 Иж планета 3-01
 3 января 2014 19:32
Сообщение #673
Цитата: nicover
Сейчас лампочкой на 21ват проверил между собой Ш и Я лампочка вообще не горит но искрит где цоколь хорошо,но почему то не загорается.
Оно и не должно гореть,ток там очень слабый.К клемме Ш больше ничего не подключай.
nicover,Вопрос:Сколько проводов идёт от реле напряжения к генератору?
nicover
 3 января 2014 19:40
Сообщение #674
На сайте с: 6.07.2012
Маленькая с приборки горит,сейчас попробовал.
Ну значит с генератором всё в порядке либо реле либо якорь остается.
3 провода
Масса,шунт,якорь.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 19:48
Сообщение #675
Цитата: nicover
3 провода
Масса,шунт,якорь.
По идеи должно четыре идти Б,Я,Ш,М первые три подсоединяются к соответствующим буквам на генераторе, а М подсоединяется непосредственно к самому генератору
 3 января 2014 19:51
Сообщение #676
Клемма Б не идёт к генератору,она идёт к бортовой сети и аккумулятору.
nicover,Давай попробуем: при работающем на средних оборотах моторе клемму Ш соединим с массой.Лампа фары прибавит яркости?
Это только реле.Но! интересно в каком именно месте.
nicover
 3 января 2014 20:00
Сообщение #677
Да я же говорил,она на холостых горит достаточно ярко,газу даешь прям ярко ярко становится.
Тоесть прибавляет яркость.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 20:06
Сообщение #678
упс извиняюсь сглупил, прост с 6в распрощался в прошлом году уже малость подзабыл pardon
nicover
 3 января 2014 20:17
Сообщение #679
Сделал как вы сказали,газую яркость прибавляется и лампочка зарядки загорается,проводом которым на массу с Ш аж током долбит нормально.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 20:20
Сообщение #680
Очень хорошо.Вот ещё одно подтверждение,что генератор работает.
nicover
 3 января 2014 20:26
Сообщение #681
Че дальше пробовать?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 20:35
Сообщение #682
nicover,
nicover,Сделаем так.Завтра иду в гараж и нахожу РР-1.Открываю его и смотрю,что там может быть.Сколько рылся в инете,нет фото открытого РР-1.
Может у кого-нибудь есть фото открытого реле-регулятора РР-1,пожалуйста выложите здесь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 января 2014 20:48
nicover
 3 января 2014 21:30
Сообщение #683
Хорошо,буду ждать.
Я блин через телефон загрузить блин не могу.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 22:20
Сообщение #684
Самодельное электронное РР-1 Нажми меня
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 3 января 2014 22:20
nicover
 3 января 2014 22:21
Сообщение #685
Сейчас всё нормально,тоесть заводишь лампочка четко тухнет на холостых,когда газу даешь не загорается,сейчас всё четко.
Добился я этого пошел в гараж взял старое реле,попробовал мертвое,но на нем четко так контакты сделаны прям вообще,не то что сейчас через жопу делают,я от туда взял верхнюю пластину и подогнал на рабочее реле,вообщем помучался и сейчас РОТ четкий контакт,завел и всё хорошо стало,но сзади греется конденсатор или как его там прям кипяток.Сейчас думаю со старого снять РН и тоже подогнать всё,а то контакты херовые там.
Буду делать сейчас.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 3 января 2014 22:35
Сообщение #686
nicover,Удачи!Главное-начало есть.
Пока РР-1 искал в инете,нашёл электронный аналог.Деталей мало.Если есть у тебя знакомые,которые собирают схемы,можно попробовать сделать.
nicover
 3 января 2014 23:34
Сообщение #687
Че там за схема?есть один электрик грамотный очень,но правда в Москве.
Думаете что из-за реле зарядка на аккумулятор не идёт?но лампочка же гаснет.
Завтра попробую тестер купить и тогда всё легче будет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
ИЖaMAN
 3 января 2014 23:44
Сообщение #688
На сайте с: 21.10.2012
в принципе можно и из 12 вольтового реле сделать на 6 в просто заменить стабилитрон и пару резисторов в цепи стабилитрона( подогнать ток работы стабилитрона) и должно работать ну и обратныи диод нужен походу. а еше проще планшаибу сделать и наслаждаться хорошим светом.
 4 января 2014 15:48
Сообщение #689
nicover,Крышку снял.Скажи мне пожалуйста,что греется в реле
nicover
 4 января 2014 15:58
Сообщение #690
Резистор который расположен горизонтально.
От него провод идет на клему М
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 16:10
Сообщение #691
nicover,Понял
А раньше это сопротивление не грелось? Не замечал?
Сопротивление греется только при работающем моторе или сразу как зажигание включаешь?
Цитата: nicover
завел и всё хорошо
Зарядка появилась?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 января 2014 16:30
nicover
 4 января 2014 16:38
Сообщение #692
Не замечал может,сейчас попробую чтоб поработал.
Купили мне тестер он только на прозвон других не было.
Завел мот,с генератора на всех клемах показывает + идёт,с массы провод который идёт с генератора на реле,там лампочка не загорелась,тоесть всё правильно.
На реле на Б,Я,Ш идёт + на клему М плюс не идёт.
Вывод реле регулятор не срабатывает,дело только в нем.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 16:47
Сообщение #693
Цитата: nicover
Купили мне тестер
Вольты показывает? Маркировка на тестере есть?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 января 2014 16:48
nicover
 4 января 2014 16:57
Сообщение #694
Нет чисто только на прозвон.
Лампа контрольная (прозвон на 3-48v)
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 17:00
Сообщение #695
nicover,Бесполезная вещь,почти бесполезная.
Цитата: nicover
и всё хорошо стало
Зарядка не появилась?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 января 2014 17:02
nicover
 4 января 2014 17:13
Сообщение #696
Вот и я ему сказал че купил то.
Нет зарядки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
