 Иж планета 3-01
Skampf
 15 января 2016 10:17
Сообщение #1057
Цитата: nicover
Правда доставка вместе с налогом 850 рублей
У других ребят 1000 стоит шайба + 350-500 рублей доставка
nicover
 15 января 2016 10:48
Сообщение #1058
На сайте с: 6.07.2012
У гаишников бесполезно спрашивать, они сами часто ни х не знают.
Это да sarcastic
Цитата: slava11
Вот, пришлось шуршать свои закрома:
Обод с оптикой встанет на мою фару строго образца? Или нужно в сборе ставить ту что ты показываешь?
Это да. Тем более отзывы не плохие и кидалова нет.
Хотя выводы сейчас рано делать. Ты лучше подожди пока мне придет переходник, а я потом напишу подошел он без переделок или нет.
Кстати мне этот мужик сказал, что возможно придется ставить крышку генератора от П-5(((
Я вспомнил кое что, когда я покупал фару под иж ПЛ-3, которая сейчас у меня и стоит, она маленькая по размеру. Мотоцикл я покупал почти 4 года назад. Модель Ижа П3-01, там фара стояла больше диаметра, видимо как раз та, что ты выложил.
Получается твоя оптика не встанет на мою фару((( То есть если менять то в сборе фару. Или я ошибаюсь?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 января 2016 11:32
Сообщение #1059
ну вот я себе поставил фару от 6в УРАЛа. Разъём тот же самый что и на ИЖе, ставить надо целиком фару. Другой момент, что в корпус УРАЛовской фары по идее должна встать оптика от 2101, 412 и т.д.
Про переходники для ламп головного света - тоже видел в продаже.
Про тумблер ДХО - ты как написал его размер, я сразу засомневался, встанет ли он, но не писал, т.к. это были всего лишь мои догадки smile Ну а так да, возьми поменьше тумблер, прямоугольный как на компе. В "Чип и дип" по любому есть.
Про переделку головного света на диод - надо делать как положено, это выльется в денюжку, но имеет смысл заморочиться для ездового мота. Так как сделал я - для деревни норм, но для трассы слабовато всё же.
nicover
 15 января 2016 11:50
Сообщение #1060
Цитата: slava11
Я вообще не вижу тут особых проблем. Сейчас полно фар для китайских мотоциклов с оптикой и под одну лампу и под две и с рефленым стеклом и без, что-то придумать под диоды всевозможных цоколей это не проблема. Корпус, как правило, там пластиковый, можно врезать замок\ контрольные лампы и прочее.
Кстати можно и твою родную фару переделать на диод. Сейчас полируют стекла что от узора ничего не останется, а отражатель можно сделать. Все в руках очумелых ручек smile
Мне не хватит на это времени. В таких работах у меня мало опыта.
Это опять красить фару нужно(((
Видел такой, даже с подсветкой, но не взял(((
Денег на мот не жалко, просто планировал одно, а сейчас из-за фары получается проблема.
Завтра постараюсь съездить в сокольники, поискать аналог моей оптики под H4, если не найду, куплю приборку от П-5 и стандартную фару.
Если было бы много времени то был бы другой расклад.
Если менять приборку, то нужно будет проводку переделывать((((((
miha.s12, Нарисуй пожалуйста схему, если я поменяю приборку.
Кто бы как поступил на моем месте?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
nicover
 15 января 2016 12:24
Сообщение #1061
Цитата: slava11
Тебе нужен только корпус фары и все
Мне нужна только эта часть
Оптика
Цитата: slava11
Главное взять, как мы уже разобрались, 12В корпус
Без другого корпуса ни как найти оптику нельзя под H4((((((?
Корпус красить придется(((
Сообщение отредактировал nicover - 15 января 2016 12:26
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 января 2016 17:21
Сообщение #1062
Ок,а колодки на пультах у тебя остались или ты их снял?
Skampf
 15 января 2016 17:58
Сообщение #1063
Я думаю да.... Просто поменяйся с кем нибудь.
