 Иж планета 3-01
 24 декабря 2013 20:43
Сообщение #649
Привет!Прочитал,скажу одно-обалдеть.Мужики,кто решил купить коленвал,теперь надо будет проверять где проточка под шпонку.УЖАС.Представляю картину:иду в магазин и беру с собой комплект из штангеля и микрометра.
nicover,Когда поставишь эксцентрик с отогнутым языком,и мотор заведётся,то посмотри и пометь положение языка.К чему это:новые проточки под язык и шпонку сделать легко с помощью надфиля(мелкого напильника).
Твоя поездка была не бесполезная,она показала(теперь на 100%),что шпонка коленвала находится не в том месте.А самое главное,что определился алгоритм поиска неисправностей.ВСЕМ!Берите на вооружение.
Теперь всё стало на свои места и ясно.Действуй!Всё в твоих руках.
nicover
 24 декабря 2013 21:07
Сообщение #650
На сайте с: 6.07.2012
Да скоро так наверное и будет.
Запчасти конечно жесть,но на этом кв я ездил правда мот троил и че я только ни делал помните.
Сейчас вот думаю может из-за проточки на кв такая херня была,по этому всё троило так как я зажигание выставлял вроде норм но когда кулачок размыкается в каком месте я не вдавался в подробности,потому что зарядка была и ехал он хоть как,в то время я вообще не замарачивался на нем.
Да да теперь всё стало понятно,хоть не зря съездил хоть уже сдвиги.
Очень надеюсь,что заведу всё закрутится по часовой и зарядка пойдет,я же на новом генераторе,якоре,реле так и не проверил зарядку,потому что кв в обратку крутится.
Вообщем радость для меня прям.Первого поеду в деревню,сами понимаете первого не до мотоцикла будет,второго постараюсь уже попробовать и отпишусь.
Сообщение отредактировал nicover - 24 декабря 2013 21:22
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 24 декабря 2013 22:12
Сообщение #651
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
У парня был ю 2,если плавно ножкой заводить то пускался в другую сторону-было сразу видно так как зарядка переставала идти,получалось подобие заднего хода.Потом мот глушили заводили как обычно и он ехал уже вперёд))
nicover
 2 января 2014 17:43
Сообщение #652
Всем привет.
Отогнул язычок на якоре,подогнал чтоб в нужный момент в нужном месте,завел сразупошла зарядка,радовался ппц.Но с аккумулятора снимаю провод глохнет,даже на высоких оборотах.Реле поменял не помогает,щетки ещё давно эти мерил меньше 1ома,лампочка зарядки бывает моргает.
Что делать?
Сообщение отредактировал nicover - 2 января 2014 17:50
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 января 2014 17:59
Сообщение #653
nicover,
генер/якорь... остаются...
Может генератор туфтит..
nicover
 2 января 2014 18:03
Сообщение #654
Сейчас может съездею к дядьке,возьму тестер,посмотрю че генератор выдает
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 января 2014 18:15
Сообщение #655
nicover,
Давай, будем ждать!))) и самое главное теперь всё нормально крутится! goodgood
nicover
 2 января 2014 18:35
Сообщение #656
Ага.
Дядька трубку не берет,попробовал лампочкой на Ш и Я горит ярко,цоколь плохо когда прижимаю искрит хорошо,думаю генератор выдает нормально,как якорь проверить без тестера?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 января 2014 19:56
Сообщение #657
с повышением оборотов растет яркость лампы?
 2 января 2014 21:20
Сообщение #658
Сейчас смотрю схему.
nicover
 2 января 2014 21:21
Сообщение #659
Да,так же горит,лампочка маленькая просто.
Ага,жду.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 января 2014 21:29
Сообщение #660
Думаю так:Зарядка идёт,но не попадает в сеть мотоцикла
Вот,немного обнаружил:
nicover
 2 января 2014 21:40
Сообщение #661
Как сделать чтоб попадала она в сеть?и из-за чего может такое быть?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 января 2014 21:44
Сообщение #662
1)контрольная лампа питается:+от +катушки,а минус от клеммы Я.А бортовая сеть питается от клеммы Б.Но! параллельно бортовой сети,к клемме Б подключен аккумулятор.Вывод:Не идёт ток через клемму Б.Может мусор попал или контакт не очень хороший(окислился),или(если подгибал) изгиб контакта реле и он не контачит.Соответственно:если в бортовую сеть ток не идёт,значит ток не идёт на зарядку.
