Всего на сайте: 1
Гостей: 1
 Иж планета 3-01
nicover
 11 декабря 2013 00:16
Сообщение #529
На сайте с: 6.07.2012
Planeta4k,
Нет ничего не перезагружается
На явовском реле всё четко работает
Да я уже думаю,что если на след.недели поеду на счет шайбы переходной поеду к токарю
На мото мире заказывал сигнал помоему,кстати громкий довольно сигнал
Здрасти.
Да ни как((с зарядкой вообще беда,почитайте тему,а то долго опять всё писать.
ukrainskiyChert,
Ахахахаха
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 11 декабря 2013 07:55
Сообщение #530
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Смотрел на МоТо мире, там для 6в нету. Если будешь переделывать на восходовское, то продашь мне его, ок ?
nicover
 11 декабря 2013 09:09
Сообщение #531
Planeta4k,
Генератор и якорь продать?
Или ты про сигнал?
В личные сообщения ответь.
Сообщение отредактировал nicover - 11 декабря 2013 09:13
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 12 декабря 2013 21:03
Сообщение #532
Дошёл до 10 страницы.
Дошёл до 18.Прямо-битва за урожай.Жесть.
nicover
 12 декабря 2013 23:18
Сообщение #533
Да вообще жесть.Как сразу не пошел этот мотоцикл,так и не хочет.Но все ровно сделаю его.
Думаю всетаки поеду после нг на праздники,загоню мот к дядьке в гараж или домой лучше.И под восходовское проводку кину чтоб только завести и там будет видно.
Потому что это зарядка ну реально я уже незнаю че с ней делать ну ее нах короче.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 12 декабря 2013 23:24
Сообщение #534
nicover,Завтра-послезавтра дочитаю.Думаю,что не всё так страшно,как кажется.Когда такие вещи случаются,как правило они просты,а мы ищем что-то сложное.
Не надо себя так настраивать.Давайте думать позитивно,например:тестером научился работать.
И ещё,мотоциклу никогда нельзя говорить,что продадите его,или отправите на свалку.Они этого не любят,и начинают ерундитъ.Погладьте его по сидению и баку,говорите ему нежные слова,вы услышите как они мурлыкают. smile
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 декабря 2013 23:39
nicover
 12 декабря 2013 23:54
Сообщение #535
Буду ждать.
Да не всегда так получается comando
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 12 декабря 2013 23:57
Сообщение #536
Время 23.56.Всё иду на боковую,спокойной ночи.
nicover
 13 декабря 2013 00:00
Сообщение #537
Спокойной ночи.
Отпишитесь как прочитаете.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 13 декабря 2013 20:49
Сообщение #538
Цитата: nicover
И заводится всегда только с абоготительм
Это из 490.Причина:бедная смесь.У бедной смеси скорость сгорания намного выше,чем у нормальной.Поэтому коленвал начинает крутится в обратку.Цвет нагара свечи не помнишь?
Мы постоянно сталкиваемся с описанием проблем(у других,как пример):хлопки в карбюратор или в глушитель.Тут у тебя из той же песни:бедная смесь-хлопков в карбюратор нет,но начинает крутится в обратку.
nicover,Прочитал.Много чего написано,кроме-при каких оборотах мотора зарядку замеряешь.Этот генератор на холостых зарядку не даёт,или почти не даёт.
Но больше склоняюсь к варианту с замыканием.Генератор сильно греется?Эти генераторы довольно надёжны и в одновременный выход из строя нескольких генераторов Г36 (без причины)не верю.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 13 декабря 2013 22:06
nicover
 13 декабря 2013 23:37
Сообщение #539
Цвет свечи не помню,да думаю врядли из смеси бедной такая тема.У меня игла на середине помоему стоит.
Кстати в воздухан стреляет.
На высоких конечно проверял,когда кв крутился по часовой,но по часовой он крутился до тех пор,пока генератор не поставил новый с якорем.
Я кстати внимания не обращал,так как в последний раз даже не завел.
Я тоже думаю что замыкание где то,ладно бы ещё кв крутился по часовой,а так то как узнаешь идет зарядка или нет.
Вот его бы заставить по часовой и если бы не было зарядки,я бы свою проводку всё отключил,и кинул бы пару проводов чтоб только завести.
Но как заставить его по часовой вращаться?ваш совет
Кстати такая вот тема,когда ключ зажигания включен а на руке двигатель/стоп отключен лампочка горит слабым накалом,включаешь кнопкой на руле сразу ярко горит,и кстати когда киком дергаю лампочка моргает,потом я взял пружинки на щетках разагнул чуть ну думал щетки плохо жмет вроде норм стало.
Может быть на якоре прорезь под эксцентрик не в том месте или эксцентрики такие?вы же всё прочитали,там я писал как кулачок размыкается,неправильно.
Так что посоветуете попробовать?
Сообщение отредактировал nicover - 13 декабря 2013 23:48
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 14 декабря 2013 01:44
Сообщение #540
,Раз у тебя
,То советую поднять иглу в карбюраторе сразу на два деления.Посмотри какой цвет свечи и на сколько стоит главный топливный жиклёр.Начнём с этого,а дальше видно будет.Если хлопки не убрать,то поршневую можно попортить.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 декабря 2013 01:45
nicover
 14 декабря 2013 11:23
Сообщение #541
Хорошо самую богатую сделаю.