И да ребят... Парень делает планету 3-01 и наверное хочет сохранить внешний вид тройки... Зачем ему эта дрышавая фара от 12В?
Мб лучше тогда от явы сразу ставить?
И не уж то от ФГ 16 не подойдёт?
Сообщение отредактировал Skampf - 15 января 2016 18:01
denchic1999
 15 января 2016 18:03
Сообщение #1064
На сайте с: 23.01.2015
nicover,
да вроде держится нормально
Bercerk
 15 января 2016 18:46
Сообщение #1065
На сайте с: 24.04.2013
nicover Извени что может не вовремя даю совет у меня на восходе стоит фара с иж пз соптикай ваз 2103 единое что пришлоси поднять спидомитер на 20 мм путём установки проставки выточеной из гайки с полуаси т 170. и свабодна встала лампочка галогенка со скутира на 18 W
Демон живут в наших сердцах
nicover
 15 января 2016 18:57
Сообщение #1066
У меня в гараже валяется фара большего размера от моего ижа который я покупал. Так это же переходная модель, видимо на переходных начали ставить фару большего размера.
Вот фото:
Единственный минус, она мятая (припоминаю), но это выпрямлю и красить придется...
Схема с переключателей сейчас такая:
Да тут от 3-ки ничего почти не осталось, я не хотел менять фару из-за того, что думали как ее поставить, делали втулки из нержавейки под нее, чтобы фара стояла ровно и красиво смотрелось. А сейчас менять придеться, жалко труды свои и время.
Это хорошо.
Спасибо за совет, но такой вариант мне не подходит.
Сейчас получается такая ситуация.
Фару нашли:
- нужно выпремлять, шпатлевать, красить.
+ не нужно переделывать часть проводки, которую я уже сделал.
Если поставить приборку от П-5:
- переделывать часть проводки (miha.s12 зарисует схему, посмотрим какие изменения)
+ не нужно будет ставить диодный мост в фару, не нужно будет придумывать клеммную колодку.
Чтобы бы вы выбрали находясь в такой ситуации?
Сообщение отредактировал nicover - 15 января 2016 19:08
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 января 2016 20:07
Сообщение #1067
Вот что получается:если ставить приборку от 5-ки.то реле на лампу зарядки нужно,есть колодки на пультах у тебя остались,то тогда проще,просто впихнёшь их в соответствующие разъёмы,только на центральный разъём надо будет делать 6-пин.колодку.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 3 апреля 2016 20:28
nicover
 15 января 2016 23:36
Сообщение #1068
Большущие спасибо, очень помогаешь! clapping
Ты про какие колодки?
Имеешь ввиду фишки соединительные мама-папа?
Фишка 6 контактная которая вставляется в приборку, мама или папа?
Оранжевый провод с левого пульта это ближний у меня, провод который будет уходит на приборку, то есть на дальний, будет идти тогда синий.
Посмотри, подредактировал твою схему:
Все правильно? Синий провод с левого пульта это дальний.
Посоветовался с отцом, взвесили плюсы и минусы, приняли решение сделать приборку от П-5, плюсов больше если сравнивать с замком 6v.
Что мне нужно для установки приборки? крепления например они в сборе идут или отдельно?
Замок зажигания 5-ти контактный?
Что еще нужно?
Тросик спидометра вот не помню какой фигуры у меня, ну ладно это уже нюансы которые не касаются проводки.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 15 января 2016 23:50
Сообщение #1069
nicover,так ну во первых а у тебя вилка от пл 3 старого образца? И
Если да то придется делать крепления самому. Верхняя траверса должна быть с болтами так как туда крепятся крепления щитка.
Крепление продают отдельно.
Нужен кронштейн для замка зажигания.
Ну а так приборка нового образца лучше.
Можешь у меня в теме глянуть как у меня щиток крепился. ( самоделка )
Да замок 5 контактный ну еще есть 6 но разницы нет какой.
