 Иж планета 3-01
 4 января 2014 17:22
Сообщение #697
nicover,Раз зарядки нет,а сопротивление(отмечено зелёным) греется,то обмотка идущая с этого сопротивления(отмечено красным) на контакт замкнута на массу.
Пришёл к выводу:раз реле не рабочее,то стоит попробовать заменить РН на другое.Аккуратно отпаять провода,снизу отвернуть гайку и снять реле.[attachment=17777]
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 4 января 2014 17:25
Roker
 4 января 2014 17:22
Сообщение #698
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Так ты пробовал замыкать реле обратного тока?(1 контакт)
nicover
 4 января 2014 17:34
Сообщение #699
На сайте с: 6.07.2012
Поставил другое реле,на нем газу даешь лампочка загорается сильнее когда газу даешь провод аккумулятора снял зарядка идёт и лампочка сразу зарядки тухнет даже на высоких.
А когда обратно ставишь при оборотах разгорается.
Резистор по прежнему греется.
И забыл сказать когда вот работает,контакт РОТ замкнут ну газуешь лампочка разгорается замыкаю контакт РН сам и лампочка тухнет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 17:59
Сообщение #700
Пришёл к мысли,что у тебя или аккумулятор неправильно подключен,или генератор переполюсовался.
nicover
 4 января 2014 18:10
Сообщение #701
Ну как это не правильно подключен.Там путать нечего.
На счет генератора незнаю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 18:16
Сообщение #702
nicover,Я попал в ступор,даже не знаю,что сказать.Вот сам представь:Зарядка идёт,но контрольная лампа светит.
Прихожу к мысли,что срочно нужен тестер.Без него мы ещё чего-нибудь найдём.Оставляй как есть,мотоцикл.Покупай тестер.Потом дальше будем мото пытать.
nicover
 4 января 2014 18:20
Сообщение #703
Сейчас вообще чудо
Реле отключено ключ вставляю лампы загораются,мотоцикл заводится.
До этого пока реле не подключишь лампы не работали.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 19:07
Сообщение #704
Пришли к выводу,что реле имеет внутри замыкание.Замыкает оно в обмотке РН
Значит не было контакта на клемме Я генератора.
Допускаю,что моргание контрольной лампы связано с искрением РН(именно РН,а не РОТ)
nicover
 4 января 2014 22:07
Сообщение #705
Сделал как я говорил поставил со старого реле контакты РОТ,вроде ровно но всё ровно искрит.
Завтра поеду куплю реле,если магазин работает,с утра позвоню узнаю если работает то съездием,конечно стоит оно там 700рублей и 30км от меня,просто хочу сделать мотоцикл и уехать со спокойной душой.
Сейчас на работу устраиваться надо диплом делать,времени на мотоцикл почти не будет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 4 января 2014 22:15
Сообщение #706
Цитата: nicover
700рублей
О-го!Может подешевле,из инет-магазина посмотришь? Или торопишься?
nicover
 4 января 2014 23:49
Сообщение #707
Да,дорого очень.
Тороплюсь просто,потом времени почти не будет на мот.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 8 января 2014 13:25
Сообщение #708
Обычное РР1 за 500рублей не охото,китайское фуфло где контакты будут кривые.
Заказал из интернета за 700р лучше подождать,но зато оно СССР.
Лучше переплатить,поставить и забыть,чем очередное фуфло покупать.После коленвала с проточкой не в том месте ну это жесть,ещё на нем и втулку менять,звенит!
Видео,как работает мотоцикл:
http://vimple.ru/7738d7300fe14d27bcaedad87764e851
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 10 января 2014 22:54
Сообщение #709
Купил наконец то себе зарядное устройство и мультиметр,теперь не надо бегать и спрашивать у всех дай зарядник,дай тестер.
Вот:
Напряжение на 6v:
На 12v:
Ну и сам тестер,почитал отзывы,пишут что вроде норм:
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Pustov
 10 января 2014 23:05
Сообщение #710
На сайте с: 27.05.2013
Какие у вас там расценки?
nicover
 10 января 2014 23:14
Сообщение #711
Pustov,
Я все через интернет магазин купил
Зарядник 1000,а тестер 370.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 12 января 2014 23:47
Сообщение #712
nicover,Ждём продолжения! smile
Ура!
aleksey_01
nicover
 13 января 2014 08:04
Сообщение #713
Запчасти как приедут,сразу поеду в деревню пробовать pilot
Спасибо JC_cheesy
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 15 января 2014 16:52
Сообщение #714
Решил купить масло 2т:
Стоит так же как автол,но это выгоднее так как можно мешать масло-бенз в другой пропорции.Так как у меня еще обкатка думаю буду мешать 1:35 Аи-92.
Ездил масло забирал со склада на дорогу туда обратно 2:30 минут потратил,отдал за масло 263руб.
Попробую,как оно.И кстати если 95 бензин мешать то думаю этого масла 1:25 хватит?ну как обычно разбавлять.
И сегодня выслали реле,надеюсь до след.выходных приедет.
Сообщение отредактировал nicover - 15 января 2014 16:54
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 января 2014 17:02
Сообщение #715
Должно))
Кстати масло неплохое! и Цена за 4 литра тоже) Пару раз такое брал, а щас что-то не вижу их в продаже...
nicover
 15 января 2014 17:11
Сообщение #716
Должно))
Ну тогда хорошо,просто у меня 95бензин халявный,ездею на восходе на 95 так как обкатанный давным давно уже.
Вот и я не видел ни в каких автозапчастях,в интернете заказал,этот магазин оптовый по этому дешево,курьеру за доставку 250р платить че то денег жалко вот сам поехал и забрал масло.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 января 2014 13:39
Сообщение #717
nicover,Привет!Как дела?
nicover
 18 января 2014 20:14
Сообщение #718
Здрасти 1357525642 Да все хорошо,реле пока не пришла вот жду,если на след.недели приедет реле то на выходных в деревню поеду,если мороза сильного не будет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 января 2014 20:25
Сообщение #719
nicover,У нас тоже дубабрь,-16.Ходил в гараж,петли у калитки ворот застыли,еле открыл.Влажность большая,что ли?
nicover
 18 января 2014 23:07
Сообщение #720
Тоже самое,на след.недели - 25 передают по этому даже если реле приедет и будет такой холод не поеду наверное,потому что дом долго протапливать.
Бывает.
Да.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
А где он тут?
