 Иж планета 3-01
 19 декабря 2013 19:43
Сообщение #625
Planeta4k,
Динго,Всем привет! Мужики не долбите вы его.Понимаю,что из лучших побуждений,пусть определит положение поршня при искре и лампочке,а потом может и будет переворачивать.Без анализа работы много не добьёмся.\\\Есть старый анекдот про старого быка и молодого бычка,которые осматривают с холма стадо коров.Вот и мы лучше сделаем медленно,но основательно.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 19 декабря 2013 19:44
 19 декабря 2013 20:24
Сообщение #626
Динго,Всем привет!
привет Серег,
верно, но я ему сразу сказал что у меня было, потому что я потом могу забыть про то что хотел сказать (все таки не только здесь занят) а так, черные буквы на белом есть и все, уже ни куда не денутся:)
 19 декабря 2013 20:47
Сообщение #627
Динго,Согласен,бывает и так.
nicover
 20 декабря 2013 00:45
Сообщение #628
На сайте с: 6.07.2012
Спасибо.
Вот вот,всё правильно стоит.
Динго,
Сегодня поеду,жаль на электричке.
Блин ради мотоцикла 5часов в дороге ещё и деньги на дорогу и поесть,ну ладно зато спокойней мне будет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 20 декабря 2013 06:35
Сообщение #629
Цитата: nicover
Динго,Серёга1966,Сегодня поеду,жаль на электричке.Блин ради мотоцикла 5часов в дороге ещё и деньги на дорогу и поесть,ну ладно зато спокойней мне будет.
давай, отпишись как сможешь, счастливо!
Planeta4k
 20 декабря 2013 21:28
Сообщение #630
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
Счастливого пути! Отписаться не забудь. 1357525377
 22 декабря 2013 19:16
Сообщение #631
nicover,Привет!Какие новости?
nicover
 23 декабря 2013 15:48
Сообщение #632
Здрасти.Ничего хорошего,вечером постараюсь все написать.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 23 декабря 2013 20:47
Сообщение #633
Регион: 152
Че сделал ? Завёл хотябы? Зарядка есть ?
nicover
 24 декабря 2013 15:56
Сообщение #634
Planeta4k,
В обед постараюсь ответить с фото и видео,сейчас не получается..
Всем привет.
Начну с плохого.Вообщем как зажигание не крути опережение и т.д все это бред,видео заснять это не получилось,но когда я кручу кв контакт размыкатся чуть выше НМТ,я вообще не понимаю как он еще заводится и завелся кстати со второго пинка,опять же против часов,наверное потому что компрессия очень хорошая,тоесть из-за того что контакты размыкаются чуть выше НМТ и получается что кв в обратку крутит из-за этого,так как поршень только поднимается и тут бабах искра и коленвал естественно закрутится в обратку,вот в чем вся и причина.
Якорь проточка нормальная,тоесть под кв прорезь на якоре совпадает с той которая спереди на якоре(ну паз,куда эксцентрик ставится,так что ни в якоре дело получается,хотя я хотел старый поставить но аккум уже сдох,даже и незнаю в чем дело если честно.
Нашел эксцентрик у меня 2 новых,такой же прям,как тех времен:
Менял контактную группу тоже не помогает ничего,чудеса прям.
Кстати а вот проточка на кв в ВМТ мне кажется должна быть ровно по центру,тут как видим не по центру.
Зажигание вам еще раз,чтоб не говорили что площадка ни так стоит,как сказали уже это отверстие сверху под площадку от юпитера:
Выставление зажигания:(Телефон разрядился,но тут все понятно,что в конце я площадку крутил по часовой,так как на контактах уже был зазор,если бы зазора не было то я бы крутил против часовой площадку,я просто сказал в видео наоборот.)
http://vimple.ru/aab7d1cc9c3f4955952915be767fd6e5
Мне отец сказал вообще что шатун чуть длиннее вот тебе и весь сбой,говорит ищи кв другой.Согласен с ним,но до этого же я ездил не может же из-за кв кулачок размыкаться не там где нужно,хотя когда то размыкался в нужном месте.
Все таки решил я делать под восходовское зажигание,отец сказал генератор который я скидывал 90w нулевый,он просто когда двигатель на восход покупал новый,он шел с генератором 90w,а там же фишка вставлятся в генератор,у него не было времени переделывать и он взял поставил стандартный генератор 65w.