А не полистала тему у тебя нового образца вилка так что проблем не возникнет
nicover
 16 января 2016 00:06
Сообщение #1070
Значит покупаю приборку П-5, оптику, крепление приборки, замок зажигания 5-ти контактный, крепление замка зажигания,
Все правильно?
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Skampf
 16 января 2016 00:33
Сообщение #1071
nicover, советую поискать сначала целый мот.... Иногда это дешевле ;)
Bercerk
 16 января 2016 07:14
Сообщение #1072
Цитата: nicover
Значит покупаю приборку П-5, оптику, крепление приборки, замок зажигания 5-ти контактный, крепление замка зажигания,Все правильно?
Если хочеш есть оптика котороя подойдёт под ту фару которая у тебя стоит купи в тракторном магазине фару с т 170 у ние оптика ккакраз такая которая влезит в твою фару единое прийдетса ставить ободок с твоей фары.
 16 января 2016 08:04
Сообщение #1073
Согласен.
Приборку купишь поганый китай и еще не найдешь креплений.
 16 января 2016 09:35
Сообщение #1074
Да,их yes
Фишки"мама"
Пусть оранжевый,только обычно этим цветом дальний обозначают ,главное что бы не путаться в дальнейшем.
Цитата: nicover
Все правильно?
В принципе правильно,только повороты по другому будут подключаться.Когда ты возьмёшь приборку ты увидишь два провода с 2-пин.фишкой,они подключаются к реле поворотов.А провод(розовый) с левого пульта идёт на приборку к разъёму который я подписал"повороты"
Да ещё когда возьмёшь приборку,вскрой её и сфоткай провода которые подходят к разъёмам,скорей всего придётся некоторые провода местами менять.
Цитата: nicover
крепление приборки
Если у тебя верхняя траверса от 3-ки,то эти крепления ты не поставишь.
Да спидометр там г...но,долго не служит,стрелка начинает прыгать.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 16 января 2016 09:36
nicover
 16 января 2016 10:16
Сообщение #1075
Отвечаю с телефона.
Берсерк, фара большего диаметра у меня в гараже есть.
На счёт другого мотоцикла я спрошу, есть одна тройка, стоит лет 5 на улице, но приборка там от П-5, хотя мот 6 вольтовый. Постараюсь позвонить хозяину, если продаст куплю.
Всем спасибо, на счет приборки понял, лучше взять бу, чем покупать новодел.
Траверса у меня от 3 стоит помоему, фото найду скину.
Сообщение отредактировал nicover - 16 января 2016 10:23
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 января 2016 12:08
Сообщение #1076
nicover,
На фото твоя вилка?Она от 5-ки и приборку тогда ты поставишь без проблем. yes
nicover
 16 января 2016 12:14
Сообщение #1077
Да моя вилка.Тогда отлично. Я сегодня возможно съездею на рынок, покупать приборку не буду просто сфоткаю, оцените тогда, стоит или не стоить покупать.
Позвонил хозяину на счет мотоцикла дозвониться не могу.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 16 января 2016 13:41
Сообщение #1078
Они все одинаковые, различия только в жестком или на сайленблоках креплениях руля. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 16 января 2016 13:42
 16 января 2016 14:17
Сообщение #1079
Саня ты не прав : на 3 моделях ижей ставилась верхняя траверса без затяжных болтов то есть перья крепились к верхней траверсе затяжной пробкой от вилки
Вот обрати внимание у меня была вилка именно от 3 модели.
И да кстати всем хаюшки preved
Хорошего всем дня.
Кстати а кто нибудь слышал про прошествии которое произошло 3 января этого года на трассе Оренбург - Орск ?
 16 января 2016 15:18
Сообщение #1080
Это закончилось на 2ках вместе с широким рулём.
Откуда ты знаешь что именно от 3ки, а не от иж 56 или планеты 1?
Кстати до жути неудобная.
А хотя наверное пизжу, на первых тройках ещё были такие...
Планирую поставить
Нет и ненужно