280 жиклер
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 14 декабря 2013 11:31
Сообщение #542
Привет!Буду ждать результат.
Ещё мысль,у меня, промелькнула,о том что если генераторы менял,то зажигание каждый раз регулировал.И какой бы кулачок не был по форме,размыкание контактов в прерывателе было установлено как положено с опережением(не должен он от зажигания крутить в обратку).И ещё:если поршень немного стучит об крышу,значит степень сжатия стала ещё больше,т.к. объём камеры сгорания уменьшился.Вследствие этого можно попробовать залить 92 бензин.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 декабря 2013 11:41
nicover
 14 декабря 2013 12:22
Сообщение #543
На след.недели поеду в деревню,попробую как вы сказали сделать.
Я кстати на счет стука понял,кв когда старый был идеально прям только шелест был,поставил китай который сейчас стоит на котором я ездил год назад ну потому что цапфа кривая вот из-за чего всё и началось с зарядкой,тут парень(FRAER) столько втулок поменял на шатуне штуки 3наверное и мой звук очень похож на такой же как у него при прослабленой втулки,шатун то длиннее на этом кв,но сколько раз пытался заметить следы на головке от поршня ни когда не видел,так что думаю просто втулку поменять и всё.
Бензин кстати 92 и залит,но я когда заводил,против часовой кв дымил ппц,обогатитель уже убирал когда всё ровно дымища.
На восходе вообще на 95ездею,масло побольше лью и всё,заводится с пол пинка,работает идеально,уже как года 2 на 95ездею,просто бензин халявный.
Но в ижак 92 заливал,так как поршневая новая.
Бензин там в баке уже как полгода наверное литров 5 где то.
Может поменять?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 14 декабря 2013 14:31
Сообщение #544
Цитата: nicover
3наверное
Неее 2 smile
Но суть не в этом, видео работы сможешь заснять?
Из-за этого может быть неправильное газораспределение, ещё глянь полностью ли открываются выпускные окна.
Ну и то хорошо.
Цитата: nicover
Может поменять?
да это фигня, у соседа вон 2 года мот отстоял, потом спокойно завёл и поехал.
Сообщение отредактировал FRAER - 14 декабря 2013 14:31
 14 декабря 2013 15:21
Сообщение #545
После того как обогатитель выключишь,не сразу дымёж перестаёт.
nicover
 14 декабря 2013 23:59
Сообщение #546
Ну ладно 2 хаха.
Видео сниму,если заведется и ещё сниму как кулачок размыкается в каком месте,так же как зажигание выставляю.
Так я же ездил на этом кв и зарядка была,в том году вот ездил.
Там видео я скидывал можете посмотреть как работает,ну блин конечно будет через жопу работать,когда кв против вращается,по этому и дымища,ещё стоял сколько.
Сейчас видео найду ссылку скину.
Вот видео:
/forum/topic_5036/21#post-490
Сообщение отредактировал nicover - 15 декабря 2013 00:05
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 декабря 2013 01:34
Сообщение #547
nicover,Не могу скачать плагин,который открывает видео.Как скачаю,посмотрю.
nicover
 15 декабря 2013 01:37
Сообщение #548
Вот без плагина,надо было сразу так скинуть.
http://vimple.ru/22a4836ca60f4d0680329502cb0d8e24
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 19:21
Сообщение #549
nicover,Привет!Посмотрел.Не скажу,что дымит сильно.У меня,при открытом обогатителе раза в три сильнее.И жестковато работает,понимаю,что в обратку,но всё равно жёстко.Сделай сначала как решили,смесь богаче и цвет свечи посмотри.Ещё,расскажи мне как регулируешь зажигание,порядок действий,поточней,какие размеры устанавливаешь.Допускаю,что кулачок может быть не правильной формы,поэтому хочу понять как регулируешь,чтобы потом нам с тобой придумать правила регулировки для данного кулачка.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 декабря 2013 21:27
nicover
 16 декабря 2013 22:15
Сообщение #550
Здрасти.
Хорошо попробую богаче сделать.Посмотрю цвет свечи.
Видео в пятницу сниму чтоб прям четко было,а сейчас расскажу на словах.
Сначала я кручу кв и нахожу место где контакты размыкаются максимально,потом выставляю зазор 0,45-0,50 где то.Кручу кв по часовой до ВМТ и от ВМТ отвожу против часов 3-3,5мм(какие уже только не пробовал).Далее беру лампочку провод на массу а цоколь на кулачок осла<!--filter:бля--><!--/filter-->ю винты площадки и кручу площадку пока не загорится лампочка,как загорается затягиваю винты еще раз лампочкой смотрю вот и все.
Ну у меня так странно у какую сторону площадку не крути зазор еле еле где,ну это от эксцентрика и контактной группы зависит.
Сообщение отредактировал nicover - 16 декабря 2013 22:16
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 22:27
Сообщение #551
nicover,Всё верно.
Согласен,но в зазор 0,45-0,5 укладываешься?
Когда зазор устанавливаешь,щуп туго ходит между кулачками?
Roker
 16 декабря 2013 22:30
Сообщение #552
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Та эксцентрик должен быть такой,что при нахождении поршня 3 мм до вмт при прокручивании по часовой стрелеке происходило резкое размыкание прерывателя т.е. в этом месте выступ
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