Но!контрольная лампа горит,значит не всё потеряно.Думаем дальше.
Имеется в виду,ток от генератора.
Roker
 2 января 2014 21:52
Сообщение #663
Регион: 62
Реле обратного тока скорее всего контакт плохой(то что с одинарным контактом)А вообще на заведённом лампочку помощнее к проводу от якоря(обычно белый) и на массу-если генератор работает будет ярко гореть.Проверить статор и якорь на обрыв или замыкание тоже не помешает(бывает брак)
nicover
 2 января 2014 21:55
Сообщение #664
Серёга1966,Roker,
Так что пробовать по порядку?сейчас мотоцикл завести не получится,народ дома,если только завтра.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Roker
 2 января 2014 21:59
Сообщение #665
Регион: 62
Когда реле обратного тока наедается при заводке обычно лампа поярче становится,я пробовал вручную замыкать и мотоцикл начинал работать без акб(при условии исправного генератора).А так лампочка тухнет за счёт того что при появлении зарядки исчезает разность потенциалов на ней т.е становится два +
nicover
 2 января 2014 22:09
Сообщение #666
Roker,
Тоесть генератор неисправен?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 2 января 2014 22:12
Сообщение #667
nicover,Попробуй:при заведённом моторе:1)то,что Roker говорит:лампу между клеммами Я и М.Если она горит-хорошо.Тогда переходим к пункту 2)ставим контрольную перемычку между клеммами Я и Б.Даже не ставим,а просто закрепим один конец в одном контакте,а другим концом чиркнем по другому контакту.И смотрим что будет:должны ярко вспыхнут лампы.3)если вспыхнут,то между клеммами Я и Б ставим лампу,можно от поворотника или стоп-сигнала.
Всё-таки думаю,что это РОТ не контачит,т.к.ток на РОТ идёт от клеммы Я через сериесную обмотку РН, сразу!, на сериесную обмотку РОТ.Провод там достаточно толстый,так просто не перегорит(вонять горелым должно сильно).Больше склоняюсь к нарушенному контакту.Может быть не реле,а в контактах соединений(пайке) проводов в внутри реле-регулятора.
НЕ факт.Пункт №1 покажет исправность генератора.Я бы даже сказал:не неисправность,а просто генератор не вырабатывает ток.Ток может не вырабатываться по разным причинам,совсем не обязательно от неисправности.
Но ведь мы знаем,что контрольная лампа зарядки тухнет,значит генератор ток вырабатывает,но лишний раз проверить не затруднит.Не затруднит? smile
nicover,
nicover,Если будет тестер,проверка станет проще.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 января 2014 22:34
nicover
 3 января 2014 18:38
Сообщение #668
Проверил я лампочкой с фары,на клему Ш горит ярко почти на холостых газу даю прям ярко ярко,с клемы Я не горит вообще но когда прислоняю загорается лампочка зарядки,отпускаю тухнет,но сама лампочка которой звоню вообще не горит.
Че делать?
И на реле сзади где предохранители стоят или че там один из них хорошо нагревается.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 18:54
Сообщение #669
nicover,1)На клемму Ш подаётся ток для возбуждения генератора.Лампа там должна гореть,но подключать лампу из фары больше не стоит.
2)Клемму Я с какой клеммой проверял?
nicover
 3 января 2014 19:09
Сообщение #670
С массой.Я походу замкнул на массу по этому и лампочка зарядки загоралась,так как замкнул получается якорь на массу.
Так генератор получается что выдает напряжение или нет?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 19:11
Сообщение #671
Предохранителей там нет,там сопротивления(резисторы,2 шт).Когда лампу из фары подключал к клемме Ш они нагрелись.Больше не подключай,сопротивления могут перегореть.
Получается,что генератор работает.Но или ток очень слабый,или само РОТ не пропускает ток
nicover
 3 января 2014 19:27
Сообщение #672
Сейчас лампочкой на 21ват проверил между собой Ш и Я лампочка вообще не горит но искрит где цоколь хорошо,но почему то не загорается.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
