ 3-3,5мм контакт размыкается и когда кв крутится по часовой контакт должен дальше размыкаться до зазора 0,45мм который я выставляю,потом замыкаются контакты и опять размыкаются на 3-3,5мм до ВМТ.
Вообщем как то так.
Сообщение отредактировал nicover - 3 декабря 2013 02:05
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 декабря 2013 06:15
Сообщение #519
nicover,
Значит на к.в проточка под якорь не в том месте чтоли.... Или на якоре...
nicover
 3 декабря 2013 08:08
Сообщение #520
На кв врядли,я ездил на этом кв,скорее тогда на якоре или эксцентрик
Беда вообще с этим мотоциклом...(((
Значит вариант поставить якорь ещё старый.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 декабря 2013 09:40
Сообщение #521
А с электронным не надумал?
nicover
 3 декабря 2013 11:27
Сообщение #522
Ты про восходовское?
Просто <!--filter:<!--filter:бля--><!--/filter-->ть--><!--/filter--> жалко всё новое купил 6в,по этому до последнего хочу проверить,я же так и не убедился что зарядки нет,надо заставить кв по часовой крутиться и вот когда заведется правильно по часовой и если зарядка не пойдет сразу даже не думаю буду о восходовском думать.
Сообщение отредактировал nicover - 3 декабря 2013 11:29
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 декабря 2013 11:39
Сообщение #523
nicover,
Понятно...
Сообщение отредактировал FRAER - 3 декабря 2013 16:22
Rusmeeeen
 3 декабря 2013 16:09
Сообщение #524
Регион: 4
Gjyznyj///
Ты хотел сказать понятно... smile
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
 3 декабря 2013 16:23
Сообщение #525
Rusmeeeen,
Ага)) Да торопился просто, даже не посмотрел, что английский стоит sarcastic
Planeta4k
 10 декабря 2013 19:33
Сообщение #526
Регион: 152
Наверное не в тему, но на сколько у тебя лампочки в поворотниках и стоп сигнале стоят? Если на 21ватт, не перегружается генератор, ведь он по-моему на 45 ватт ?
И ещё будут ли лампочки 6v 5w моргать на явском реле поворотов ?
Кстати, если найдешь зарядку, то оставляй 6 вольтовое оборудование!
Мне очень понравилось как ты сделал. 6 вольт, но всё равно ярко светит !
Сигнал где заказывал ?
 10 декабря 2013 22:35
Сообщение #527
nicover,Привет!Как дела?
ukrainskiyChert
 11 декабря 2013 00:04
Сообщение #528
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Катаеться наверное smile
Сомнительная личность.
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
