 Общие вопросы, Новая ветка
 31 августа 2013 23:55
Сообщение #2497
Цитата: GEORAID
Всм?
в смысле по инструкции, когда проверяют работу генератора мимо реле. Не проверял значит?
 1 сентября 2013 00:02
Сообщение #2498
Генератор рабочий, якорь тоже.
Дело в реле, а что крутить я не знаю(
 1 сентября 2013 00:44
Сообщение #2499
GEORAID,
что с зазорами в реле? Мне кажется, что это ротор. Когда проверял, как лампа светилась?
 1 сентября 2013 01:05
Сообщение #2500
Уже не помню, проверял еще до покраски мота(
Думаете дело в якоре? Есть еще один, но надо прозвонить. Прозвонка идет с 1 ламели на 11, со 2 на 12 и тд? Правильно?
 1 сентября 2013 01:31
Сообщение #2501
это ты с кем?
звонятся они все между собой, у меня есть рабочий и не рабочий, а показания примерно одинаковы. Вот так.
Только если обрыв и КЗ, тогда легко судить о его неисправности.
 1 сентября 2013 01:48
Сообщение #2502
это ты с кем?
 1 сентября 2013 01:50
Сообщение #2503
да, думаю, что Вам требуется замена якоря.
 1 сентября 2013 09:57
Сообщение #2504
Всем привет smile
у меня такой вопрос по минской жиге ! pardon На минском зажигание должно же быть так чем больше газу,тем больше света в фаре smile .А у меня наоборот чем больше газу тем меньше света dontknow .Подскажите как это устранить .Может я что то не правильно подключил pardon ?
 1 сентября 2013 10:07
Сообщение #2505
У меня на минике(двиг В50, генер как у минска, только 6в)тоже такая хня была. поменял коммутатор на Совековский, свет нормальный для 6в стал, да и оборотиков больше стало)
 1 сентября 2013 10:10
Сообщение #2506
GEORAID,из за тоже может быть smile спасибо попробую поменять . smile
Dunadan
 1 сентября 2013 14:06
Сообщение #2507
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Не знаю в каком разделе создать тему.Дело в том,что купил планету с контактным зажиганием.Все заводилось и работало.Потом переставил со своей первой планеты карбюратор и безконтактное зажигание.И теперь мотоцикл заводится,но не реагирует на газ(не набирает обороты) и иногда чихает в глушитель.
-Крутил зажигание на раннее и позднее ничего не изменилось (на раннем-пинается,на обороты не реагирует,иногда чихает в глушитель.на позднем-плохо заводится,и громко хлопает в глушитель).
-Опускал и поднимал иголку в карбюраторе,продувал жиклеры,проверял уровень топлива-никаких изменений.
-Ставил карбюратор который был-ничего.
-Менял катушку,бронепровод,свечку-тоже ничего не поменялось
Так же когда мотоцикл заведен,из карбюратора выкидывается бензин.
Подскажите что еще можно проверить,а то уже фантазия кончилась
Evgeney1.98
 1 сентября 2013 14:10
Сообщение #2508
На сайте с: 28.05.2013
zireds,
1)Если подсядит акум то будет плохо заводится есть несколько вариантов устранения этой проблемы 1 потолкать.2 зарядить акум.3 поставить генератор и реле от ю5 (у ю4 100ват генер а у ю5 145 ват вроде) 2)если поршневая подносится хорошенько тыщ 25 нормальной эксплуатации то будет хуже заводиться по сравнению с юпитером 5 с таким же пробегом если поршневая ссср на китайской поршне меньше раза в два,вроде все.У меня сейчас юпитер4 и юпитер5 переходной обоими мотоциклами доволен единственое до меня они оба доползли подубитыми
 1 сентября 2013 14:21
Сообщение #2509
Dunadan,
смотри само бсз!датчик,коммутатор,свечу в конце концов...
Dunadan
 1 сентября 2013 15:10
Сообщение #2510
Регион: 124
Попробую посмотреть комутатор
 1 сентября 2013 16:03
Сообщение #2511
у меня болт заклинил на пружинах сцепления как его оттуда достать он за пружину зацепился и не выкручивается
nagibator99
 1 сентября 2013 16:52
Сообщение #2512
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
pawelpanteleew,
крутить. больше сил добавь и все. главное оборот сделать, потом нормально пойдет
cruiser
 1 сентября 2013 20:55
Сообщение #2513
На сайте с: 7.10.2012
Такой вопрос,звенит правый цилиндр(юпитер5) не могу понят при повышении оборотов шум возрастает ,но люфта на болте генератора нет.что это может быть?
 1 сентября 2013 21:49
Сообщение #2514
Dunadan,
ты пробовал без крышки генератора так делать или что с ней, что без неё - всё монопенисуально? И щетки попробуй отключить.
 1 сентября 2013 21:57
Сообщение #2515
cruiser,
палец ,НГШ,поршень
 2 сентября 2013 00:07
Сообщение #2516
Какие свечи лучше, автомобильные или мотоциклетные? Смотрю я, как автомобильные пробегаю не туевую хучу километрав, а мотоциклетные - не очень долго бегают(
ИЖaMAN
 2 сентября 2013 03:09
Сообщение #2517
На сайте с: 21.10.2012
низнаю кому как но я на постои на авто свечях поливаю. щя финваловская накрылась. ну какуюто поставил россия ну дерьмо полное negative даже детонирует когда горячии. финвал бош это свечи.наши современные полныи отстои.
 2 сентября 2013 06:53
Сообщение #2518
бриск ещё хорошие!))хотя сам щас на финвэйле катаю smile
m4
 2 сентября 2013 07:14
Сообщение #2519
На сайте с: 30.04.2013
Всем привет
сделайте кто нибудь фото заполненного дкп на совкоцикл а то вдруг мне самому придется заполнять дкп а что там и как писать я без понятия...
спасибо
 2 сентября 2013 07:19
Сообщение #2520
m4,
да в интернете куча образцов!выбирай любой и заполняй нужные поля)))
з.ы:дкп такой же как на машину)
Сообщение отредактировал FRAER - 2 сентября 2013 07:20
93 чел. читают эту тему (гостей: 93)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
