Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Юпитер-5, Левый цилиндр
NewHero
 21 апреля 2013 03:04
Всем доброго времени суток,выручайте ребят.Вообщем суть вот в чем,стоял
мой юпитер-5 все зиму..пришло время заводить,акум зарядил,свечи посмотрел,карбик вскрыл,все норм)давай заводить не хочет,выкрутил левую свечу заводиться с пол оборота и как часики пыхтит)ставим обратно свечу..не заводиться не в какую..чуть чуть только подхватывает.(Свеча искру дает,все норм)
virus5051996
 21 апреля 2013 06:53
Регион: 65
На сайте с: 18.02.2013
Скорее всего бобина отсырела. Поставь новую.
NewHero
 21 апреля 2013 07:45
искра есть.(Моя проблема в том)что мот не заводиться как свечу ставлю...снимаю все заводиться.
NewHero,
зачисть контакты,кондёр глянь,ну и как было сказано выше
бобина
поставь рабочую если ничего не изменится далее по списку)
virus5051996
 21 апреля 2013 07:55
Регион: 65
NewHero,
Просто у меня похожая ситуация была. Только у меня мот 4 года простоял. Свечу открутил искра отличная но не заводится, поставил бобину от Жигуля и все заработало.
NewHero
 21 апреля 2013 08:36
ясно)буду пробовать
 21 апреля 2013 09:20
NewHero,
напряжение в акуме какое? сколько вольт на выходе?
NewHero
 21 апреля 2013 10:13
а от куда его измерять?
и почему Мот стал дико набирать обороты,хотя не чего не крутил на карбе все было отлично.на монетку плохо реагирует.
baron46rus
 21 апреля 2013 13:00
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
Или свечу поменяй
NewHero
 21 апреля 2013 17:03
Цитата: baron46rus
Или свечу поменяй
Свечу проверял на правом ..все норм)
Сообщение отредактировал NewHero - 21 апреля 2013 17:04
vitalik1991
 22 апреля 2013 00:17
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
NewHero
Либо карб,либо компресии там нету. У меня так было с правым цилиндром.
baron46rus
 22 апреля 2013 00:33
Регион: 46
может кольца залегли
virus5051996
 22 апреля 2013 12:06
Регион: 65
Не в обиду сказано, но вот поэтому я не люблю Юпитера. Постоянная проблема то один цилиндр не работает, то еще че нибудь.
Сообщение отредактировал virus5051996 - 22 апреля 2013 12:14
Dean
 22 апреля 2013 12:13
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
virus5051996,
Это уже зависит от владельца,у моего знакомого юпитер водянка отбегал уже 15 тыс.км. ни разу цилиндры не парили мозг
NewHero
 22 апреля 2013 12:17
Согласен,Юпитера троят по этому поводу.
Объясните что это значит?а то не так пойму....
virus5051996
 22 апреля 2013 12:22
Регион: 65
Dean,
Ты прав...)
 22 апреля 2013 13:43
тоесть ты перегрел его, и метал от поршня зализал кольца.
Но это не так, не парься, думаю не в этом дело. Начни все по порядку а для начала выстави по новой зажигание, и правда поменяй катушку как тебе выше написали
NewHero
 22 апреля 2013 19:26
как Будет свободное время займусь,и все подробно отпишу(p.s мот не когда не перегревал)
NewHero
 24 апреля 2013 01:27
не что не помогает.На выходных буду выстовлять зажигание.Опережение зажигание подскажите?сколько мм///....
 24 апреля 2013 01:37
NewHero,
2,0...2,8 мм не доходя до ВМТ.
NewHero
 24 апреля 2013 13:41
примерно так и прикинул по памяти.)Спс
кстати из за сальников может быть?не самая лучшая новость будет если это так.Дел много..
 24 апреля 2013 13:47
врятли)он бы вообще редко схватывал)да и масло из картера сосал несщадно
lytgh
 25 апреля 2013 10:22
На сайте с: 4.05.2012
Проблема в сальниках! Проверено! Такое же поведение при прогаре поршня, но обороты при этом набирать не будет, а на заводку эти симтомы, а вот при сальниках самое оно!
Сообщение отредактировал lytgh - 25 апреля 2013 10:25
NewHero
 25 апреля 2013 14:24
то есть..если сальники он вообще не але будет на левом?(не заведется)поршне еще ходить и ходить.
Снял я колено..пробовал заводить..чуть чуть хватанул на обоих(газулю на полную схватанул..работал как будто ему кислород перекрыли=)так сказать он просто погудел и все.потрогал левый теплый.еще из левого стрелять начал, х.з как так.
Сообщение отредактировал NewHero - 25 апреля 2013 14:28
Двигатель
Электрика
Ходовая
