Гостей: 10
 Иж планета 3-01
nicover
 17 декабря 2013 00:30
Сообщение #577
На сайте с: 6.07.2012
Хорошо.
Спокойной ночи.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 19:05
Сообщение #578
Цитата: nicover
Далее беру лампочку провод на массу а цоколь на кулачок осла<!--filter:<!--filter:бля--><!--/filter-->--><!--/filter-->ю винты площадки и кручу площадку пока не загорится лампочка,как загорается затягиваю винты еще раз лампочкой смотрю вот и все.
Привет!Скажи мне пожалуйста,в какую сторону площадку крутишь до загорания лампы.
Ещё вопрос: Когда устанавливаешь максимальный зазор в контактах,поршень где находится(приблизительно,свечу выверни и спицей посмотри где поршень).
Предпологаю,что винты закрутил не туда,посмотри нет ли там ещё пары отверстий с резьбой.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 декабря 2013 19:16
nicover
 18 декабря 2013 19:18
Сообщение #579
Привет!
Здрасти.
Обычно получается что в правую сторону(то есть по часовой) и контакты размыкаются,хотя заметил что крутишь,что по часовой от центра площадки что против контакты размыкаются,но обычно если до упора вниз(то есть против часовой площадку,то контакты замкнуты).
Чуть выше НМТ по часовой.
Нет,там только одно отверстие,я смотрел уже.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 19:21
Сообщение #580
Надо крутить влево,против часовой,т.к. кулачок набегает на контакт!
nicover
 18 декабря 2013 19:26
Сообщение #581
Ой ой ой
Перепутал,получается всегда как раз влево и кручу площадку(против часовой).
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 19:29
Сообщение #582
Вот примерно в этом месте контакты должны размыкаться.Усли у тебя не так,то надо искать причину.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 декабря 2013 19:30
nicover
 18 декабря 2013 19:32
Сообщение #583
Да да я понимаю.
Такое бывало из-за контактной группы,так как везде разные стоят(незнаю как называются) который зазор регулирует.
Вот это:
Они бывают длиннее бывают короче,соответственно и зазор будет разный в разных местах.
И кстати у меня получается контакты размыкаются прям в самом конце площадки.
Сообщение отредактировал nicover - 18 декабря 2013 19:39
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 19:41
Сообщение #584
nicover,Вот уже что-то определяется.Когда поедешь посмотри,где лампа светит.Можно даже сделать так:1)свечу выворачиваешь,засовываешь в мундштук и кладёшь на цилиндр так,чтобы искру видно было2)включаешь зажигание и ключом на 11 поворачиваешь коленвал за головку болта.3)спицу в цилиндр,одновременно смотришь когда искра в свече будет.Эти определяем положение поршня при искре.
Плохо видно,ещё сильнее увеличить можешь?
У меня тоже,только с другой стороны.
nicover
 18 декабря 2013 19:46
Сообщение #585
Кстати есть еще мысль,ну для начала понятно нужно выставить зажигание,чтоб понять искра в тот момент срабатывает в который нужно или нет,еще вот на счет мысли,прикрутить провод на контакт и другой на массу с лампочкой,закрепить ее надежно и тоже крутить кв и посмотреть в какой момент искра в какой момент лампочка загорается.
Вот:
В смысле с другой стороны?то есть вы площадку крутите по часовой чтоль?
Сообщение отредактировал nicover - 18 декабря 2013 19:57
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 19:50
Сообщение #586
nicover,Если лампу прикрутить,искра пропадёт.Энергия для искры должна в конденсаторе накапливаться.Но это теория,на практике не знаю-попробуй,может будет.Можно сделать так:на кулачке(возле головки болта) краской или карандашом отметить когда искра будет,а потом посмотреть где лампа загорит.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 декабря 2013 19:53
nicover
Сообщение #587
Попробую.
Кстати вот когда кв начал в обратку заводится свечи убивает вообще,свою убил с восхода снял тоже убил.
Сообщение отредактировал nicover - 18 декабря 2013 19:58
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 20:03
Сообщение #588
Цитата: nicover
свечи убивает
В чём это проявляется?
Нет.Ты написал,что контакты размыкаются в самом конце площадки,понял,что в конце прорезей.Контакты у тебя повёрнуты на самое позднее положение.А у меня наоборот-на самое ранее.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 декабря 2013 20:09
nicover
 18 декабря 2013 20:08
Сообщение #589
Да вообще потом искры нет еле еле какая то вообще и через раз.На восход поставил завел кое как,работает через жопу,а ижак то вообще на такой даже не заводился,потом на восход новую поставил как часы сразу работает.
Так вот выявляю все,по второму моту boss
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 20:11
Сообщение #590
Катушка зажигания есть в запасе?Попробуй,замени,хотя бы на время.
Оригинальный индикатор. smile
nicover
 18 декабря 2013 20:17
Сообщение #591
Не нету.Китайскую сломал когда проводку кидал на мот,сильней чуть потянул и сломался так сказать болт,куда прикручивать провода на бабине. Поставил старую, тех времен, кстати и не помню а че я новую то покупал, если на этой все работает, не помню если честно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 20:18
Сообщение #592
nicover,Слышал,что когда мотор крутит в обратку,то компрессия в разы увеличивается и от этого свечи внутри пробивает(от большого давления).
Проводок медный торчит из корпуса?Если торчит около 1см,то можно починить.
nicover
 18 декабря 2013 20:41
Сообщение #593
Думаю по этому свечи и летят.
У меня фото где то была,провод внутри целый,обломалась где резьба.
Вот кстати фото как сейчас зажигание выглядит:
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 20:48
Сообщение #594
Из своего кресла вижу,что отверстие с резьбой
nicover
 18 декабря 2013 20:54
Сообщение #595
Не понятно для чего оно.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 20:56
Сообщение #596
nicover,На месте посмотришь,если есть этому отверстию пара,то может стоит попробовать переставить площадку.
nicover
 18 декабря 2013 20:57
Сообщение #597
Пары нет.Там оно одно.На старом такое же отверстие есть.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 21:04
Сообщение #598
Хорошо.Тогда остановились пока на определении искры и лампы.Ещё думаем.
nicover
 18 декабря 2013 21:05
Сообщение #599
Ага,хорошо.Приеду все буду фоткать и видео снимать.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 21:10
Сообщение #600
nicover,
где конденсатор?
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
Мой юп после аварии
