 Иж планета 3-01
 16 декабря 2013 22:32
Сообщение #553
Цитата: Roker
этом месте выступ
Извини друг,но нет там никаких выступов и сильных провалов.
nicover
 16 декабря 2013 22:36
Сообщение #554
На сайте с: 6.07.2012
Согласен,но в зазор 0,45-0,5 укладываешься?
Укладываюсь.
Но меня напрягает вот что,у меня такое ощущение что размыкается он не тогда когда нужно,я просто точно не скажу но по моему когда я смотрел кулачок начинается размыкаться чуть выше НМТ а уже где 3-3,5мм до ВМТ он уже почти замкнут,тоесть я как бы размыкаю его но он уже сомкнулся почти,короче все наоборот,думаю понимаете о чем.
И когда я площадкой выставляю по лампочке,зазор то на максимальной размыкании или увеличивается или уменьшается,если кв провернуть,так и должно быть?вот что меня настораживает, я просто не когда так в зажигание в такие подробности не вникал,так как ни когда проблем с этим не было.
огда зазор устанавливаешь,щуп туго ходит между кулачками?
Да плотненько.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 22:38
Сообщение #555
Прекрасно понимаю.Кулачок подвижный сильно на оси люфтит(болтается)?
nicover
 16 декабря 2013 22:45
Сообщение #556
Цитата: Roker
Та эксцентрик должен быть такой,что при нахождении поршня 3 мм до вмт при прокручивании по часовой стрелеке происходило резкое размыкание прерывателя т.е. в этом месте выступ
В том то и дело что размыкание,а у меня получается момент искры на 3,5мм до ВМТ кулачок уже в конечной точке тоесть почти сомкнулся а размыкание первое происходит чуть выше НМТ,вот и получается все через жопу по этому.Надо на якоре проточку посмотреть,а контактная у меня заводская до этого ездил все четко работало,ну год назад.Все таки мне эксцентрик не нравится,думаю в нем проблема,выступ не в том месте,по этому размыкание не в том месте.Я думаю так.
В плане крепко ли прижат к генератору?да крепко ничего не болтается,кв подшипники все четко,люфта нет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 22:46
Сообщение #557
nicover,Может пластина с кулачками перевёрнута?Или генератор стоит не так(развернуть на 180гр).Мне помнится,Г36 крепился двумя винтами.
nicover
 16 декабря 2013 22:49
Сообщение #558
Да нет,как она может быть перевернута.
Там его по другому ни как не поставишь,там направляющая с левой стороны стоит.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 16 декабря 2013 22:50
Сообщение #559
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Я про это тебе и написал что когда происходит искра идёт резкое размыкание прерывателей,а потом плавное смыкание-если у тебя не так работать хорошо он не будет
Сообщение #560
У меня,на Планете эксцентрик регулировки зазора находится от оси коленвала в левую сторону.
Легко,пластину с кулачками держат два винта,один напротив другого.
nicover
 16 декабря 2013 22:55
Сообщение #561
Да вообще они ни как работать не будет.
Поеду в пятницу сниму видео как и что,чтоб было наглядно видно.
Че то я как то не особо понял.
Так обычно когда крепится группа провод который идет с группы выходит на левую сторону.
Вот так и стоит сейчас:
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 23:00
Сообщение #562
Может кулачок от Юпитера?
Roker
 16 декабря 2013 23:13
Сообщение #563
Регион: 62
Блин как то низко прерыватель стоит,если не ошибаюсь у меня почти вертикально он
nicover
Сообщение #564
У меня по моему справа.
Да как от юпитера я же ездил на нем,я не новый поставил который с генератором шел,а свой старый поставил,так как новый фуфло вообще.
Вот про что я имею ввиду на счет эксцентрика.
На тот момент(на фото) он у меня ездил и зарядка была.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 23:17
Сообщение #565
Надо посмотреть какая форма кулачка,если окажется,что от Юпа,то стоит попробовать перевернуть пластину с контактами на 180гр.
На фото оба от Планеты.Если правый кулачок(эксцентрик)повернёшь по часовой,то формы и направления выступов совпадут.
А что старый кулачок сильно запорол,в чём это проявлено?
nicover
 16 декабря 2013 23:28
Сообщение #566
Приеду,сфоткаю контактную группу.
Саму контактную группу?Я вас не понимаю.
Для меня эксцентрик это фото которое кинул я выше,где 2 эксцентрика.
А кулачок для меня ну это как контактная группа.
А у меня когда я собрал же двиг все поставил цапфа кривая была и якорь криво вращался,по этому все позамыкало и генер и якорь,что пришлось менять кв(но зарядка была пару дней)даже поездил денек и вот я не мог зазор сделать и дурак взял пошел начал где выступ наждачкой(насадка) на дрель и подпиливать вообще олень,как такое можно было сделать?там же идельно должно быть все,потом только понял что дурак.АХаххахахаха даже сейчас смешно,как так я мог сделать sarcastic sarcastic sarcastic
Сообщение отредактировал nicover - 16 декабря 2013 23:33
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 декабря 2013 23:50
Сообщение #567
Мы не первые кто путается.Кулачок-это как на фото с двумя,а на площадке-контакты.Но подвижный контакт поворачивает(регулирует зазор)-эксцентрик.
В принципе кулачок можно назвать эксцентриком(похож).
Цитата: nicover
кулачок сильно
Бывает.Все пилят,но не все сознаются. smile
Всё пошел спать,до завтра.Нам надо до твоей поездки выработать чёткий план действий.У тебя номер телефона поменялся?
nicover
 17 декабря 2013 00:02
Сообщение #568
Буду теперь так ориентироваться.
Ахахахахаахахахаха.
Вообщем приезжаю и какие мои действия с чего начинать?
Так сказать домашнее задание какое мне?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 декабря 2013 00:05
Сообщение #569
nicover,Когда собираешься поехать?
nicover
 17 декабря 2013 00:11
Сообщение #570
В пятницу думаю к обеду.В воскресенье обратно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 17 декабря 2013 00:13
Сообщение #571
Регион: 62
Мне кажется справа эксцентрик от юпа
 17 декабря 2013 00:17
Сообщение #572
Справа точно от Планеты,он шире,чем от Юп.
Пока не придумал,завтра день-будем думать.
Время есть всё обстоятельно обдумать.
nicover
Сообщение #573
Roker,
Ну незнаю я же ездил на нем.
А сейчас стоит тот который слева на фото.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 17 декабря 2013 00:20
Сообщение #574
Регион: 62
Если его правильно поставить он на обоих может хорошо работать,просто на 2 юпе такой стоял с родни
nicover
 17 декабря 2013 00:21
Сообщение #575
Хорошо,буду ждать.
Нет,тот же остался.Да будьте на связи пятницу,субботу,если будете свободны.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 декабря 2013 00:24
Сообщение #576
Цитата: nicover
Нет,тот же остался
СМС нам в помощь.Спокойной ночи!
Незнаю
