 Восстановление ИЖ Юпитер-5
baron46rus
 8 августа 2013 02:30
Сообщение #169
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
а сколько у вас курский аккум стоит?
 8 августа 2013 07:50
Сообщение #170
Цитата: samoilow.artiom
взял казанский герметик и промазал хорошо и снизу на всякий случай теперь ни капли
goodgood делал так же)
Alexandr.Girich
 8 августа 2013 10:58
Сообщение #171
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
160грн/640руб.
Забрал сегодня с бати мастерской переднее крыло и крышки бардачков.
Поставил.
Фото:
Скоро заберу остальное.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Alexandr.Girich
 9 августа 2013 20:04
Сообщение #172
Регион: UA
Забрал сегодня акум, поставил. Все отлично работает. Провел трубку под раму, на клеммы поставил резинки, на всякий случай.
Добавил видео:
Сообщение отредактировал Alexandr.Girich - 9 августа 2013 22:13
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 9 августа 2013 20:09
Сообщение #173
Alexandr.Girich,
 9 августа 2013 20:42
Сообщение #174
appl
 9 августа 2013 22:02
Сообщение #175
Классно получаеться! А что за реле нужно ставить чтоб автомобильные сигналы поставить? И как подключать его?
Alexandr.Girich
 9 августа 2013 22:12
Сообщение #176
Регион: UA
Реле 4-х контактное обычное, подключается одинаково что на дальний/ближний свет, что на сигнал.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 9 августа 2013 22:21
Сообщение #177
Такое? А что куда подключать? На сигнал
Сообщение отредактировал HAYS - 9 августа 2013 22:23
Alexandr.Girich
 9 августа 2013 22:56
Сообщение #178
Регион: UA
HAYS,
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 9 августа 2013 23:07
Сообщение #179
Alexandr.Girich, Спасибо, завтра куплю релюшку и сделаю, в гараже как раз 2-е бошовских дудки валяеться...
Ещё вопрос, красный прямоугольник с надписью 1а я так понял это предахранитель на 10 ампер?
 9 августа 2013 23:13
Сообщение #180
именно
 9 августа 2013 23:17
Сообщение #181
Ещё вопрос) А предахранитель как подцепить? Просто примотать провода к клемам? Или как-то по аккуратнее можно?
P.S. Не пинайтесь только, не понимаю в электрики..
 9 августа 2013 23:22
Сообщение #182
лучше запаять провода к клемам)
Alexandr.Girich
 9 августа 2013 23:38
Сообщение #183
Регион: UA
Продаются гнезда для предохранителей. Посмотри фото, у меня на акуме красное стоит. Или же релюха есть с предохранителем, опять полистай темку, там есть фото релюхи с зеленым предохранителем.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
aLeXxx_moD
 10 августа 2013 01:03
Сообщение #184
На сайте с: 2.04.2013
Динго, HAYS, эмм.. Предохранитель цепляется к одной клемме аккумулятора. Одной.
Странно, что об этом никто ничего не сказал, потому что на фото видно, что минус аккумулятора на массу идёт.
Иначе смысла установки нет никакой, только клемму прикрутил - предохранитель перегорел и всё работает как раньше.
Сань, повороты не заработали?..
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr.Girich
 10 августа 2013 01:24
Сообщение #185
Регион: UA
Пускай сторож в гаражах свет починит, я сделаю повороты. smile
Сообщение отредактировал Alexandr.Girich - 10 августа 2013 01:24
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
 10 августа 2013 02:50
Сообщение #186
aLeXxx_moD, Можешь пожалуйста в ЛС объеснить как правильно подключить?
aLeXxx_moD
 10 августа 2013 14:32
Сообщение #187
HAYS, нечего объяснять, перекусываешь один плюсовой провод возле акб и ставишь предохранитель в его разрыв, не важно какой стороной.
Alexandr.Girich, опишешь всем, что такое "китай-запчасти" :)
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 10 августа 2013 14:36
Сообщение #188
aLeXxx_moD, получаеться одну клему предахронителя в разрыв, другую на провод на реле? Так? ещё нащёл в гараже 5-ти контактное реле, его можно подключить?
aLeXxx_moD
 10 августа 2013 15:01
Сообщение #189
HAYS, по-нормальному у тебя возле акб должен стоять уже предохранитель.
Реле ставится отдельно, на него идёт "+" от аккумулятора или от клеммы "3" замка зажигания. Схемы пишут с первой клеммы, но тогда он не будет работать при выключенном зажигании.
А предохранитель должен лежать возле акб, как у Alexandr.Girich. Он стоит не только для сигнала, а и для всего электро-оборудования мотоцикла.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr.Girich
 13 августа 2013 15:17
Сообщение #190
Регион: UA
Всем привет. Купил сегодня тахометр на мот. Подключил, работает, но работает как то немного не правильно.
Почитал инструкцию по настройке, нечего не понял.
Может кто знает как откалибровать данный тахометр? helper
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
tema46rus
 13 августа 2013 18:30
Сообщение #191
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
C чего тахометр?
Не верь жене и тормозам!
Alexandr.Girich
 13 августа 2013 21:40
Сообщение #192
Регион: UA
Цитата: tema46rus
C чего тахометр?
Обычный тахометр. Продаются на авторынках, авто магазинах и т.д.
Тахометр универсальный.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
