 Минск 3.11211 90г.в. "Минька", Жизнь мотоцикла
Wins67
 23 апреля 2013 20:04
На сайте с: 21.07.2012
Да не,спасиб,pardon -меня планета моя вполне устраивает(на аватарке она). smile А восходовские движки не люблю с детства.Был у меня и новый восход-3м за 490 рублей когда то....
aLeXxx_moD
 26 апреля 2013 21:43
На сайте с: 2.04.2013
Приварили со сварщиком боковую ножку. Красочные работы ножек и крепления откладываются на потом. Крепление как мне кажется ИЖевское. Упор наваривали, ножку на горячую выгнули немного.
Такая ситуация: боковая ножка мешает центральной и приходится делать вот так:
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 26 апреля 2013 21:43
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
NIK007
 26 апреля 2013 23:01
Регион: 63
На сайте с: 27.07.2012
Ой какой красавец!Не Минск, а загляденье.Ничего лишнего clapping
aLeXxx_moD
 12 мая 2013 13:16
Вчера ездили на авторынок, по дороге неприятная ситуация сложилась, из-за которой приводная цепь подождёт с покупкой.
Взял герметик и моторную цепь, надеюсь ничего переклёпывать не буду.
Установил цепь.
Снимал голову - результат на фото:
Видно полоску сверху.
А вот разница между старой цепью и новой:
На видео сложно услышать разницу, но может нужно прислушаться...
До
После
Герметик злой :) Теперь я навсегда забыл про АБРО.
Снял-поставил головку - воздух не пропускает (раньше пшикало что-то и после снятия было видно). Поставил насухо, потом через прокладку затяну. Компрессия жестокая :)
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 12 мая 2013 13:22
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 23 мая 2013 20:23
Вчера после олимпиады по деталям машин погнал на гараж - батя принёс кучу винтов на 6 под шестигранник, поэтому было решено взять дрель и поставить замок руля. По длине пришлось добавить гровера - руль клинил. Поставил замок, поездил - вроде нормально, руль не клинит на поворотах.
Замок замыкался легко, но с трудом отмыкался (2 минуты колдовства). Замкнул, разомкнул и снял аккуратно замок, причину было сразу заметно. В разомкнутом состоянии замок всё равно зацепался за пластину боком валика. Болгаркой спилил этот выступ с обеих сторон.
Поставил, проверил - при размыкании замок легко выскакивает. Рассверлил грани и оставил так - одноразовых болтов невозможно найти.
Поставил зажигание немного позднее - всё равно в ногу бьёт. Последние 2 поездки по гаражам показали, что нужно откручивать винт качества - открутил на 6 оборотов, чтобы увидеть желаемый результат. В шоке...
Гайка звезды открутилась, цепь попущена, правая гофра с трудом выпускает воздух при полном сжатии вилки, гайка боковой подножки открутилась, шплинт валика центральной подножки потерялся, колёса спускают. Жесть просто :| За то коробка начала включаться чётче. Половину исправил вчера в гараже, половину потом...
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
NIK007
 23 мая 2013 20:53
Регион: 63
такая же ситуация
лучше стал переть ?
Motor - fan
 23 мая 2013 21:51
На сайте с: 10.01.2013
автор, ты крут! appl
 23 мая 2013 22:45
Минск классный.Видно делал все качественно,и сколько если не секрет туда денег вложил?
aLeXxx_moD
 24 мая 2013 00:24
NIK007, надо ещё подстроить зажигание. Всё-таки УОЗ сильно зависит от топливной смеси.
Конечно лучше, реакция на газ увеличивается же. По оборотам надо смотреть, когда настраиваешь.
Motor - fan, спасибо!
daemon 1666, вложил до 400$, ещё предстоит перекраска.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Alexandr.Girich
 24 мая 2013 20:32
Регион: UA
На сайте с: 23.03.2013
aLeXxx_moD,
Не просто покраска, а "качественная" покраска. smile
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
Ollexxi
 26 мая 2013 12:17
На сайте с: 27.08.2012
но не в середине сезона делать качественую покраску ет как минимумм - 2 недели
Alexandr.Girich
 26 мая 2013 13:27
Регион: UA
Сейчас и не середина сезона. Если осенью красить может быть уже и холодно.
/forum/topic_5042
/forum/topic_5843
aLeXxx_moD
 5 июня 2013 01:39
Передпродажное состояние. Будущее мотоцикла решиться через неделю.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
virus5051996
 5 июня 2013 02:14
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
aLeXxx_moD,
Мотоцикл прикольный.
Удачи в продаже
aLeXxx_moD
 5 июня 2013 08:05
virus5051996, я бы сказал индивидуальный :)
Спасибо!
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
aLeXxx_moD
 7 июня 2013 21:26
Alexandr.Girich принес запчасти. Нужно было перед продажей заменить стёкла задних поворотников, крепление ручки сцепления и поставить зеркала. Всё сделал, ручку пришлось поменять тоже - старые и новые крепления не взаимозаменяемы. Стёкла поворотников стали как родные, хотя продавец говорил "не подойдут". В глубоких нет канавок под отражатель, поэтому поставил мелкие.
Сообщение отредактировал aLeXxx_moD - 7 июня 2013 21:31
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
 7 июня 2013 21:44
Сообщение #41
aLeXxx_moD Минск ну просто нет слов...
 8 июня 2013 08:40
Сообщение #42
aLeXxx_moD,
ты будешь брать более серъёзную технику?или с мото закончено?
aLeXxx_moD
 8 июня 2013 19:14
Сообщение #43
FRAER, JAWA в планах.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
GHOST UA
 8 июня 2013 19:56
Сообщение #44
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
блин тоже хочу яву)
мне би твое упорство) я вот минска никак собрать не могу. двигатель уже есть(благо до движка у меня есть упорство) но вот рами толковой нету...ходовая - в гавно...вилку вобще новую нада,маятник тоже...когда едеш на ней то будто не мот а холодец))+ нада гдето взять метал и норм сварщика чтоб сварить переходник для ЛК... без ЛК мой двигатель не заведеться.
п.с. все харашо но порневая окторую ти покупал - УГ. у меня брат такую купил... я ему посоветовал ее не ставить. зная качество я б себе такую не ставил, тем более что там большие проблеми с окнами. их би сточить...
еще хотил спросит: так как задолбалось оооочень много читать то хочу узнать за скоко ти его продаеш? и продал ли уже?
Сообщение отредактировал GHOST UA - 8 июня 2013 19:56
 8 июня 2013 19:58
Сообщение #45
Цитата: aLeXxx_moD
JAWA в планах.
aLeXxx_moD
 10 июня 2013 00:30
Сообщение #46
GHOST UA, ты бы видел сколько работы нужно проделать над явой, которую мне предлагают.. Продаю за 550$ с торгом, состояние поршневой зависит от обкатки и не при чём тут качество материала, китайцы и их производство. Друзья упарывали заводскую поршневую, переламывали белорусские шатуны во времена СССР.
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
GHOST UA
 10 июня 2013 00:58
Сообщение #47
Группа: BANNED
я понимаю... но всеже : 1) в китайской поршневой ВСЕГДА проблеми с окнами. 2) материал гавно и как би там небило но он убиваеться бистрее.
мда ява не миснк. там еще бережнее нада все делать. УДАЧИ!
aLeXxx_moD
 21 июня 2013 20:47
Сообщение #48
Продажа отменилась, Минск оставили.
Яву пообещали купить родители......
/forum/topic_5064
/forum/topic_5340
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
