 Иж планета 3-01
 18 декабря 2013 21:13
Сообщение #601
Динго,Присмотрись,он тут на месте.
nicover,Добро,буду ждать.Если что-то обнаружишь скинь смс.
nicover
 18 декабря 2013 21:19
Сообщение #602
На сайте с: 6.07.2012
Хорошо.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 21:28
Сообщение #603
да я его вроде заметил. но решил уточнить
Planeta4k
 18 декабря 2013 21:45
Сообщение #604
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
nicover, извини меня за примату, но какой то провод из жгута реле-генератор, а точнее от реле должен идти на МАССУ генератора. И сделать как говорит Серёга1966, мне этот совет реально помог !
А точнее клема М рр1, идёт на массу генератора, а я его на последнем твоём фото не наблюдаю.
У меня именно как у тебя было "точь в точь" такая ситуация, а сейчас "вуаля" все работает. Так что прислушайся к нашим советам.
 18 декабря 2013 21:59
Сообщение #605
На сайте с: 23.06.2011
Присмотрись, есть он на фото. Чёрный провод.
nicover
 18 декабря 2013 22:05
Сообщение #606
Советов много.
Какой тебе помог?
Сообщение отредактировал nicover - 18 декабря 2013 22:05
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 18 декабря 2013 22:07
Сообщение #607
Регион: 152
Для начала поставь кулачек так как говорит Серёга1966.
по этой фотографии где у тебя повод "масса генератора" ?
nicover
 18 декабря 2013 22:16
Сообщение #608
На один винт прикручивать?
Цитата: Planeta4k
По этой фотографии где у тебя повод "масса генератора" ?
Черный.Между желтым и белым за ними он.
Сообщение отредактировал nicover - 18 декабря 2013 22:20
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 18 декабря 2013 22:19
Сообщение #609
Регион: 152
Для кулачка: там должен и второй быть паралельно первому
Для провода на массу генератора: там ищи рядом с проводом для щетки, на с боку на генераторе
 18 декабря 2013 22:28
Сообщение #610
nicover,
кстати, у меня тоже на всех планетах кулачек в противоположенном направлении стоял, куда тебе и говорят поставить его
nicover
 18 декабря 2013 22:29
Сообщение #611
Нету там,сейчас постараюсь найти фото зажигания без контактной группы,чтоб уже точно все знали,что нет второго отверстия.
У меня все правильно подключено.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 18 декабря 2013 22:30
Сообщение #612
Регион: 152
Но у меня же стоит так кулачек ! Посмотри на старом зажигании, отверстие должно быть !
nicover
 18 декабря 2013 22:39
Сообщение #613
Чудеса прям,я так всегда ездил и все хорошо было.
На старом тоже смотрел нет там.
Вот фото правда это для юпа зажигание:
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 22:54
Сообщение #614
зачем ты так, помоь же хотим, слушай, попробуй свой кулачек на 180 градусов развернуть, то есть он у тебя встанет на те же крепления
nicover
 18 декабря 2013 22:59
Сообщение #615
Да я без плохих мыслей ответил.
Спасибо что помогаете.
Хорошо попробую.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 декабря 2013 23:00
Сообщение #616
nicover,
кстати! на якоре (роторе) есть выступ под экцентрик, так вот, у меня на юпитере как раз, как то срезало этот выступ, каким то образом, но в итоге у меня экцентрик мог крутится не зависимо от коленвала! я тоже сначала ловил, ловил эту искру, а потом присмотрелся на якорь, а там просто круг без выступов, вырез остался, а выступа нет, и экцентрик вставлялся хоть как! посмотри.
nicover
 18 декабря 2013 23:13
Сообщение #617
Не у меня четко в проточку становится все с якорем нормально.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 18 декабря 2013 23:15
Сообщение #618
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Как это эксцентрик может вращаться независимо от коленвала?Если только болт незатянут
 18 декабря 2013 23:23
Сообщение #619
может, еще раз прочитай то что я написал, там как бы экцентрик не ровный, а значит какая то половина перевешивает, на больших оборотах его может провернуть, если выступ срезало
ясно, экцентрик точно с планеты? с ним до этого работал? коретка зажигания ровно прикручена?
все, я спать... не могу уже.... у меня время 2:24 вставать через 5 часов
nicover
 18 декабря 2013 23:27
Сообщение #620
Похож что с планеты.Почему похож потому продают сейчас хер знает че.
Нет,я новый купил даже 2,старый запорол еще давно,на котором он работал точнее подгонял его под зажигание когда цапфа кривая была кв,только потом я правда это понял.Вообщем не приятная история даже вспоминать не охото.
Да все ровно и плотно.
Давай,спокойной ночи,не пропадай.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 18 декабря 2013 23:32
Сообщение #621
Регион: 62
Тогда если так подумать модулятор на бсз тоже всегда будет проворачивать,выступ там чисто для правильной установки,а прижима и так достаточно.Даже не знаю что там может случится-самое простое зажигание же
 19 декабря 2013 06:26
Сообщение #622
nicover,
Если проточка под эксцентрик действительно не в том месте, то можно попробовать его установить в нужное нам место, путём проворачивания smile Потом если найти нужное место когда, бугорок будет как нужно вмт, сделать новую проточку. Только бы ещё знать из-за него ли назад заводится...
nicover
 19 декабря 2013 09:39
Сообщение #623
Да проточку я первым делом посмотрю, по старому якорю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 19 декабря 2013 10:07
Сообщение #624
nicover,
Правильно сверь новый и старый якоря на расположение проточки под шпонку коленвала и язычка под эксцентрик.Контактная группа у тебя правильно стоить,а то отверстие на генераторе,для крепления второго прерывателя для Юпитера.
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
