 Общие вопросы, Новая ветка
иж планета 4
 6 сентября 2013 08:02
Сообщение #2545
На сайте с: 6.09.2011
мужики такая проблема ,свет очень тускло горит на низких оборотах ( зарядка есть), но когда двигатель заглушен то свет горит норм.
в чем причина? помогите!
 6 сентября 2013 10:58
Сообщение #2546
иж планета 4,
когда двиг заглушен и ты включаешь фару, то потребл_яет ток только она. Когда же он заведен на низких оборотах, то помимо фары потребл_яет еще и система зажигания двигателя, отсюда и фара тусклее светит.
 6 сентября 2013 13:03
Сообщение #2547
Друзья, каким образом можно удалить ржавчину (хотя бы частично) с хромированных поверхностей? а то на глушаке пятна, не очень.
Сообщение отредактировал John - 6 сентября 2013 13:04
 6 сентября 2013 13:30
Сообщение #2548
вот такой щёткой:тык
ещё преобразователем ржавчины после чистки пройдись!)
Dimaсик
 6 сентября 2013 19:42
Сообщение #2549
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
изза чего мог забрякать пальчик на планете? как собрал нече не брякало км 50 отьездил и забрякал
 7 сентября 2013 07:04
Сообщение #2550
не развернул,или наоборот развернул много.палец с каким усилием поставил?и ты уверен что пальчик,а не юбка?
Dimaсик
 7 сентября 2013 11:22
Сообщение #2551
Регион: 102
палец во втулку заходил от небольшого усилия руки. я незнаю может и юбка , но звук похожий что палец брякает, а кольца могут ведь тоже брякать? если большой зазор между замками
 7 сентября 2013 11:25
Сообщение #2552
могут.
иж планета 4
 7 сентября 2013 11:34
Сообщение #2553
но это ведь не нормально
 7 сентября 2013 11:40
Сообщение #2554
facepalm3
это
нормально
old
Dimaсик
 7 сентября 2013 11:54
Сообщение #2555
Регион: 102
заметил когда нагреется то вроде перестает брякать
 7 сентября 2013 12:05
Сообщение #2556
при нагреве металл имеет св-во расширяться...звон сильный?
 7 сентября 2013 12:08
Сообщение #2557
Палец замени возможно он smile
Dimaсик
 7 сентября 2013 12:26
Сообщение #2558
Регион: 102
да нет не сильный
я новый ставил , че через каждые 50 км менять чтоли?) люди ездят по 10 тыс км не че не меняя в цпг, а тут через 50 забрякало
 7 сентября 2013 12:38
Сообщение #2559
Цитата: Dimaсик
да нет не сильный
ну тогда не страшно)
 7 сентября 2013 13:17
Сообщение #2560
Возможно не палец ) А что то другое )
john2010-93
 7 сентября 2013 15:11
Сообщение #2561
На сайте с: 24.11.2010
Я недавно узнал, что у меня правый коренной подшипник коленвала имеет небольшой люфт(про левый не знаю, но там возможно такая же картина), мотоцикл работает нормально. Подшипники советские и ходят в этом движке довольно давно(возможно с завода, а мотоцикл 1974 г.в.), так я хочу спросить, можно ли ещё с этими подшипниками ездить или лучше заменить? Если надо как можно быстрее менять, то буду менять поршень, кольца, втулку, палец, а то все эти детали тоже уже давненько ходят(возможно тоже родные с завода)
Сообщение отредактировал john2010-93 - 7 сентября 2013 15:12
Vanka1c
 7 сентября 2013 16:22
Сообщение #2562
Регион: 23
На сайте с: 7.09.2013
помогите пожалуйста решить проблемку(мотоцикл юпитер 5) .
Менял я втулку на шатуне, там где палец ходит. Но хоть и загораживал тряпками полость, где находятся коленвалы, нападала стружка. И еще, когда я прокручивал шатун, на коленвале виднелось масло. Вопрос в следующем: можно ли промыть эту полость, не разбирая весь двиг, есть ли с нее сливная пробка, и должно ли быть масло под коленвалами??
Сообщение отредактировал Vanka1c - 7 сентября 2013 16:48
konoval4ik
 7 сентября 2013 16:27
Сообщение #2563
На сайте с: 5.05.2013
ИЖ Юпитер 4. Поменял контакты вместе с подставкой и заменил конденсаторы, Левый горшок работает нормально. Сегодня завел поехал прокатиться, выехал на трассу дал газу перешел на третью отказал правый горшок, за тем заглох. Дома поменял свечи местами левый работает правый молчит. что может быть. Ребята СРОЧНО)
Сообщение отредактировал konoval4ik - 7 сентября 2013 16:28
 7 сентября 2013 17:16
Сообщение #2564
john2010-93 Так понял у тебя Планета?
Если работает нормально то думаю менять что то незачем .
Т .К на работу мотоцикла он еще не влияет пусть стоит . Это когда из-за люфта начнет сбиваться зажигание . Тем более детали хорошего качества ( СССР ) я бы не трогал пока ничего .
 7 сентября 2013 17:17
Сообщение #2565
konoval4ik,
каааааатууушка.
ну или плохое соединение где-то.
так и должно быть.
можно.
есть,там под днищем крышка.под ней окошко через него откручивается маховик.
Сообщение отредактировал FRAER - 7 сентября 2013 17:25
john2010-93
 7 сентября 2013 17:46
Сообщение #2566
egorov,
да у меня планета-3, я забыл сразу написать.
просто понимаешь, у меня есть возможность поставить ссср запчасти, у деда в запасе много на планету и юпитер. я у него планету эту забирал, а он на юпитере моего отца ездит. значит пока повременю с ремонтом. но через сезон думаю надо будет всё равно ремонтировать.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 7 сентября 2013 17:49
Roker
 7 сентября 2013 17:52
Сообщение #2567
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Причём здесь маховик?, если открутит крышку то сольёт только с него масло.
Roker
 7 сентября 2013 18:09
Сообщение #2568
Регион: 62
Да в полость маховика заливается грамм 150 масла чисто для смазки сальников, а полости коленвала промывал бензином с бака (мотор снят просто переворачивал и крутил коленвал) Мб можно и мотоцикл перевернуть))
91 чел. читают эту тему (гостей: 91)
Что это такое?
иж какойта