В четверг съездею в сокольники поспрашиваю шайбу переходную,если найду то после первого числа поеду пробовать,так как с этим 6в у меня уже терпения нет возиться.
Ну и не много хорошего:
Загнал даже домой,вот как люблю их(не смотря на то что ижак уже все мозги мне выеп) pardon
Закончилось выпить,поехали пьяные <!--filter:--><!--/filter-->ы(много нецензурной лексики sarcastic ,кто хочет посмеяться,смотрите sarcastic :
http://vimple.ru/bf921a2fda1f4109b340584164e8d127
Вообщем как то так,обидно конечно что опять все в деньги упирается,еще и столько времени напрасно,ну ладно все ровно я его сделаю preved
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 24 декабря 2013 16:03
Сообщение #635
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Нормальный или нет коленвал можно просто проверить сняв головку,вращая кв посмотреть на правильность открытия окон,а эксцентрик можно переточить паз как надо или как я уже говорил отогнуть язычёк и поставить его как тебе надо(затяжки должно хватить для удержания от проворота)
nicover
 24 декабря 2013 16:09
Сообщение #636
Roker,
В следующий раз,если будет желание видео засниму.
А вот это идея кстати очень хорошая!Только я думаю легко так не вылезит железка эта,которая под паз.
Попробую последний раз,терять все ровно уже нечего.
Отвечу попозже,сейчас времени нет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Planeta4k
 24 декабря 2013 16:51
Сообщение #637
Регион: 152
Жаль, что под восходовское зажигание переделывать будешь, Я из-за 6 вольтовой планеты в авторитете хожу)).
 24 декабря 2013 17:11
Сообщение #638
nicover,
попробуй без язычка этого, я на Юпитере ездил
 24 декабря 2013 17:17
Сообщение #639
На 49м у меня тоже его небыло pardon Вроде без проблемно было)))
nicover
 24 декабря 2013 17:33
Сообщение #640
Planeta4k,
Да видишь тут ещё идейка с язычком этим,и это 100% должно прокатить,тоесть если эксцентрик проворачиваться не будет,кв закрутится по часовой а вот потом уже будет видно есть зарядка или нет.
Динго,
Тоесть железочка с язычком которая под эксцентрик ее вообще чтоль выбить?и эксцентрик просто ставить в якорь и зафиксировать болтом.
Так?
Ну вы прям мне надежды даете,2числа попробую,если нет,то точно под восходовское делать буду.
Сообщение отредактировал nicover - 24 декабря 2013 17:35
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 24 декабря 2013 17:44
Сообщение #641
Регион: 62
Не надо ничего выбивать просто отогни его назад и все крути эксцентрик как угодно потом затяни хорошо
 24 декабря 2013 17:51
Сообщение #642
Цитата: Roker
потом затяни хорошо
Это самое главное условие! yes
Planeta4k
 24 декабря 2013 17:53
Сообщение #643
Регион: 152
Мне 5 дней осталось, на своей кататься буду только с люлей)
 24 декабря 2013 17:54
Сообщение #644
Цитата: nicover
Динго,Тоесть железочка с язычком которая под эксцентрик ее вообще чтоль выбить?и эксцентрик просто ставить в якорь и зафиксировать болтом.Так?
можешь и так) ну у меня его, воообще не было!
nicover
 24 декабря 2013 18:23
Сообщение #645
Всем большое спасибо!
Думаю это 100% вариант,кв закрутится по часовой,может и зарядка пойдет,так что с восходовским пока приторможу,но шайбу переходную съездею поспрашиваю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 24 декабря 2013 19:55
Сообщение #646
nicover,
Давай чувак! Рассправься наконец с ним! Покажи ему кто в гараже хозяин! sarcastic
Bercerk
 24 декабря 2013 20:26
Сообщение #647
На сайте с: 24.04.2013
nicover,Давай чувак! Рассправься наконец с ним! Покажи ему кто в гараже хозяин!
Демон живут в наших сердцах
nicover
 24 декабря 2013 20:38
Сообщение #648
Bercerk,
От души.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
ИЖ Юнкер(ДПС)
