Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Восстановление ИЖ Юпитер-5
 6 июля 2013 10:47
Сообщение #145
Цитата: egordemon97
на каком сайте заказывал?
в контакте обычно заказывают)
KomarKoldun
 6 июля 2013 20:25
Сообщение #146
На сайте с: 6.07.2013
Cool получается :) А я се уже устал искать планету :(
Alexandr.Girich
 10 июля 2013 22:53
Сообщение #147
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
Всем привет. Давно не писал в тему я что-то. Так вот....
С другом сделали проводку, все отлично работает, поставили реле на ближний, дальний, и на звуковой сигнал от автомобиля:
Установленый БСЗ с ФУОЗом уже живет в бардачке:
Полирнул немного еще:
Полирую вручную, тряпочкой и полиролью, никаких дрелей, болгарок не использую.
Грусная морда мотоцикла, хочет на дорогу так же как и я smile
Сообщение отредактировал Alexandr.Girich - 10 июля 2013 23:22
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
urigor
 11 июля 2013 18:10
Сообщение #148
На сайте с: 23.09.2012
Alexandr.Girich,
good
только дуги не симметричные..
aLeXxx_moD
 11 июля 2013 18:11
Сообщение #149
На сайте с: 2.04.2013
urigor, скорее всего мотоцикл стоит не ровно по отношению к раме. А сам руль повёрнут на камеру ;)
Alexandr.Girich, может всё-таки лучше заизолировать выходы от фуоза? На ходу будут попадать на массу, мало ли что...
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 11 июля 2013 18:12
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr.Girich
 11 июля 2013 22:34
Сообщение #150
Регион: UA
aLeXxx_moD,
Выходы выведу на переключатель, дело времени.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Rusmeeeen
 12 июля 2013 01:44
Сообщение #151
Регион: 4
Молодец, отлично получается!
Иж Ю-2к, Иж П-5к, Иж П-4к, Восход 3м, Минск кросс.
akulov.97
 24 июля 2013 12:36
Сообщение #152
На сайте с: 15.08.2012
круто получается так держать!
Alexandr.Girich
 29 июля 2013 21:38
Сообщение #153
Регион: UA
В общем завел я сегодня ижа, с явовским карбом полное дно, заливает его как тепловоз, надо регулировать. Поставил к65д родной, как часы работает. goodgood
Коробка, сцепления, полуавтомат космос просто, я практически не регулировал, а оно и не ведет и не буксует, золотая середина. Ходовка не ведет в сторону, поглащает ямы, наездил 8 км сегодня, доволен очень.
P.S.
Прикупил и поставил зеркала, помыл воздухан, полирнул правую крышку.
P.S. 2
Устранял все косяки, теперь все отлично. Осталось только прицепить красные детали которые я никак не привезу с батиной мастерской (начали ремонт, нет времени)
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
zjuf
 29 июля 2013 22:10
Сообщение #154
Регион: 171161
На сайте с: 27.10.2012
так держать goodgood
 30 июля 2013 07:21
Сообщение #155
Alexandr.Girich,
baron46rus
 30 июля 2013 12:22
Сообщение #156
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
Alexandr.Girich
 6 августа 2013 23:07
Сообщение #157
Регион: UA
В общем дело было так:
Надо подкрасить на облицовке точечки которые сделал компрессор, то ли от масла то ли от воды. Их не много, и видно только в упор, но они меня напрягают. Так вот....подкрасить нужно, а краску спёрли с малярки, ппц, не знаю что теперь делать.....так разве что ставить.
По мотору: начала течь прокладка левой крышки, снял, купил казанский герметик, заодно поменял моторную цепь, собрал.
Отлично. goodgood Начал ставить лючок, порвалась прокладка, "блин" думаю я, Вырезал с старой камеры мопеда карпаты новую добротную прокладку.
Проехался, насладился работой движка. Поставил мот в гараж. Позже заметил пятно под мотоциклом, думаю: "Опять прокладка протекает, задолбала уже" как вдруг вижу что сливной болт держится на 1.5-2 витках резьбы, еще бы немного и было все масло на дороге scratch
Хотел выровнять левую ножку, и бил, и гнул, вообще ни в какую. Купил новую и все.
Нужно поставить прокладку под люк маховика, потому что от туда течет масло и все DNIWE двигателя в масле и пыли. Приходиться оттирать, так как мотоцикл свежекрашеный, жалко замазывать.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
aLeXxx_moD
 6 августа 2013 23:21
Сообщение #158
На прокладке не казанский герметик... Или это старая?
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr.Girich
 6 августа 2013 23:46
Сообщение #159
Регион: UA
Да, старая. Я когда все собрал уже не хотел телефон мазутными руками брать, то у меня вода в рукомойнике кончилась.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
tema46rus
 6 августа 2013 23:51
Сообщение #160
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
У меня зеркала такие же стоят)
Не верь жене и тормозам!
Alexandr.Girich
 7 августа 2013 00:20
Сообщение #161
Регион: UA
Хорошие зеркала. goodgood
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 7 августа 2013 00:37
Сообщение #162
Напиши точный размер шин заднего и переднего колеса.
Давно уже думаю себе такие поставить, но вот при заказе не хочу ошибиться.
aLeXxx_moD
 7 августа 2013 03:56
Сообщение #163
Nik-Sero, не любит он такие вопросы :)
Вот таблица, которая поможет
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 7 августа 2013 06:34
Сообщение #164
ему нужны те размеры, которые у него стоят сечас)))
aLeXxx_moD
 7 августа 2013 09:54
Сообщение #165
FRAER, есть в теме и фото, где чётко видны размеры :)
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 7 августа 2013 17:43
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr.Girich
 7 августа 2013 14:16
Сообщение #166
Регион: UA
aLeXxx_moD,
Спасибо что помог с размерами. Я никогда и не смотрел какого размера покрышки.
Съездил с утра купил свечи NGK и силиконовые бронепровода
Пойду ставить.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 7 августа 2013 22:13
Сообщение #167
Alexandr.Girich,
тоже сочило с прокладки, прокладки гавно полное взял казанский герметик и промазал хорошо и снизу на всякий случай теперь ни капли тьфу тьфу тьфу.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 7 августа 2013 22:24
Alexandr.Girich
 7 августа 2013 22:30
Сообщение #168
Регион: UA
У меня сейчас на казанском тоже все.
Поставил я сегодня предохранитель на + провод от акума. Поставил новые свечи с бронепроводами. Мот стабильнее начал работать.
Установил сигналы на 130вт. мощные блин, нужно гдето на 100 взять.
Аккум плохо держит заряд, завтра думаю все таки придется потратиться на новый аккум. Хочу взять 6-МТС9 курский.
Сообщение отредактировал Alexandr.Girich - 7 августа 2013 22:31
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Фотография 27
