 Общие вопросы, Новая ветка
Dunadan
 2 сентября 2013 11:26
Сообщение #2521
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Пробовал и с крышкой и без.У меня микропроцессорное БСЗ на оптике.Мне кажется что дело в комутаторе,потому что и при раннем и при позднем зажигании чихает в глушитель и немого бензина выплевывает.Типа программа сбилась и сначала опережение обычное,а после того как заведу мотоцикл оно скачет.
Восхoд3м68rus
 2 сентября 2013 12:33
Сообщение #2522
Группа: Гости
На сайте с: 8.11.2012
сколько СС в ПЛ 5 ?
Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor
A22K59
 2 сентября 2013 15:02
Сообщение #2523
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Решил тут спросить,т.к. самая посещаемая тема. Так вот сегодня собрали урала,поставили на место цилиндр,и головку(правые),и потом начали заводить.сперва завелся на одном цилиндре,а потом вообще не заводился,после замены свечей начал стрелять.аж колена из головок выбило. В чем может быть проблема.зажигание стоит вроде нормально
Мотоцикл-душа водителя!
 2 сентября 2013 16:52
Сообщение #2524
A22K59,
зажигание,опережение)на клапанах может зазоры сбитые)
A22K59
 2 сентября 2013 19:19
Сообщение #2525
Регион: 54,154
клапана точно отпадают,только если зажигание,а карб могёт?
Hattab_production
 2 сентября 2013 19:20
Сообщение #2526
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
A22K59,
наврядли
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
ИЖaMAN
 2 сентября 2013 20:41
Сообщение #2527
На сайте с: 21.10.2012
A22K59 клапана притирали хоть.ваше если снял голову то все занрво регулируи. у шурина урал был головы старые тож так было заслонки в карбе ломало глушаки срывало. притреш норм работает неделю потом опять чих. втулки разбитые гнезда овальные головам хана короче была. до того натренировались что за час притерали регулировали и выезжали.
Восхoд3м68rus
 2 сентября 2013 21:10
Сообщение #2528
Группа: Гости
сколько кубов на ИЖ Планета 5 ?
 2 сентября 2013 21:15
Сообщение #2529
Восхoд3м68rus,
350сс
 3 сентября 2013 07:07
Сообщение #2530
nnn,
347 по паспорту.
Цитата: A22K59
а карб могёт?
если сильно богатая смесь,то может чихать.а так зажигание выставляйте.
ivan.pronckin2012
 3 сентября 2013 07:13
Сообщение #2531
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Иж Планета 5 когда заводится , то без газа глохнет приходдится газовать и еще у контактов отвалилась вот эта щетка
 3 сентября 2013 07:15
Сообщение #2532
холостой прибавь))
ничего страшного!у меня она тоже отвалилась mosking
ivan.pronckin2012
 3 сентября 2013 07:24
Сообщение #2533
Группа: Гости
для чего она нужна вообще? типо очищает от мусора всякого ?
ах да еще на к68и китай подсасывал когда выпрыгнул этот подсос теперь что бы вставить поддон откручивать нужно?
 3 сентября 2013 07:47
Сообщение #2534
и от мусора тоже,дед говорил,что туда смазка ложится,чтоб кулачёк меньше стирался smile
так воткни!ничего страшного,у меня на 28 такая фигня была постоянно))))
Сообщение отредактировал FRAER - 3 сентября 2013 07:47
motorsk1
 3 сентября 2013 11:04
Сообщение #2535
На сайте с: 11.10.2011
у вас такаяже ерунда?) у меня на к37 такаяже история была даже во время работы выпадала)
 3 сентября 2013 11:06
Сообщение #2536
неее до такого у меня не доходило)))хотя было что почти полтора часа искал в траве её xaxa
motorsk1
 3 сентября 2013 11:18
Сообщение #2537
ухахахахаха сижу решаю алгебру как открою какую либо ссылку ржу до упаду сил))
ZorB
 3 сентября 2013 13:12
Сообщение #2538
Скажите что делать с выхлопными трубами на ю5, точнее промежуток между коленом и трубой, пробовал фум ленту-плавится, герметик не держит, асбест купить не реально(не продают его). Что еще можно попробовать?
 3 сентября 2013 13:28
Сообщение #2539
ZorB,
тряпкой пропитанной герметиком,но прежде,чем ставить,места прилегания и номотки от грязи и масла очистить.будет нормально.
 3 сентября 2013 13:45
Сообщение #2540
Цитата: nagibator99
медленно сбрасывает обороты.
подсос воздуха
Восхoд3м68rus
 3 сентября 2013 15:03
Сообщение #2541
Группа: Гости
gigi shum_lol
motorsk1
 3 сентября 2013 15:36
Сообщение #2542
Цитата: nagibator99
это зарядка не идет или че?
почитайтут жмальк если 12 вольт
konoval4ik
 4 сентября 2013 17:07
Сообщение #2543
На сайте с: 5.05.2013
Не работает правый горшок. На холостых все нормально, а когда обороты повышаешь перестает, что делать?
 4 сентября 2013 17:09
Сообщение #2544
Цитата: konoval4ik
что делать?
менять свечу,смотреть и чистить контакты для начала.
93 чел. читают эту тему (гостей: 93)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
