 Общие вопросы, Новая ветка
cruiser
 31 августа 2013 17:56
Сообщение #2473
На сайте с: 7.10.2012
а если одна короче другой это может повлиять на работу?
nagibator99
 31 августа 2013 18:11
Сообщение #2474
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
cruiser,
фигня это. когда на месте стоят, за провод немного подними и отпусти. если "стук" будет , то значит касается ротора и это нормально.
это от пружины и длины провода зависит. нужно еще чтобы провод не в натяжку был.
Сообщение отредактировал nagibator99 - 31 августа 2013 18:13
 31 августа 2013 18:24
Сообщение #2475
нет.
только не переусердствуй!а то так и покрошить можно!
nagibator99
 31 августа 2013 20:48
Сообщение #2476
Регион: 16 KZ
кто нить ставил 2 конденсатора на планету?)) smile смысл есть?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 31 августа 2013 20:49
Сообщение #2477
nagibator99, Для чего?
nagibator99
 31 августа 2013 20:50
Сообщение #2478
Регион: 16 KZ
HAYS,
в смысле для чего? чтобы контакты по минимуму "горели". или толку не будет?
Сообщение отредактировал nagibator99 - 31 августа 2013 20:50
 31 августа 2013 20:52
Сообщение #2479
nagibator99, всмысле горели? Плань и с одним работает не плохо! для чего 2-й нужен?
nagibator99
 31 августа 2013 21:22
Сообщение #2480
Регион: 16 KZ
HAYS,
я понимаю, что работает и с одним нормально. но мне интересно от второго будет ли польза?
ИЖaMAN
 31 августа 2013 21:33
Сообщение #2481
На сайте с: 21.10.2012
у меня на плахе стоит бобина на 6 вольт короткая и резистор баластныи. на контактах два кондера 1 роднои 2от проигрователя так за сезон еше не зачищял контакты. кондер 160 вольт 0.5 мкф коричневыи квадратныи.
Лёша-нитро
 31 августа 2013 21:38
Сообщение #2482
На сайте с: 13.06.2012
nagibator99,
Знаю, что некоторые ставили автомобильные ( не знаю какой ёмкости ) и гоняли.
Ну я например ещё не чистил ни разу контакты за 1800 км, мот и с родным кондером на 0.3 микрофаррад работает норм.
нужно подгонять друг под друга кулачки, чтобы полностью соприкасались друг с другом. Может по этму горят?
Восхoд3м68rus
 31 августа 2013 21:50
Сообщение #2483
Группа: Гости
На сайте с: 8.11.2012
скажите какое моторное масло лучше заливать в восход 3м напишите названиеJC_thinking
Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor
 31 августа 2013 21:56
Сообщение #2484
М8В
Я автомобильный кондер на Планету(6в) ставил
Восхoд3м68rus
 31 августа 2013 22:09
Сообщение #2485
Группа: Гости
оно 20w а оно подойдёт в коробку?
 31 августа 2013 22:15
Сообщение #2486
в восход что угодно подойдет. Я М8 в кпп планеты лью, и езжу. Не думаю, что с восходом что-то случится.
Восхoд3м68rus
 31 августа 2013 22:25
Сообщение #2487
Группа: Гости
ланpogranichnik спасибо
 31 августа 2013 22:26
Сообщение #2488
Восхoд3м68rus,
не за что
 31 августа 2013 22:29
Сообщение #2489
На сайте с: 23.06.2011
Конденсатор ставил на стандартное место? У меня с автомобильным конденсатором правая крышка не хочет становится на место. Кондер больше размерами, чем родной.
 31 августа 2013 22:31
Сообщение #2490
Да, все подошло! На одной планете стоит кондер от Жигулей, крышка закрывается. На другой стоит толи от явы толи от Москвича(размеры, вроде одинаковые. Как у жигулей, только длиньше) крышка тоже прекрасно закрывается!
 31 августа 2013 22:33
Сообщение #2491
так основная задача его не в этом.
 31 августа 2013 22:38
Сообщение #2492
Цитата: GEORAID
Короче это опять я и моя зарядка:Пишу как было: ехал ехал, зарядка была, ве норм И ТУТ ХЕРАК И ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ, я остановился, погозовал ничего не изменилось. Дополз до дома, посмотрел на щетки - все норм; открыл реле а там... все провода поотпаивались ; припаял все на место, ичерез 2 недели такая же херня. Нашел другое реле, с Ю3, чувак уверял что 100% рабочее, тем более с рабочего мота снял; поставил другое реле, и теперь лампочка заряди моргает хер пойми как, то потухнет, то закгоряится с перекалом, то моргает как поворотник... Люди, что делать? Куда лезть? Что смотреть? Сил уже нет, так ээта зарядка заипала....
Цитата: GEORAID
Пишу подробнее:
На холостых лампа зарядки тухнет, чуть больше газа дашь загорелась.
На средних тоже тухнет, и опять же если дать газу загарается.
на высоких маргает как поворотник, причем с перекалом.
Че делать, сил уже нет, достала эта хрень уже(
Пишу еще подробнее, лампочка теперь тухнет только на холостых, на всех остальных моргает непойми как, в редких случаях тухнет на средних оборотах. Что за хня? Четыре дня с такой херней езжу уже((
Wins67
 31 августа 2013 22:59
Сообщение #2493
На сайте с: 21.07.2012
Кто ставил такие цепи?Нормальные они?
 31 августа 2013 23:03
Сообщение #2494
Цитата: Wins67
Нормальные они?
Цитата: Wins67
Нормальные
 31 августа 2013 23:22
Сообщение #2495
GEORAID,
ты пробовал лампу подсоединить для проверки работы генератора?
все время такие ставлю, все нормально.
 31 августа 2013 23:26
Сообщение #2496
Всм? Контрольная лампа стоит! По ней и смотрю, есть ли зарядка или нет.
88 чел. читают эту тему (гостей: 88)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
